Eigenbau C64GS
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 10.954 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2010 um 11:09) ist von H.T.W.
  • Zitat von Camigo
    Hatte gerade nix besseres zu tun und hab mal so'n bisschen im Code von EON rumgewühlt - und Du hast Recht, mit einem angeschlossenen Taster am Paddle-Eingang kann man da tatsächlich die Richtung wechseln. So'n Paddle-Eingang ist eben für mehrere Sachen zu gebrauchen - so muß das auch sein.
    Eben hab ich mir auch mal ein ganz klein wenig Zeit genommen, um mir das mal genauer anzuschauen. Dabei stellte ich folgendes fest:
    1. Zum Verständnis der Steuerungsabfrage in Eon gehört wohl etwas mehr als nur eine oberflächliche Betrachtung. Auf eine genauere Untersuchung habe ich aber jetzt keinen Bock. Hier komme ich also im Moment (noch) nicht weiter. Falls Du (oder jemand anderes) genauere Infos dazu beisteuern kannst, dann bitte her damit.
    2. Ist es mir nicht gelungen, den zweiten, definitiv am dafür eigentlich vorgesehenen Gerät funktionierenden Feuerknopf eines SEGA-Master-System-2-Pads an Port 2 meines C64 abzufragen. Port 1 habe ich natürlich nicht probiert.
    3. Will besagter Knopf in der Rebels-Version von Eon anscheinend den Dienst verweigern. Da ich annehme, dass die Originale der Cracks auf CSDb alle aus derselben Quelle stammen, habe ich mir Tests mit den anderen verfügbaren Versionen vorerst aufgespart. Woanders als auf CSDb habe ich auch noch nicht nach dem Spiel geschaut. Übrigens ist der Trainer von Rebels anscheinend äußerst buggy.
    4. Musste ich nebenbei feststellen, dass ich anscheinend zu blöde bin, ein Paddle (elite Multi-Function 2002 im Paddle-Modus) an Port 2 des C64 abzufragen. Dafür kann ich das an Port 1 problemlos. Geschickte Programmierer haben es an meinem C64 aber auch schon an Port 2 bei eben jenem Eingabegerät geschafft. Anders gesagt: Im Prinzip funktioniert alles. Nur nicht, wenn ich es selbst versuche.
  • Eben hab ich mir auch mal ein ganz klein wenig Zeit genommen, um mir das mal genauer anzuschauen. Dabei stellte ich folgendes fest:
    Yupp, ich glaub, ich hab da 'ne Info für Dich:
    Starte mal die von der verlinkte Version von EON auf'em VICE, bis zum dem Punkt wo es endlich zur Sache geht. Öffne dann das Monitor-Fenster, schau Dir den Programmteil ab $DC5 an, und schmeiss anschließend dort den 'BEQ' bei $DC7 raus (mit: a dc7 : enter : nop : enter : nop : enter : enter). Ab jetzt wäre die Taste am Paddle-Eingang aktiv.
    Verlass den Monitor wieder mit x oder klick einfach das Monitor-Fenster weg, und dann siehst Du, was ich meine.
    Wie Du dort im Programmteil sehen kannst, wird diese 2. Feuerknopf-Abfrage erst aktiviert (der LDA #0 bei $DC5 wird modifiziert, das passiert übrigens bei $B1E, da ist auch die Paddle-Abfrage, ob der Knopf im Break-Mode gedrückt wurde oder auch nicht), wenn - und jetzt kommt mehr oder weniger ein Schuss ins Blaue, weil ich das im Moment nicht testen kann - man diesen 2. Feuerknopf in diesem besagten Break-Mode (den man mit 'Space & F1' oder 'L-Shift & F1' aufrufen kann) betätigt.
    Falls es Dich noch interessieren sollte, der Teil, der die Knopf-Abfrage überhaupt erst 'freischaltet', findet man bei $AE3.
    Also - lange Rede, wenig Sinn - versuch das mal, dann müßte es auch mit dem 2. Feuerknopf klappen - hoffe ich zumindest. :D
  • So mal nebenbei ich hatte auf der Homecon III meinen C64 Gs mal mitgebracht, Bilder auf dieser Seite:
    In dem Paket sind die Konsole mit Netzteil, ein Modul mit 4 Spielen, ein Joystick, ein Antennenkabel und eine Anleitung für die Spiele und die Konsole. Auf dem Modul ist u.a. Soccer (II). Viel kann man eigentlich auf dem GS nicht an Spielen spielen.
    Hier noch ein Bild von Hessis HP:
  • Den Spieletest von EON (bezüglich 2. Feuerknopf) in der 64er findet man Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
