ZitatDas war doch früher schon so, alle Floppys in der Kette mussten ein sein, auch wenn man nur eine betreibt.
Hab ich gar nicht gewußt...
Also immer mit einschalten oder sd2iec solo betreiben!
letzter Beitrag von sebos am
Vielleicht ziehen auch die Pullup die Spannung auf Low wenn die +5V weg sind?
Ja, der High-Pegel lag bei meinen Messungen nur noch in der Gegend von 1.5 bis 1.8V und wanderte auch noch ein wenig, je nach dem wie lang das zusätzliche Laufwerk schon abgeschaltet war. Mit den 74xx-Chips an den Eingängen bei anderen Commodore-Laufwerken funktioniert es oft trotzdem noch, der AVR erwartet aber CMOS-Pegel und sieht daher unter 2.5V nur noch eine 0 am Eingang. Interessanterweise klappts bei den SD2iEC-Platinen von Shadowolf oft besser, obwohl es rein rechnerisch trotz der dortigen Spannungsteiler (AVR auf 3.0V) keinen Unterschied geben sollte.
Evtl. für dieses Projekt von Interesse.
Bei Pollin gibt es gut zu lötende SD Slots von ATTEND für 1,50€. Bestellnr.: 451147
Habe ich für AVR CPM verwendet und da kann man sehr gut Kabel anlöten..
Peter
Bin jetzt auch endlich dazugekommen das ganze auf Lochraster aufzubauen.
Allerdings die Shadowolf-Variante mit der Unseen LCD-Software.
Die Platine ist von den Abmessungen so angepasst das es im C64 Brotkasten ins Gehäuse unter dem Commodore-Schriftzug hineinpasst.
Das Display ist ein 27x4, dass auch Unseen bei seinem Testaufbau verwendet hat.
Ein wenig verschwenderisch im Platzverbrauch, aber dafür sehr übersichtlich.
Gefällt mir super, vielleicht bau ich auch sowas in meinen Brotkasten ein, falls ich ihn zum Laufen bringen kann.
Immer das aktuelle D64 Image und den Status zu sehen, - das hat was.
Das ist leider schon auf kleinstmöglichen Raum getrimmt, da ich ja auch die Leiterbahnen komplett gelötet habe. Da ging absolut nicht mehr.
Ja gut, das frisst natürlich einiges an Platz.
Da hätte man mit Verkabelung sicher mindestens die Hälfte einsparen können.
Möchte gar nicht wissen, wieviel Lötzinn da verbraten wurde
Sieht aber sehr sauber aus dadurch.
Wäre fein wenn es nun noch ne LCD Anleitung vereinfacht geben würde
Wo wir schon beim Selbermachen sind, hat jemand ne sparsame Idee für gute Durchkontaktierungen? Die Hülsen kosten ja nix aber die Presse. 1 Layer lässt sich auch gut und schnell selber herstellen auch wenn die Bohrerei etwas nervt.
Durchkontaktierungen bei einer Lochrasterplatine?
Gibt es überhaupt Doppelseitige Loch- bzw. Streifenraster Platinen?
Ansonsten, bei geätzten Platinen: Kontaktflächen von vornherein größer anlegen und Silberdraht durchstecken.
Hallo,
Da ich mir so ein SD2IEC auch gerne Basteln würde, würde es mich mal interessieren, wie teuer die Teile der Displayversion von derschatten kosten würden.
leider habe ich auch keinen Programmer zur verfügung (und auch keine Peilung davon), deshalb würde mich interessieren ob mir hier jemand den Ganzen Kram zusammenstellen und die chips vorab programieren würde. Die Kosten würde ich wenn ich weis wie teuer natürlich in Vorkasse bezahlen (soll ja keiner was vorstrecken müssen). Die löterei würde ich dann selber machen.
