Fragen für den Einstieg in die Amigawelt ;)
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 17.093 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Mai 2010 um 13:11) ist von Micha1982.
    Such Dir eine aus :)
    Die "industrial" Karten empfehle ich deshalb, da sich diese nicht als "Wechseldatenträger" zu erkennen geben sondern als richtige Hard Disk. Im CF Adapter im A600 spielt das zwar keine Rolle aber vielleicht brauchst Du die Karte ja auch mal in einem anderen System. Bist damit also stets auf der sicheren Seite.
    Alternativ kann ich nur sagen: Ausprobieren... Habe hier eine eine 512 MB Sandisk, eine 1 GB Sandisk und ne 256 MB Transcend (nicht industrial) die funktionieren alle.
    Dann habe ich eine 2 GB und 4 GB CnMemory, die funktionieren beide nicht.
  • Okay danke, sehr hilfreich. dann werde ich die tage mal eine bestellen, jetzt habe ich erstmal eine alte 10 GB Notebook festplatte angeschlossen. funktioniert wirklich bestens.
    Ist es jetzt schneller/besser die cf zu nehmen oder kann ich die hdd erstmal dran lassen?
    Workbench 3.1 läuft jetzt übrings bestens und ich habe mir mit adf blitter schon einige disketten mit games gemacht. Amiga is schon geil :)
    Zu meiner verwunderung funktionieren auch 3,5'' HD's und der amiga erkennt diese sogar als 1,44 MB Datenträger ?!
    Normal ist das nicht oder?
    lg
  • zu den HD's kann ich nichts sagen, noch nie ausprobiert ;)
    es ist im allgemeinen so, dass echte festplatten etwas schneller sind (oder zumindest "sein können") als CF karten. auch ist die lebensdauer einer CF karte nicht so lange wie die einer HDD. allerdings habe ich hier noch niemanden kennengelernt, dem eine CF karte gestorben ist beim betrieb in einem amiga.
    riesenvorteil der CF ist natürlich der geringe stromverbrauch und die absolut geräuschlose arbeitsweise.... UND (ganz wichtig) die austauschbarkeit! eine HDD kann man zwar auch "Umstöpseln" aber das ist ja wesentlich mehr aufwand als mit einer CF zu hantieren.
  • Welche CF Karte mit 1 oder 2 GB oder von mir aus auch 512 MB funktioniert zu 100% im amiga? und kostet nicht mehr als 20 euro?
    Habe hier mehrere 2GB CF Karten von Memory Corp, funktionieren prima mit dem Amiga und sind günstig.
  • So da bin ich wieder ;)
    Hab jetzt mehrere Tage was am amiga gemacht..voll geil.
    Aber eh ich rausgefunden habe das ich einen Installer installieren muss...xD
    Wie viel Chipram brauch ich um WHDLoad games zu starten? reichen da schon 2 mb?
    Oder muss ich mir tatsächlich Fastram besorgen?
    Kann mir einer eine Textverarbeitung und ein Paint empfelen, was nichts kostet, gute funktioninen hat und mit einem mb chipram auskommt?
    Und hat vielleicht jemand nen Spiel parat welches ich vonner workbench aus starten kann?
    Habe mir noch bei ebay ein paar packungen neue disketten gekauft..eingeschweißt original um die 50 stück DD
    Kann die auch normal beschreiben aber ich habe mir ein Programm installiert das angeblich ADF's auf FD kopieren kann. Mehrere sogar. Keines funktioniert, alle schreiben das ADF aber zhum schluss zeigt er mir nur an: NDOS obwohl ich versucht habe die WB 3.1 images zu kopieren. Ein heruntergeladenes spiel hat auch nur einen Softwarefehler gemacht. Funktioniert das nicht?
    lg
  • Ganz langsam, du sprudelst ja über ;)
    Also zum Ersten: Du wirst Fastram früher oder später brauchen. Es laufen zwar viele Spiele mit 2 MB chip aber eben nicht alle. Spätestens wenn Du DAS von dir am meisten begehrteste Spiel versucht hast zu laden und er meckert rum wegen fehlendem Fastram... DANN wirds nötig. Aber es hilft auch in allen anderen Situationen. Die RAM Disk an sich ist beim 600er ein recht dankbarer, weil schneller Speicherort. Da kann man net genug von haben.
