hi leute
wie entferne ich gekonnt edding vom gehäuse? hab hier ein gehäuse auf dem rumgemalt wurde...
verünner oder ähnliches ist ja schlecht weils das gehäuse aufweicht.
hoffe ihr habt nen tip für mich
hi leute
Bei manchen Stiften geht Alkohol. Der greift das Gehäuse nicht an.
Ein Küchentuch darüber ausbreiten und das mit Spiritus tränken. Wenn sich das voll Farbe gesaugt hat entfernen und mit frischem Tuch wiederholen, oder reiben.
Ich hatte mit der Methode erst vor kurzem einen sehr guten Erfolg erzielt. Es ist aber auch gut Möglich, daß das nur ein normaler Filzstift war. Das würde auch ehr zu dem kindlichen "beschmieren" passen. ... Ok es hatte doch irgendwie Sinn: ein unkodierter Userport Stecker wo "oben" drauf stand. ... Allerdings auf beiden Seiten!
Es gibt auch ätzende Stifte (Plotterstifte), aber ich hoffe mal, die sind nicht so gebräuchlich. Die ziehen richtig in das Material ein und sind alles andere als leicht zu entfernen.
noch nicht selbst versucht, aber spiritis und so ist immer gleich so stark.....hat jemand ne Meinung zu Zitrone und Cola? Wenn damit Rost weg geht, dann doch vielleicht auch edding?
Verdünnung ist jedenfalls totbringend fürs Plastik. Silikonentferner ist da um einiges harmloser. Mit Feuerzeugbenzin gabs bei mir gute Ergebnisse.
"Verdünnung" ist allerdings nur ein Oberbegriff. Es gibt verschiedene Lösungsmittel für Farbe. Und Wasser ist eines davon.
Alkohol, besonders Isopropanol, hilft bei "echtem" Edding (Permanent Marker) am besten.
Lackstift (die mit Kugel zum mischen) geht gut mit Autopolitur und viel Geduld weg, könnte aber den Kunststoff anlösen.
Cola, bzw. die darin enthaltene Phosphorsäure wandelt Eisenoxyd (also Rost) in Eisenphosphat um. Das ist also ein prima Rostumwandler. Ich habe damit schon das verrostete Abschrimblech eines A500 behandelt: Wo vorher Rost war, ist hinterher nur noch ein dunkelgrauer Fleck.
Aber bei Edding auf Kunststoffgehäuse bringt Cola exakt ... gar nichts. Außer vielleicht klebrige Finger.
Ich würde auch Spiritus nehmen und beten, dass der Edding noch nicht in den Kunststoff eingezogen ist. Denn in diesem Fall hilft wohl nur noch lackieren.
CU
Kratznagel
Hallo,
einfach der Frau den Nagellackentferner klauen.Damit entferne ich immer den Edding auf den Gehäusen und hat auch immer funktioniert.
Gruß Jasper
Schmutz Radierer (Weiße schwämme) und Glasreiniger sind mein erfolgsrezept bei Edding, und sonstigen verschmutzungen.
Ich nehme immer Terpentinersatz. Keine Universalverdünnung, die löst den Kunststoff auf. Terpentin(ersatz) ist ein guter Fett und Schmutzlöser, stinkt aber gewaltig.
Mein erster Tip ist immer SIDOL KUNSTSTOFFREINIGER.
Greift die Oberfläche nicht an und ist mit ca. viertelstündlicher Einwirkungsdauer sehr zuverlässig!
Ansonsten würd ichs auch einfach mit Terpentinersatz probieren
also alkohol hat leider nix gebracht...
werde es mit terpentinersatz versuchen
alles andere habe ich glaube ich erstmal nicht "auf lager"
danke für die ratschläge
Ich habe für sowas immer ein Glizi und Scheuermilch verwendet bei vorsichtiger und Sachgemäßer Handhabung klappt das Super!!
Aber Vorsicht nicht wie ein Wilder Rubbeln sonst wird das Gehäuse an der Stelle Glatt und verliert die Ursprünglich etwas Rauhe Oberfläche
Auf keinen fall was mit Aceton (Nagellackentferner) verwenden.
Auf galten Oberflächen kann man auch mit Zahnpasta polieren.
Kann auch nur die Schmutzradierer empfehlen, damit kriegst du so ziemlich alles runter ausser Klebereste und Gilb
Ethylacetat ist relativ schonend zum Kunststoff und hat gute Lösungseigenschatften. (in vielen Nagellackentfernern enthalten)
Noch mal ein guter Tipp am Rande: Das Mittel der Wahl erstmal innen am Gehäuse testen, um zu sehen ob der Kunststoff angelöst wird. Falls ja, lieber nochmal was anderes testen
Problem mit Edding ist oft, dass er selbst lösemittelhaltig ist, und beim bemalen schon den Kunststoff leicht anlöst, und so die Farbe tief eindringt. Oberflächlich bekommt man dann die Farbe wieder ab, aber es bleibt leider oft ein "Schatten" zurück. Dieser ist wiederum sehr schwer zu entfernen, was fast nur wieder durch gezieltes Anlösen gelingt. Eine Wissenschaft für sich! Aufgrund der Struktur des C64 Gehäuses fallen leider auch mechanische Methoden aus.
Überlackieren bleibt noch
Kann ich bestätigen. Für hartnäckige Sachen bevorzuge ich Scheuermilch. Ist mir lieber als wilde Chemikalien und die Oberfläche wird bei bedachter Anwendung höchstens minimal angegriffen.
Grüße
Nochmal mit Edding drüber, das löst den alten, und man kann es abwischen (solange er noch naß ist).
