Gibt es eine Mögichkeit sich eine legale Kopie der Geos 1.3 und Geos 2.0 Disketten anzulegen ? Habe die Originale hier, es gab da mal die Möglichkeit unter Geos sich eine Kopie zu machen, aber ich weiß nicht mehr wie. Kann jemand helfen, hab schon das Forum durchwühlt aber nix gefunden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,3k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von logan am
Nabend,
ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich eine Lösung ist, aber ich konnte mein GEOS 2.0 Original mit dem Burstnibbler v1.8 kopieren. Mit normalen Kopierprogrammen hat die Kopie nicht gebootet.
Allerdings kann ich nicht sagen, ob alles 100% funktioniert, da ich mich mit GEOS nicht so auskenne.
Woran merkt man denn, dass eine Kopie nicht funktioniert (ausser, dass sie nicht bootet)?
xanti
Ich meine auf irgendeinem C64-Sonderheft war mal so ein Programm drauf womit das ging... bin mir aber jetzt nicht sicher ob ich da was durcheinanderwerfe.
Auf die schnelle kenne ich nur einen kleinen Trick und weiss nicht ob der für dich ausreicht. Boote GEOS von der Orginal Disk, dann in das Menue wo man die Laufwerke anmelden kann, dort schaltest du alle Laufwerke ab, jetzt kannst du GEOS mit einem Modul freezen und auf Disk speichern. Du kannst dann eine normal Kopie von Geos nutzen, musst aber immer den Freeze vorher laden und die Geräte wieder anmelden mit denen du arbeiten willst.
Schau doch mal unter "Geos" nach.
Gruss Karl Heinz
Manchmal ist auch ein Frage ernst gemeint, KARL HEINZ......grrrrr
Hab in dem FAQ was gefunden und werd es mal testen,danke TRB
Hab mir gerade von CMDRKey die Free images von 2.0 runtergeladen, aber beim Überspielen per SC auf eine 1541 geht das immer zwischen durch einen Abbruch, hat da jemand das schon mal probiert ? Hab es mit mehreren Laufwerkern getestet und auch diversen Disketten, klappt nicht.
No Problem, es läuft jetzt und die Version vonm CMD Mensch ist zwar englisch, aber funzt auch gut. Kann ich nur empfehlen.
Ja, die Sachen von CMD habe ich schon meiner Sammlung hinzugefügt. Allerdings damals nur mit VICE kurz angetestet.
Gruss Karl Heinz
Die angesprochenen Kopierprogramme waren in den GEOS-Sonderheften 96 bzw. Extra 1/98
Schön und gut, aber ohne Zugang zu den entsprechenden Artikeln in den Sonderheften und deren intensivem Studium geht nichts.
Gruss Karl Heinz
Zitat
Original von Karl-Heinz
Gruss Karl Heinz
Grins, das stimmt ausnahmsweise mal nicht. Im SH 96 war eine halbe Seite Erläuterung dazu, in der Extra 1/98 nicht mal das, nur der Hinweis, daß auf der Disk die GeoRam-Version des Programms ist.
Beim Start des Programms von H.-J. Ziethmann erscheint im übrigen als erstes ein Infotext, der die Bedienung absolut eindeutig erläutert (auch die Formatierung der Disks mit der ID "LJ").
Also, no worries... -
Also gut, ich gebe mich ja schon geschlagen!
Habe jetzt auch keine Lust die Hefte und die Disketten rauszukramen und nachzuschauen. -
Wenn ich mich richtig erinnere fand ich damals die Anwendung nicht so toll, Bootdisketten habe ich trotzdem damit erstellen können.
Gruß Karl Heinz
Wenn ich mich richtig erinnere fand ich damals die Anwendung nicht so toll, Bootdisketten habe ich trotzdem damit erstellen können.Gruß Karl Heinz
Der Brüller ist es nicht, ist halt ein BASIC-Programm. Aber es erfüllt seinen Zweck... -
Hallo GEOS-Fans
In irgend einer 64'er hatten die mal die Einsprungadresse von GEOS 2.0 genannt!
Nach einem Reset gibt man SYS 49708 ein und landete wieder auf dem Desktop mit allen Floppys die angeschlossen waren.
Mit der Info und dem ActionReplay konnte man prima eine Sicherungkopie erstellen.
Also bei mir hatt's funktioniert und hatte mir mir eine Startdiskette auf der Floppy1581 erstellt.Vorher hatte ich mir die Sicherungkopie über das Konfigurationprogramm von erstellt.
Floppys ausbinden, mit ActionReplay gefreezt und gespeichert.
Zum starten hatte ich die Floppys wieder eingebunden.
Ist aber eine ziemlich umständliche Art eine Sicherungskopie zu starten.Gruß Logan
Yepp, die Variante mit dem Freeze im Konfigurieren-Programm hatte ich mit dem FC III auch mal gemacht.
Funktionierte, aber inzwischen gibt es bequemere Tools -
Hab ein programm,mit dem sämtliche geosversionen von V1,2 bis geos128 bootbar gemacht werden. Geos normal nit turbocopy oder so kopieren,dann das proggi starten und die geos disk einlegen.Version raussuchen,und enter.....das wars. Wer interresse hat,einfach mailen.
Hi, Hi!!
Fliegen eigendlich noch irgendwo Geos-Module herum? Ich weiß von jemandem, der früher eine Möglichkeit gefunden hatte, das Proggy auf Modul zu bannen - leider hatte ich damals nicht das Geld für so'n Teil, da es stark auf den Zähler sprich die Geldbörse drückte...
@ Neefi: Danke für die Links
