Was heisst "klappt nicht" bei der Abfrage der Firmwareversion?
Hallo Besucher, der Thread wurde 190k mal aufgerufen und enthält 617 Antworten
letzter Beitrag von sebos am
Step-by-Step SD2IEC Lochraster Nachbau
- lordbubsy
- Erledigt
Ja sobald die input#1 abfrage kommt bleibt alles stehen...
Mach mal bitte Bilder von Ober- und Unterseite des Aufbaus.
Und warum 0.91 Firmware?
Nimm doch die aktuelle. -
Sobald ich daheim bin mach ich mal Fotos. Aber warum geht es am einen c64 und am anderen nicht?
Welches ist denn die aktuelle Firmware Versionsnummer? Bei 10.3 geht bei beiden cevis nichts
1.0.0alpha0-98-gaa8395c
ZitatBei 10.3 geht bei beiden cevis nichts
Bis zu Version 10 könnte es noch ein paar Jahrzehnte dauern, sofern ich das Nummernschema nicht ändere.
Na oops hab ich da echt ne 0. vergessen (Schande über mich)
Anbei die Bilder
Auch hier wieder die Frage nach einer etwas exakteren Problembeschreibung.
"geht nichts" bedeutet was genau?Und eine weitere Frage: Wo bekommt dein SD2IEC den Strom her? Vom C64 oder extern? Wenn extern - ist die Masseleitung des SD2IEC mit dem C64 verbunden?
Guten morgen
also die 0.10.3 Firmware geht bei mir überhaupt nicht....bei beiden C64er kommt dann DEVICE NOT PRESSENT.
mit der aktuellen 1.0.0 Alpha0-98 klappt es wieder nur wenn ich jetzt "OPEN1,8,15:input#1,a$,b$,c$,d$:CLOSE1" eintippe, erscheint bei beiden ILLEGAL DIRECT ERROR.
Mein SD2IEC bekommt den Strom vom Kassetten Port.
Ich habe ein fertiges sd2iec. Wieso funktioniert das Teil nicht alleine?
Ich muss ne Floppy anschliessen und diese dann einschalten damit es geht. -
Juhuu das klappt jetzt.
sehr schön. na dann geht mein zusammengebastelter SD2IEC endlich. Jetzt muss ich das ganze noch 2 mal machen für den internen einbau.
Pin wovon?
Achso du hast ja ein fetiges SD2IEC. Was hast du denn für ein SD2IEC?
Ich habe eins aus Bobbels Sammelbestellung. Das kommt direkt auf den tape und iec port
Geht das in einem anderen Thread? Hier geht's um den Lochrasteraufbau.
NAbend.
Also erstmal: Vielen Dank für die Super Anleitung.
Habe mich dann jetzt mal dran gewagt, hatte meinen Spaß und...
Nachdem ich gestern wie mkremb die Firmware Version sd2iec-0.10.3-larsp-m644p.bin drauf hatte - warum auch immer - und er die selben Probleme hatte, habe ich es nun nochmal mit der sd2iec-1.0.0atentdead0-5-g341de56-larsp-m644p versucht.
Leider auch nur DEVICE NOT PRESENT.
Egal ob 8,9,10 oder 11.
Durchgemessen hatte ich entsprechend der Anleitung.
Beim Einschalten geht ganz kurz die grüne Lampe an, dann passiert nichts mehr.Müsste ich trotzdem bei nicht ordnungsgemäßer SD-Karte irgendwas erreichen?
Habe den mega644p mit 'nem GALEP-5 beschreiben lassen. Die FuseBits mussten da etwas anders ausgewählt werden und ich habe das Ergebnis von http://www.engbedded.com/fusecalc/
wie folgt gewertet:Kann das jemand bestätigen?
Kann das Problem an diesen Einstellungen liegen? -
So nun habe ich zwei abgerissene Drähte neu verlötet und kriege jetzt mit dem Fehlerkanal auch die entsprechende Meldung mit der aktuellen Firmware.
73 SD2IEC v1.0.0atentdead0-5-g341de56 00 00
Also soweit kriege ich jetzt immerhin beim Laden mit load"$",8 ein FILE NOT FOUND ERROR.
Erneutes Auslesen ergibt
74 DRIVE NOT READY 00 00Habe vier verschiedene SD Karten probiert (FAT formatiert) und ein paar PRG Dateien drauf gepackt.
Weiß nun nicht mehr, ob es an der SD-Karte oder an der Arbeit an sich liegt
Is' ja 'ne tolle Lötübung und macht soweit Spaß... aber wenn es jetzt funktionieren würde, wäre das auch ganz schön.
Habe auch die SD2IEC V.0.9.1 probiert, jedoch mit gleichem Ergebnis (73,SD2IEC V.0.9.1,0,0).
Habe die Version mit dem Bootloader. Die SD-Karte wird erkannt und die entsprechend auf der Karte vorhandene Version ist dann auch die angezeigte.
Hat noch jemand eine Idee?
Flashen einer anderen Firmware ist wenig hilfreich. Das passt schon.
"Card Detect" Anschluß mal geprüft?
Soweit funktionieren die Leitungen. Habe einen SD-Kartenslot angebaut. Muss ich da vielleicht irgendwas anders machen?
EDIT: Oder wie kann ich diesbezüglich nachmessen?
