Ist MegaPatch nun endlich Freeware/Pd ???
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 32.277 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2018 um 07:37) ist von Pusti64.
  • Hi,
    also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass bei Herrn Grimm alles weg sein soll! Da hängt doch jahrelange Arbeit und Erinnerung drin. Wenn, dann hat es zumindest jemand anders bekommen oder gekauft.
    Meine Meinung
    Pusti64
  • Bin grade beim surfen auf diese recht gute, ausführliche und bebilderte Anleitung zur Installation gefunden, vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen hier dabei, sich eine entsprechende Version aufzusetzen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ultimate Newcomer, a great game for the C64! Check it out at Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, Markus macht ja schon sehr lange mit Linux.
    Der Thread ist schon echt alt und bestimmt nicht mehr on-topic, aber... ich hab noch alle C64 und CMD-Hardware incl. aller HDs und Floppies und bestimmt ist zumindest der MegaPatch64 OriginalCode noch auf irgendeiner Floppy. Ich hab auch mal einen C64 mit SuperCPU versucht zum laufen zu bekommen (und ja, WinterGames lief und hat Spaß gemacht :smile: ) , das Problem ist aber das eines meiner Original Netzteile in Rauch aufgegangen ist. Ich hatte früher ein PC-Netzteil so umgebaut das es genügend Power für SuperCPU+RAMCard hatte. Leider ist das Teil Geschichte. Neues PC Netzteil ist zwar da, aber nach all den Jahren hat man etwas mehr Schiss einen gewischt zu bekommen als früher. Immerhin geht es da um AC und DC Umwandlung.
    Ich würde gerne den Code für MP64 "reanimieren", aber ohne Power-Netzteil ist das für mich ein No-Go. Ich hab nicht vor eines der wenigen Original-Netzteile zu opfern. Abgesehen davon ist mein alter TV mit TV-Eingang obsolete. Ich wüsste nicht wie wie ich meinen C64 an einen aktuellen TV mit HDMI anschließe.
  • Gerade im Stuttgarter Raum sollte Hilfe möglich sein...
    Schau mal nach dem Waiblinger Usertreffen.
    Und das Fehlen eines 'Monitors' kann auch
    nicht das k. O. Kriterium sein. Es gibt
    guten bis mittelmäßigen 'Ersatz' für nen
    ganz schmalen Geldbeutel.
    (Fernseher mit 'nur' HF Buchse behommt
    man gegen Abholung meist umsonst)
    Kommt halt drauf an, welches Ziel du verfolgst - und ob es über Deinen (diesen) Beitrag hinaus geht.
    Stefan
  • Ich hatte früher ein PC-Netzteil so umgebaut das es genügend Power für SuperCPU+RAMCard hatte. Leider ist das Teil Geschichte. Neues PC Netzteil ist zwar da, aber nach all den Jahren hat man etwas mehr Schiss einen gewischt zu bekommen als früher. Immerhin geht es da um AC und DC Umwandlung.
    Tja, wen haben wir denn da? :D Herzlich willkommen! :)
    Das mit dem PC Netzteil wird wohl das "geringste" Problem sein... Da kann ich helfen. Original-Netzteile habe ich auch noch. Aber da wird auch nix geopfert bei mir. Wenn dann nur benutzt und verwendet. Einige davon sind nagelneu, die habe ich mal als Restposten gekauft - als Reserve.
    Bei mir ist auch noch alles vorhanden, und alles aufgebaut - so als wenn ich nur "kurz aus dem Raum gegangen wäre". Im Laufe der Jahre hat sich da nur noch viiiel mehr angesammelt... ;)
    Es gibt Wandler von C64 Videosignal nach HDMI bzw. DVI. Sind genügend Threads im Forum. Ansonsten einen TV nehmen, der noch die alten Signale verwenden kann.
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Tja, wen haben wir denn da? :D Herzlich willkommen! :)
    Oliver W.
    Hi... altbekannter Name :wink:
    An Original-Netzteilen hapert es hier nicht, aber ich kann mich an früher erinnern das die SuperCPU+RAMCard einiges mehr an Strom braucht. Das war der Grund warum ich früher ein PC-Netzteil umgebaut habe. Der Lötkolben muss wohl entstaubt werden...
    Danke für den Tipp von Video zu HDMI... muss ich mal googeln. Aber das Netzteil hat Vorrang. Ich hab eben mal nach einen Usertreff in der Gegend gesucht. Evtl. klappt es ja mit einem UserTreff und ich kann mir da etwas Input holen.
