Hallo Besucher, der Thread wurde 199k mal aufgerufen und enthält 478 Antworten
letzter Beitrag von 1570 am
SwinSID ATMEGA88
- Crisp
- Erledigt
Direkt über den SID-Sockel? Wie funktioniert das denn?Du musst das richtige Soundfile abspielen. Z.B. "Flash Gordon" von Queen. Oder "Flashdance"
"reflashing directly from C64"
Wenn man die "Register" des emulierten "SID" vom C64 aus beschreiben kann, dann kann man ebenso auch Daten für den Flash-Vorgang übertragen. Dazu braucht's nur den passenden Code auf dem Atmega, z.B. einen Bootloader, der die Daten abholt und flashed. -
@alle: Soo.. wir haben ja schon einige zusammen (24). Ab jetzt wird es verbindlich! Bitte jeder noch mal schauen ob es bei seiner Anzahl bleiben soll oder ggf. korrigieren!
Wer sich mit Eagle auskennt bitte auch noch mal Layout prüfen.. (schadet nie).. Ich werde wohl nächste Woche bestellen! Ich werde NUR Bausätze mit allen benötigten
Komponenten oder wer möchte auch NUR Platine(n) anbieten.. bitte nichts dazwischen.. wenn nicht anderes vermerkt, gehe ich von Bausätzen aus.. Die Bausätze haben dann
auch den AVR schon programmiert..Ich habe schon alle Bauteile für einen ersten Testaufbau hier.. ich werde nachdem die Platinen dann hier sind (Mitte Oktober!) zuerst einmal eine Platine komplett aufbauen und
mit dem AVR+32MHz Quarz testen, BEVOR ich davon 30 Stück bestelle und das dann so nicht geht.. Zur Bezahlung werde ich wie gehabt hier im Thread auffordern.. ab
dann sendet ihr mir bitte eure Adresse per PN und ihr bekommt dann meine BV als Antwort darauf.D.h. Bauteile kann ich erst danach bestellen.. und das bedeutet bei euch wird das dann erst ca. Ende Oktober im Briefkasten sein.. genauso übernehme ich keine Gewährleistung für Funktion etc. D.h Bausatz muß auch abgenommen werden, falls er nicht funktionieren sollte! Wer damit nicht einverstanden sein sollte, bitte NICHT bestellen!
Ich gehe im Moment von ca. 12€ für einen kompletten Bausatz aus. Platine einzeln ca. 5€. Dazu dann 2€ Versand.EDIT: @Swinkels/Crisp: Irgendwie sehe ich keine GND Verbindung am OSC..? / I don't see GND connection on OSC..? Could you please recheck the layout/schematic..?
Peter
There is a ground plane on both layers. You can see it after clicking "Ratsnest" button, but after saving and reopenning it doesn't appear anymore.
Update: Platinen sind bestellt...
Peter
SUCCESS!!
Platinen sind heute gekommen. AVR 88PU geflasht und Platine zusammengebaut.. und... funktioniert!!
Als Bestückungserleichterung - siehe board.png (R3 - 1k - ganz rechts nur als 6581 Ersatz bestücken; bei 8580 nicht bestücken).
Und noch ein Bild des ersten funktionierenden SwinSID88 mit der neuen Platine!Super! Ein herzliches Dankeschön an Swinkels & Crisp!!!
Und nun an alle Vorbesteller: Wer noch nicht bezahlt hat (die meisten..).. bitte jetzt eine PN. Ihr bekommt dann meine BV.
Preis pro Stück sind 12€ für das Kit inkl. geflashten 88PU! Dazu bitte 2€ Briefversand in D!Bevor ich nicht genügend Zahlungseingänge habe, werde ich die ATmega88PU+32MHz Oszi's NICHT bestellen (können)!!
Bitte daher jetzt zeitnah überweisen - Danke!Peter
Hi Peter,
Very nice photo and pcb , thanks to all for this Cool project.
There is a bug in R3 description. It should be removed for old 6581 boards not 8580 as it was included in old C64 models.
Could you compare sound quality to old SwinSID? -
Soo.. Update.. Ich muß leider Metall 32MHz Oszi's mitliefern, da die Plastik Oszi's nicht mehr lieferbar sind (doch aber kosten dann das 5-fache).
Das sollte in der Funktion keinen Unterschied machen.. ABER!! Darauf achten, das das Metallgehäuse KEINEN Kontakt zu den Stiften des
SID Sockels bekommt!!! Am besten etwas dazwischen legen beim verlöten, was man danach herausziehen kann.. die Beine sind lang genug dazu.Ja.. es könnte alles so einfach sein.. aber wie man sieht.. geht immer noch schwieriger
(Zu allem Überfluss kosten die Metall-Oszi's auch noch 0,50€ mehr)Peter
Also nochmal ,50 überweisen? Bleibts dabei oder soll man noch warten obs noch mehr wird? -
Hi Peter,
Very bad news but can be solved easily , a small piece of Scotch tape at the bottom of the 32mhz quartz.
NEIN! Wenn ich so kurz kalkulieren würde, müßte ich Schläge bekommen! Auf den Cent genau gehts niemals aus..
Bleibt - bis auf den anderen Oszi - und das man keinen Kurzschluß machen soll - alles wie gehabt..@xAD/nIGHTFALL: Thats one possibility.. but a small plastic stripe in between when you solder, that can later be removed does also the job..
...100 possibilities and morePeter
Update. Da viele nun schon bezahlt haben (DANKE!), konnte ich heute die AVR's und die Oszi's bestellen. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Peter
Here is the new test firmware for ATmega88 with recent fixes merged from 8515 version.
Not tested on a real device! -
If you still have kits and will ship to the USA, I will take 2.
