letzter Beitrag von Shmendric am
OK !
Ich hab jetzt folgende Datei im system32 Ordner angelegt:
opencbm.confmit dem Inhalt:
--------------------------------------------------------[xu1541]
location=c:/windows/system32/opencbm-xu1541.dll[plugins]
default=xu1541--------------------------------------------------------
Wenn ich nun die 1541 anspreche , leuchtet die Diode der XU1541 DAUERHAFT ( was ja schonmal sehr gut ist.... )
Aber dann kommt ne Fehlermeldung: ERROR: No xu1541 device found, libusb/xu1541: the system cannot find the specifiedWAS hab ich vergessen , oder was mache ich falsch ???
Die Floppy läuft aber AN ! Also die gelbe diode leuchtet....
OK.
Also.Es scheint jetzt alles zu laufen.
Ich kann Disks auslesen auf dem PC ! !! ! !AAABER !
Wenn ich eine Disk formatieren will, dann kommt ein Fenster, in das ich den Disknamen eingeben soll.
Aber da gibts scheinbar Probleme !
Er meint dann immer: " missing ´, ' in disk name or ID field not equal to two characters"Was meint er damit ?
Muss der Formatierungsname eine bestimmte bezeichnung haben ???? Wie z.b. " "disk1", ;,6 hastenichjesehn: oderso "
Weiss da jemend bescheid ?
Er meint dann immer: " missing ´, ' in disk name or ID field not equal to two characters"Versuch mal "Name,12".
Eine C64 Diskette hat immer einen Namen und eine ID. Beim Formatieren werden diese Informationen durch ein Komma getrennt eingegeben.Du solltest wirklich mal das C64 Handbuch durchlesen
OK.
Ich kann Disks auslesen auf dem PC ! !! ! !Fein. Macht dann ne kiste Becks für den Support
Ja, super, ne Kiste Becks für meinen Monolog oder was ?
PFF !
Nee, läuft jetzt alles. Hab auch die Disks beschrieben via PC mit Images aus dem Netz.
Funzt alles wunderbar soweit. -
Bitteschön !
hehe korrekt
Der Beitrag ist zu kurz. Der Beitrag
muss mindestens 3 Zeichen lang sein und 5 Wörter enthalten. -
Hat jemand eine Ahnung, wie man mit dem "GUI4CBM4WIN" ein Spiel mit "Nachlader" auf die Diskette bringt ?
Ich bekomme da immer eine Fehlermeldung ( USB blabla... ).Soiele mit nur einer Datei lassen sich problemlos auf die Disk schreiben...
Wie meinst Du das ? Nutze das Tool zwar nicht aber C64 Spiele befinden sich doch in einer D64 Datei (virtuelle C64 Diskette). Diese gilt es zu transferieren.
Kopierst Du etwa Programme aus der D64 Datei heraus ? -
Nee, ich nutze das Programm: GUI4CBM4WIN
Damit haste links deine Verzeichnisse in WIN und rechts den Inhalt deiner Disk.
Einzelne Programme ( Galaxian, Pitstop, Pitfall usw ) lassen sich wunderbar transferieren.
Aber es gibt ja auch Spiele mit sog. "Nachladern". Also das Hauptprogramm und viele kleine einzelne Files .
Z.B. bei LAST NINJA III, oder bei TURRICAN III.Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung, wenn ich alle Files auf einmal überspielen will....
Das ist schon klar aber dennoch sind die von Dir genannten Spiele ja in einer Datei (Virtuellen C64 Diskette) mit der Endung .D64 Enthalten, die Du mit dem Programm geöffnet hast. Du machst den Fehler und kopierst die Spiele aus der geöffneten Diskette heraus. Es muss aber der komplette Inhalt kopiert werden, so wie beim Disketten kopieren. Schau Dir mal den Aufbau einer D64 Datei an, dann verstehst Du das Prinzip besser.
*vordiestirnhau*
Hmm.. na klar. Die anderen waren alle als D64 Datei gepackt.
Nur die Turrican und all die anderen waren gezipped. Wenn ich die aber unzippe, dann bekomme ich keine D64, sondern die originalen
Programmdateien.......Manchmal dauerts aber auch bei mir....
Bekomm ich irgendwo nen Programm, um die Dateien ins D64 Format zu quetschen ???
*vordiestirnhau*
Schau mal das Du ne Version bekommst die komplett ein D64 beinhaltet. Der Rest ist murks...Mal auf http://noname.c64.org/csdb/ oder http://www.c64.com schauen.
ZÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNX !
Werd da mal reinschaun und mir ne vernünftige Version saugen !
Bittesehr !
ACE-Gold -
Merci
Der Beitrag ist zu kurz. Der Beitrag muss mindestens 3 Zeichen lang sein und 5 Wörter enthalten.
Mache doch besser einen neuen Thread hier auf. Inzwischen habe ich mein XU 1541 auch bekommen und angeklemmt. Die Treiber wurden anstandlos installiert. Irgendwie scheint OpenCBM aber rumzuspinnen. Bekomme die Meldung: "CBMLink option is enabled, but CBMLink.EXE is missing! Please copy it to the CBMXfer directory!"
Somit bekomme ich auch die Meldung "No drives detected". Uninstall/install brachte auch keine Änderung.Bekomme die gleiche Meldung.Eine bessere Anleitung wäre echt wünschenswert. Die dll-Dateien sind in meinem system32 Ordner vorhanden, benutz Win XP Pro.
Was mache ich falsch ?*EDIT*
Hat sich erledigt.
Moin Moin,
bei mir hat es erst funktioniert nachdem ich den Treiber im Internet habe suchen lassen.
Mit den mitgelieferten Treibern lief es nicht.
Jetzt läuft es.
Ich habe genau dasselbe Problem - Leider wird in diesem Thread nicht verraten, wo man die depperte Datei bekommen kann. -
