Atari Trak-Ball für PC modifiziert...
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.371 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Mai 2010 um 19:33) ist von Andi B..
  • Hallo zusammen,
    ich hatte hier einen alten Atari "Trak-Ball" für die VCS-Konsole, der sich natürlich nicht an einen PC anschließen ließ. Da es sich um ein analoges Eingabegerät handelt, funktioniert auch ein USB-Joystick-Adapter nicht.
    Da der Trackball aber nichts anderes als eine optomechanische Maus (mit Rollkugel und Lichtschranken?) ist , dachte ich mir, man könnte ja die Elektronik einer alten Maus verwenden, um die Signale des Trackballs abzugreifen.
    Gesagt - getan:
    Neben der Elektronik musste ich allerdings auch die "Lichtschrankenunterbrecherscheiben" des Trackballs gegen die der Maus austauschen, damit die Sensoren ein vernünftiges Signal empfangen.
    Also hier eine grobe Beschreibung:
    1. Unterbrecherscheiben getauscht: die Originalen aus Metall lassen sich einfach abziehen, die aus der Maus muss man absägen und mit Löchern für die Trackball-Achsen versehen.
    2. Lichtschrankeneinheiten des Trackballs entfernt und dafür Lichtschrankeneinheiten der Maus eingesetzt: LEDs & Empfänger der Maus auf kleine Platinen gelötet und in das Trackballgeäuse eingepasst -> ist ein ziemliches Gefummel und Justieren, bis die Signale sauber empfangen werden.
    3. Trackball-Buttons an Mausbuttons angeschlossen.
    4. Mausplatine seitlich im Gehäuse verstaut, Mauskabel hinten rausgeführt, Trackballplatine ohne Kabel wieder eingesetzt (wird nur benötigt, weil da die Leiterbahnen für die Trackballbuttons drauf sind) und Gehäuse zugeschraubt.
    => Jetzt läuft der Trackball am PC/MAME und Marble Madness macht gleich doppelt soviel Spaß!
    So schaut die Kiste aus:
    ...und so das neue Innenleben:
    Hier ein Detail von der neuen Lichtschrankeneinheit:
    ...und diese Teile und das originale Kabel sind übrig und werden natürlich aufgehoben, falls man den Trackball wieder in den Ur-Zustand umbauen möchte:
  • habe den Trak-Ball auch, und werde ihn auch so lassen, wie er ist.
    aberes ist natürlich gut zu wissen, dass es theoretisch geht :)
    kanste denn mal etwas genauer deine neubau Optische Einrichtung da zeigen? was für eine Maus hast du genomen und was hast du da mit der Lochrasterplatine gemacht? die hält einfach nur den "Empfänger" der Maus?
  • ...ich habe einfach (irgend)eine alte 2 Tasten (+ Scrollrad) Maus mit Kugel (Standard-No-Name-Teil) genommen und die 2 Beinchen der LEDs bzw. 3 Beinchen der Empfänger durch Kabel verlängert, damit sie an die Rollen hingeführt werden können.
    Also Bauteile rausgelötet,
    - an die kurzen Beinchen 2cm Draht gelötet (besser wären natürlich die gleichen Bauteile neu mit langen Beinchen),
    - diese dann im richtigen Abstand auf die Lochrasterplatine gelötet (die nur zur Halterung dient),
    - die Lochrasterplatine dann dort in das Gehäuse gesteckt, wo die originalen optischen Einrichtungen waren.
  • Gratuliere zur Entwertung eines Trak-Balls.
    Den Trak-ball habe ich auch, aber wozu für den PC umbauen, begreife ich einfach nicht. Für den PC gibt es so viele Eingabegeräte, aber ein Trackball der auf einem Retro-Computer läuft, der ist wenigstens was wert für mich. Ein PC-Trackball braucht doch Niemand, der ist wertlos. Davon habe ich mindestens fünf zum Mistplatz gebracht, in den letzten zwei Jahren.
  • einen trackball für PC? also ich hab da auch nix... schon gar nicht billowegschmeißkram. klingt ja wie n IDE Kabel bei dir ;)
    ...na ja - Entwertung bei 7,- EUR und der Möglichkeit, das Teil ohne Probleme in 15 min wieder in den Urzustand zu versetzten, finde ich nicht so schlimm.
    Anderfalls läge der Trak-Ball nur rum, weil auf der Atari 2600 kaum ein Spiel einen Trak-Ball (im Trak-Ball Modus) benötigt und die Spiele auch nicht sooo der Brüller sind.
    Klar wäre ein Adapter cooler, aber falls es überhaupt einen gibt, habe ich ihn nicht. Einen Schraubenzieher dagegen schon...
    Ich will mir eh' eine Mame-Maschine basteln, auf der auch ein Amiga- & Spectrum-Emulator laufen, und da ist so ein funktionierendes Retroteil ganz nett.