Gruß Stefan
Hey,
ein dickes Dankeschön an Lordbubsy für die tolle Anleitung. Ich habe es endlich zeitlich hinbekommen, mir meinen SDIEC auf Lochraster zu bauen. Und nun dudelt im Hintergrund friedliche der C64 mit einem von SD-Karte geladenen Arkaniod. Bin gerade stolz wie bekloppt!
Arbeitszeit: 1 Wochenende (5 Stunden Löten, 3 Stunden alles checken und Microcontroller Bespielen)
Die Anleitung ist super!
lordbubsy: Meld Dich mal wieder. Will wissen, was Deine Projekte so machen.
Vielen, Vielen Dank für diese super Anleitung!
Habe gerade mein Eigenbau-SD2IEC erfolgreich in Betrieb genommen
Jetzt kann endlich der alte 386'er verschwinden.
Danke$Gruß
Mike
Schön das du eins gebaut hast.
Als ich damals die Anleitung gemacht habe war ich sehr erstaunt über was noch alles für den cevi entwickelt wurde. Heute bin ich an das SD2IEC, das EasyFlash, der ZoomFloppy und der gleichen gewohnt und hoffe das noch ein Weilchen so weiter geht
Auch wenn ich am liebsten das Geräusch der Floppy mag, wenn sie die Tracks abklappert, finde ich es super auf Alternativen zurückgreifen zu können.
Ein paar Verständnisfragen habe ich aber noch:
a) Kann das sd2iec zwei Laufwerke simulieren od. wie ist Pin 37/38 zuverstehen?
b) Was macht Pin 35/36 (Disk-Change) und wieso sind die bei Dir nicht belegt? Edit: Erl. durch Link
c) Das sd2iec braucht GND zum C64 !?! - Wenn es also in die 1541 soll, muss GND am IEC noch belegt werden, richtig?
d) Kann statt einem ATMega644 auch ein ATMega32 16PU genommen werden?
Gruß Mike
Kann eine 1541-II/1571 zwei Laufwerke sein oder wie sind die Dip-Schalter auf der Rückseite zu verstehen?
Zitatc) Das sd2iec braucht GND zum C64 !?! - Wenn es also in die 1541 soll, muss GND am IEC noch belegt werden, richtig?
Jedes Laufwerk am seriellen Bus braucht eine GND-Verbindung zum C64, z.B, auch eine 1541. Praktischerweise hat Commodore da mitgedacht und GND ist eine der Leitungen am seriellen Port des C64.
Zitatd) Kann statt einem ATMega644 auch ein ATMega32 16PU genommen werden?
Passen 64KByte Programmcode in 32Kbyte Speicher?
Unseen, Du bist ein Fuchs!
Zitat d) Kann statt einem ATMega644 auch ein ATMega32 16PU genommen werden?
Ok, da hätte ich auch selber drauf kommen können...hatte aber schon Versionen mit dem 32'er gesehen. Wahrscheinlich mit einer alten, kleineren FW.
Zitat c) Das sd2iec braucht GND zum C64 !?! - Wenn es also in die 1541 soll, muss GND am IEC noch belegt werden, richtig?
Hatte ich erwähnt, dass Du ein Fuchs bist?
Zitat von »MikeMerc« a) Kann das sd2iec zwei Laufwerke simulieren od. wie ist Pin 37/38 zuverstehen?
Ich muss irgendwie den Step mit den DIP-Schalter übersehen haben...zeigst Du Fuchs mir die Schalterstellung für Adresse 10&11?
* sorry, ich muss die ganze Zeit an eine Al Bundy Folge denken (Al weiß sich nicht zu wehren: "Du bist ein Huhn!")
Gruß Mike
Ich weiss die Pinbelegung gerade nicht auswerndig, aber wenn der eine davon mit GND verbunden wird verwendet sd2iec die Adresse 9, wenn der andere mit GND verbunden wird die 10 und wenn beide mit GND verbunden werden die 11. Die Pins werden nur beim Reset einmalig eingelesen und nicht im laufenden Betrieb.
