Naja, jetzt stell mal nicht dein Licht untern Scheffel!
Ohne den REU Loader wär halt gar nix gegangen, außerdem hast du das Ding dann ja gelinkt und fertiggemacht...
... während ich faul in der Badehose in der Sonne lag ![]()
Es gibt 269 Antworten in diesem Thema, welches 52.585 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Issmirdochvölligwurscht!
Das Demo ist definitiv mal der Hammer.
Werde das nächste Woche mal ein paar eingebildeten Atarianern mit Ihren fetten 68.ooo'ern zeigen und mich genüsslich an Ihren ungläubigen Gesichtern laben ![]()
Los, weitermachen!
So, bei mir geht es jetzt auch. Geile sache das mal live zu sehen
Bitte mehr Geekporn dieser Sort von euch !!!
Ich habe mal eine unverbastelten C64G genommen ... und es geht.
Daruaf hin habe ich meine verbastelte Hauptmachine auseinadergeabut und Stück für Stück, den SwinSid, den Kernelumschalter und das SD2IEC ausgebaut. Und es lieft immer noch nicht.
Beide sind gut vergelichbar da ASSY 250469 (Rev.B). Ich hatte zuerst den SwinSid in verdacht da dort ja alle $20-Adressen die SID-Mirrors fehlen und ich nicht weis, was der sonst auf dem Bus für Seiteneffekte hat. Ich hab den Mal in den C64G eingebaut, in dem es geht.
In Pseudostereo klingt der Sound noch besser. Was die Frag aufwirft, was bei meiner verbastelten Hure kaputt ist
. Andere Demos laufen und ein Speichercheck sagt "kien defekte", aber das gehört nicht hier in den Thread.
:wq
ZitatWas die Frag aufwirft, was bei meiner verbastelten Hure kaputt ist
ich würde als erste massnahme mal den expansion port sauber machen und die federn bischen nachbiegen... das führt erfahrungsgemäss zu allerlei interessanten effekten wenn es an der stelle keinen 100%igen kontakt gibt.
Übrigens, Gideon hat zugesagt, den Patch sofort in die nächste Firmware-Version 2.07RC aufzunehmen.
Die 1541U-II Besitzer werden also schon recht bald mit der offiziellen Firmware die Demo anschauen können.
Falls jemand mal einen Blick auf den Quelltext meines Patches werfen will: Siehe ZIP-Archiv im Attachment.
Vielleit solltet Ihr den Part der Firmwareprogrammierung ganz übernehmen ![]()
kleine Frage: wäre es theoretisch möglich ein Programm zu entwickeln, dass auf dem PC kurze Video-Sequenzen in REU-Files für die 1541U umwandelt und ein Programm für den C64 dazu, dass dann das Video abspielt (also quasi die Technologie der Demo verwenden, um einen Videoplayer für den C64 zu bauen) ?
Das wäre doch mal was, würde mit 16 Farben und 320x200 Auflösung sicher wesentlich besser aussehen als beim Player fürs MMC-Replay (152x80?, Graustufen), auch wenn automatisch konvertiertes sicher nicht so gut aussieht wie aufwändig handgepixeltes.
Die neue Firmware-Version 2.0RC7 ist jetzt auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf der Download-Seite zum Download verfügbar. Der Patch ist offiziell drin! Das heißt, dass man ab jetzt immer mit der offiziellen Firmware auf der 1541U-II bluREU/Crest anschauen kann, indem man einfach nur die Datei "blu.reu" in die REU lädt und dann die Demo PRG-Datei startet -- man muss dann keinen Firmware-Patch mehr ins Hauptverzeichnis der SD-Karte legen. Cool! ![]()
Funktioniert leider nicht, wenn man die "blu.reu" von einer USB-HD in die REU lädt. (die Ultimate hängt sich auf)
Über SD Karte geht es einwandfrei. ![]()
Vielleicht dauert es über USB einfach etwas länger? Es gibt ja leider keine Fortschrittsanzeige während des Ladens - noch nicht. Könnte ich vielleicht mal einbauen... ![]()
bei der neuen firmware kommt bei mir ne meldung das es fertig geladen hat.
Oh cool, Gideon hat das schon eingebaut!
Wenn die Datei > 1 MB ist, fragt er zunächst "This might take a while. Continue?" (OK / Cancel). Nach dem Laden meldet er: "Bytes loaded: xxxxx ($xxxxx)." (OK).
Man könnte theoretisch noch einen Fortschrittsbalken beim Laden von Dateien > 1 MB einbauen... ![]()
Ja das sähe schöner aus.
Doppelpost!
uzsrtrdt c er er w w
Hmm, nach 5 Minuten habe ich das Warten dann drangegeben. ![]()
Nach 5 Minuten schon?
Frueher haette es das nicht gegeben...
Naja, von der SD Karte ist es ja in unter 50 Sekunden drin. Kann denn USB so viel länger dauern?
Wie lang dauert denn generell das Laden über den USB Port bei der 1541U ?
ich schau mal, dass ich bei zeiten noch ein paar nette videos, die wir so erstellt haben, online stelle...
So... nun wie versprochen zunächst einmal ein paar links zu youtube videos von den nuvies...
die downloadlinks für die c64 / reu files folgen heute abend.
Sehr nice das Ganze. Weiter so!