    Markus
  • Besorge Dir ein Greisi Netzteil bei Bobbel hier über das Forum oder ein C128 Netzteil mit C64 Stecker beim Uwe Peters. Damit läuft deine Hardware problemlos wieder.
  • Das war der Grund warum ich früher ein PC-Netzteil umgebaut habe. Der Lötkolben muss wohl entstaubt werden...
    Bei mir war es ein umgebautes C128 Netzteil (anderer Stecker). Das taugt noch immer. Wird man nun sehr selten mittlerweile finden... Aber auch in Sachen Netzteilen gibt es hier im Forum genügend Threads. Ansonsten melde Dich einfach.
  • Bei mir war es ein umgebautes C128 Netzteil (anderer Stecker). Das taugt noch immer. Wird man nun sehr selten mittlerweile finden...
    Hab meins beim Uwe Peters bekommen. Ha der noch immer im Programm.
  • Danke für die Tipps... werde in den nächsten Tagen erstmal den Basic-C64 aufbauen. Evtl. versuch ich es erst mal mit dem Eigenbau-Netzteil. Damals musste ich nur einen AC-Trafo an das Netzteil anlöten (genauer gesagt 2x, weil ich zwei C64 damit betrieben hab). Dann waren die AC/DC Spannungen da. Das einzig problematische ist bei älteren PC-Netzuteilen die Grundspannung: D.h. wenn kein Abnehmer da dann schaltet (zumindest damals) das Netzteil nicht ein. Aber evtl. lass ich die SuperCPU erstmal aussen vor, dann reicht auch das Standard-Netzteil. Dauert halt alles erst mal etwas länger. Muss auch erst mal die CMD-HD-Partition finden von der ich GEOS booten kann :smile:
  • D.h. wenn kein Abnehmer da dann schaltet (zumindest damals) das Netzteil nicht ein.
    Ich erinnere mich... Da hatte ich damals ein kleines Glühbirnchen mit angeklemmt. 8o
    Was machst Du nun wegen dem Monitor/TV?
  • Um auf das eigentliche Thema zu kommen:
    Ich weiß nicht ob ich die Rechte habe MegaPatch als FreeWare zu veröffentlichen. Von meiner Seite aus hab ich aber keine Einwände wenn andere den Code verwenden. MP3 hat ja ziemlich tief in das Original GEOS eingegriffen. Eigentlich war MP3 eher ein Rework als ein Patch (kaum eine Zeile Original GEOS blieb unverändert).
    Evtl. schaffe ich es den Quelltext (inkl. MegaAss-Code der ebenfalls aktualisiert wurde) mal wieder lesbar zu machen. Ich erinnere mich dunkel das es damals mehr als 500 Seiten eng bedruckter Quelltext-Ausdruck waren...
    Keine Garantie das es zeitnah klappt... ist nur ein Hobby :wink:
  • Ich erinnere mich... Da hatte ich damals ein kleines Glühbirnchen mit angeklemmt.
    hab eben mal an meinem aktuellen TV nach Anschlüssen gesucht, da scheint es einen alten Kabel-Eingang zu geben. Wenn ich die Hardware ausgemistet habe werde ich mal testen und ggf. einen Konverter anschaffen,
    Wenn Du Dir ein PC Netzteil bebastelst, seh bitte zu dass Du Strombegrenzer einbaust. Ansonsten schmort Dir das Netzteil im Fehlerfall deine Hardware weg.
  • Danke für den Tipp. Damals hatte ich wirklich nur einen AC Trafo an die 220V des PC-Netzteils angelötet (bitte nicht nachmachen! Lebensgefahr!!!) mit den 9V AC und 5V/12/V DC des Netzteils hatte ich dann alle Spannungen für den C64+Floppies. Das ehemalige Netzteil hab ich eben gefunden, aber ohne Gehäuse. Keine Ahnung ob ich das riskiere das nochmal an den Brotkasten zu hängen. Wie gesagt, evtl. fange ich erst mal klein an...
  • Danke für den Tipp. Damals hatte ich wirklich nur einen AC Trafo an die 220V des PC-Netzteils angelötet...
    Meinste mein erstes NT sah anders aus?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Die tage mach ich nix mehr, aber wenn ich alles zusammen hab poste ich mal ein Foto...
    Das MP3 hat nun knapp 20 Jahre (??) geruht. Da kommt es auf ein paar Tage nun auch nicht mehr an.
    Ich kann mich da auch dunkel an irgendwelche nachträglichen Patches (von werner Weicht?) erinnern. Vielleicht läßt sich das auch gleich mit einarbeiten? Tja, und dann wäre da noch Hardware, die in der Zwischenzeit erschienen ist, und nach GEOS Unterstützung schreit... :D
