Ich würde auch drauf tippen, dass er die SD Karte nicgt erkennt
Step-by-Step SD2IEC Lochraster Nachbau
- lordbubsy
Hallo zusammen ,
die Platine von Bobbel ist gestern angekommen.
Habe das Teil zusammengelötet und nix geht ... zumindest erstmal.1.Bootloader flashen , hab ich die newboot 0.4.1 genommen ,ging nicht
2.hab direkt sd2iec-1.0.0alpha0-98-gaa8395c-sw2-m644p geflashed damit konnte ich zumindest mal den status abfragen und das war ok
3.wenn ich allerdings die sd karte ansprechen will kommt immer ein "file not found"
4.dann hab ich einen externen sd sockel über die shield leisten angeschlossen und sie da .... es funktioniertWenn ich die Platine mit Spannung versorge leuchtet die DuoLED für vier Sekunden GRÜN und ich kann den seriellen Bus nach dem µSD2IEC abfragen.
Wenn ich aber ein Listing der µSD-Karte aufrufen will kommt ein "File not found" ...
Nachtigall, ick hör dir trapsen.
Fang mal an zu lesen beginnend bei dem Thread von rafi, siehe Zitat oben. Das sind ein paar Seiten aber ich befürchte das trifft auf deinen Bausatz zu. Ich bin leider nicht mehr so in dem Thema drin als das ich dir auf Anhieb helfen kann.
Sodele ... Ich habe jetzt mal kräftig gelesen und muss ein "Respekt" abgeben ... guter Zusammenhalt und Workaround
Ich muss dann mal den aufgelöteten SD-Karten Slot genauer anschauen ... Da ich die Rev. 1.6 habe müsste ja die Pullup Geschichte gefixt sein. Warum mein externer Sd-Karten-Slot nicht funktioniert muss ich prüfen. Ich habe den selben den rafi auch benutzt hat ... Von Pollini ... Arduino microSD Slot. Kann auch meine Karten sein ... Naja ... Dann werde ich weiter tüfteln ... Danke für die nette Hilfe für einen SD2IEC Noob.
PROBLEM FIXED ...
habe gerade mal den µSD-Karten Slot genauer unter die Lupe genommen und mit Lötentsauglitze die Lötstellen bereinigt und nachgelötet ...
SIEHE DA ... jetzt rennt das GANZE ...
GEILER SCHEI**
Jetzt blinkt die GRÜNE LED auch nur noch ganz kurz auf ...
Ich möchte mich hier nochmals recht
-lich bei allen bedanken ...
Super schnelle Antworten ...
tdettling Sag mal. verstehe ich das korrekt. Du hast die Schaltung von der Seite 1 im Thread nachgebaut und den SD Karten-Leser durch ein Micro-SD Modul mit MISO/MOSI Anschlüssen ersetzt? Sorry falls das eine Dumme Frage ist. Ich fange aber erst gerade an mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass ich die meisten Bauteile hier herumliegen habe. Nur halt kein Kartenmodul und kein Stecker für den Kassetten-Port. Wobei ich mich frage welchen Zweck dieser eigentlich dient - Stromversorgung?
Statt des MC ICs werde ich es allerdings zunächst mit einem vorhandenen AtMega 328p ProMin Board versuchen oder spricht da etwas gegen?
Ja. Zu wenig Ram.
Da gibt es doch gar keine Firmware für! Das Ding hat nur 32KB Speicher.
Der Kassettenanschluß dient tatsächlich nur der Stromversorgung, man kann auch andere 5V-Quellen nutzen.
Man kann, wie Du schon festgestellt hast, einfach ein SD-Karten-Modul benutzen, mache ich bei meinen auch so.
Oder als PCB:
Ah ok. Das mit dem Speicher war mir nicht bewusst. Habe vor einiger Zeit ein paar Module zum rumspielen bestellt. Der Trugschluss, dass der ProMini reichlich Speicher hat kam, da ich zu dieser Zeit etwas mit dem AtTiny gebaut hatte.
Welch Ironie - wir brauchen einen MC, der mehr Speicher hat und viel mehr Takt hat als der C64 selber hatte
(Mir ist schon klar warum)
Das Streifenraster Bild macht auch etwas mehr Sinn als das welches ich im anderen Thread gefunden habe. Danke dafür.
Hey Ho,
Ich habe die microsd2iec Platine von cbmhardware benutzt und war zu doof den microsdkartenslot richtig aufzulöten. Hab es dann nachgelötet und es hat geflutscht.
Hi,
ich lese immer mal wieder, das SD2IEC "sollte" parallel-Schnellader unterstützen. Bei dem Streifenraster-Aufbau, was müsste man dann dementsprechend mit dem Parallelkabel bzw. den entsprechenden Pins am Chip der 1541 verbinden? Benötigt man dann (vermutlich ja) eine speziellere Firmware? Welche KERNALs (im C64) würden damit dann laufen? Bin einfach neugierig
SD2IEC und parallel Kabel, habe ich noch nie was von gehört, geschweige gesehen.
Ich glaube, da bringst Du etwas durcheinander.
Nein. Ausschnitt C64 WiKI
Kann ich mit dem SD2IEC ein Parallelkabel benutzen?
Nein. Die Firmware unterstützt ein Parallelkabel, die SD2IEC-Platine jedoch nicht.
Z.B. das arm2iec bietet Anschlüsse für ein Parallelkabel.
Der normale CBM-Bus ist jedoch bereits ziemlich schnell, siehe die Geschwindigkeitstests im sd2iec (Firmware)-Artikel.Das SD2IEC ist schon ziemlich schnell links 1541 und rechts SD2IEC
Wie schnell ist sd2iec?
Getestet wurde mit einer 193 Blöcke großen Datei.
Bei den angegeben Zeiten handelt es sich um von Hand gestoppte LOAD-Zeiten.
Spiele und Anwendungen nutzen häufig nicht LOAD, sondern CHRIN zum Nachladen; CHRIN lässt sich nur mit KERNAL-Erweiterungen beschleunigen.
Kein Schnelllader 400 Bytes/s 650 Bytes/s Turbo Disk 2.280 Bytes/s 5.050 Bytes/s JiffyDOS (*1) 2.400 Bytes/s 8.600 Bytes/s Final Cartridge 3 4.150 Bytes/s 8.000 Bytes/s Action Replay 6 5.700 Bytes/s (*2) -
Naja, c64-wiki sagt das hier, und irgendwo hab ich gelesen, dass es geht, nur nicht wie und den Link natürlich leider vergessen zu speichern...
Unterstützt sd2iec Parallelkabel?
Grundsätzlich ja, allerdings kommt es auf die konkrete Hardware an.
Ist halt Neugier, ob und vor allem WIE es möglich wäre.
Die hardware wäre dann ARM2IEC. Die unterstützt Dolphin Dos steht da
Alles klar, dann ist quasi ARM2IEC, der große Bruder der SD2IEC Familie, auch als SD2IEC bekannt, aber um Funktionen erweitert und dadurch wesentlich größer und aufwendiger. Trotzdem cool nun im Bilde zu sein, danke. Gibt halt so MASSIG viele verstreute Infos.
I am asking for help in identifying the card slot pins.
Nowhere can I find any inference about this type of socket.
The same socket was used in the sd2iec Evo project.
https://www.heimes-elektronik.de/index.php/rega/product/view/1/42
Could anyone give any information?
I'm afraid only the people from that website can give you an definitive answer. They should have the schematics.
But just from the images provided, the pinout should be:
gniazdo-do-karty-pamieci-sd-krotkie-sd159.png -
Thank you very much for advice.
