Anleitung und Belegung STEREOinSID
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 10.638 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juni 2010 um 19:00) ist von Sheltem.
  • Update: Erklärung für JP6 hinzugefügt.
    Sollte noch irgendwas davon unverständlich sein, dann bitte schreien. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Was mir noch nicht ganz klar ist:
    Warum darf ich bei einem 6581 keine Filter-Kondensatoren setzen?
    Was kann ich auf JP3 alles jumpern?
    Welchen Adressbereich verwenden hauptsächlich Stereo-SID's?
  • Warum darf ich bei einem 6581 keine Filter-Kondensatoren setzen?
    Weil der Sound sonst gruselig klingt. Warum das so ist? Keine Ahnung. Ich habe das auch nur duch Ausprobieren herausgefunden. Vielleicht kann T.B hierzu was schreiben.
    JP3 ist eigentlich kein Jumperblock. Nur wenn man den Sound an den DIN-Ausgang weitergeben will, muss man dort zwei Pins brücken. Wie genau das geht, müsste ich mir auch nochmal ansehen. Afaik steht dazu etwas in der "offiziellen" Anleitung.
    Habe ich im Abschnitt zu JP7 schon geschrieben:
    Zitat
    Die meisten Stereo-Musikstücke verwenden allerdings die Adresse $D420.
    CU
    Kratznagel
  • Beim 6581 sind Filterkondensatoren gesetzt.
    Die Jumper wählen aus zwischen 6581 Filtern und 8580 Filtern.
    Mit gesetzten Jumpern wird die Schaltung der Filter geändert ;)
    Auf JP3 wird generell nichts gejumpert!
    Hier wird nur der Stereoabgriff durch den mitgelieferten Kopfhöreranschluss vorgenommen.
    Nur im Falle einer fehlenden Stereoanlage oder fehlenden Kopfhörern kann man das Stereosignal gemischt auf den A/V-Anschluss routen.
    Dazu wird auf JP3 ein Jumper auf Mono/Audio_DIN gesteckt, wodurch ein Aufstecken des mitgelieferten Kopfhöreranschlusses mechanisch unterbunden wird.
    Für Stereo-SID Musik gibt es keine einheitlichen Adressbereiche, daher kann dieser ausgewählt werden.
    Zitat der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat
    Die anderen drei Modi ($D420, $D500 und $DE00/$DF00) aktivieren die Stereo-Funktion. Der korrekte Modus ist abhängig vom abgespielten Stereo-Musikstück, bzw. von der Adresse, unter der der zweite SID von der Software angesprochen wird. Die meisten Stereo-Musikstücke verwenden allerdings die Adresse $D420.
    edit: Huch, da war Kratznagel schneller :)
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Ah, ok. Das war vielleicht einigen anderen auch noch nicht ganz klar.
    Was ist denn dann der Unterschied zwsichen $D400 (Double Mono) und gemischten Mono?
    Ich möchte mir gerne eine zusätzliche Klinkenbuchse sparen. Könnte ich dann theoretisch S1_OUT mit AUDIO_DIN Jumpern und S2_OUT direkt an einen anderen freien PIN der DIN-Buchse legen? Sodas ich das STEREO Signal dort abgreifen kann. Oder darf ich das S1,S2 Signal nicht durch die AUDIO-DIN Schaltung schicken?
    Und was noch interessant wäre: Falls ich MONO mit AUDIO_DIN jumpere, kommt parallel dazu noch das STEREO-Signal heraus? Dann hätte man ja theoretisch 3 mal MONO zur Auswahl :)
    Ok, aber welcher Adressbereich macht denn jetzt Sinn für Normalsterbliche? :)
    Hat eigentlich jemand eine sinnvolle Anwendung für Pseudo Stereo?
  • Lies doch einfach mal, was man Dir geantwortet hat. :)
    CU
    Kratznagel
    Hab ich. Aber es wäre hilfreich wenn jemand Antworten würde. zb. viele Stereo-SIDs die frei erhältlich sind verwenden die Adresse D420... etc.
  • Dann jumperst du das Ding eben auf $D420 und kommst mit den meissten erhältlichen Stereofiles klar. Für die Anderen; Jumper ändern oder nicht anhören, pech.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