    Aber vorsicht: Maximal 4 MB einbauen, wenn Du den PCMCIA Anschluss noch verwenden willst!
    "Paint"s gibts jede Menge. Aber kostenfrei bzw "legal" ?... Bei manchen WB-Packs ist DPaint dabei. Richtig fein ist PhotonPaint. Aber das Zeuch hat damals schon Geld gekostet, dann wirds das jetzt auch nicht für lau geben. Textverarbeitung ist TurboText wohl der Gassenhauer.
    "Neue" DD Disketten gibt es nicht. Entweder sind das alte eingelagerte DDs oder jemand hat dich verarscht... oder HD's auf DD formatiert, soll aber auch net so das gelbe vom Ei sein. Das nur zur Info.
    "NDOS" ist bei den meisten Spielen normal, da sie ein eigenes Dateisystem haben und diese Disketten eigentlch zum Booten gedacht sind. Wenn Du also ein ADF zurückgeschrieben hast musst Du von Diskette booten (also Diskette erst einlegen, dann den Amiga einschalten!).
    Auf solche Disketten kann man von der WB aus nicht zugreifen.
  • Habe mir noch bei ebay ein paar packungen neue disketten gekauft..eingeschweißt original um die 50 stück DD
    Kann es sein, dass das LW vielleicht de-justiert ist? Schon mal von einer Diskette was eingelesen?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Wie viel Chipram brauch ich um WHDLoad games zu starten? reichen da schon 2 mb?
    Als Faustregel für WHDLoad würde ich sagen: Der Rechner sollte mindestens 1 MB Chipmem und 4 MB Fastmem haben. Damit laufen die meisten Installs ohne Probleme.
    Hat der Rechner 2 MB Chipmem, aber kein Fastmem, wird es schon ziemlich eng. Ich hatte zwar auf meinem A600, der damals genau diese Speicherkonfig hatte, mit viel Trickserei (z.B. Booten ohne Startup-Sequence und Aufruf von WHDLoad über die Shell) so einiges zum Laufen gebracht. Aber so wirklich das Wahre ist das auch nicht. ;) Zusätzliches Fastmem sollte man schon haben; als positiven Nebeneffekt macht das den Rechner auch noch schneller, da die CPU auf Chipmem nur relativ langsam zugreifen kann.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Hmm mit fastram wirds wohl am a600 erstmal nichts wegen dem doch sehr hohem preis.
    Naja habe jetzt über Amiga explorer diskimages geschriebn, alle funktionieren ^^ wenigsten was :)
    Das einzige was ich zum schluss noch brauche ist irgendein programm wo ich text eintippen kann, speichern und später wieder öffnen kann..nichts besonderes, nur sone art windows Editor. musses doch geben oder?
    lg
  • Hmm mit fastram wirds wohl am a600 erstmal nichts wegen dem doch sehr hohem preis.
    Ich hatte mir dieses Jahr eine 8 MB-Fastmem-Erweiterung für 36 EUR gekauft. Ich finde, dieser Preis ist noch OK.
    Hast Du eine Workbench installiert? Dann nimm doch einfach ed oder Notepad; die sind beide in den meisten Fällen ausreichend und sind Bestandteil der Workbench.
    CU
    Kratznagel
  • bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es auch den microgolded. Dieser ist frei und ist ein moderner Editor.
    Falls du auf der Authoren-Seite in nicht findest, kannst du es auch aus dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. extrahieren.
    Der Editor besteht nur aus einer Datei und braucht keine Libs. Einziger Nachteil ist, dass er Kick 3.x, ein 68020 und 2 MB freien Speicher benötigt. Ob er dennoch unter nem 68000 läuft weiß ich nicht.
  • Zitat
    Wo finde ich das piktogramm?
    Zitat
    bei Cubic IDE gibt es auch den microgolded. Dieser ist frei und ist ein moderner Editor.
    Falls du auf der Authoren-Seite in nicht findest, kannst du es auch aus dem AmiKit-Paket extrahieren.
    Ne turbokarte kommt erstmla nicht. höchstens fastram irgendwann..^^
  • machst du ne shell auf und gibts "ed" ein, schon biste im guten alten ed.
    und das notepad sollte unter utilities zu finden sein... glaub ich... oder halt "More".
  • Guten morgen,
    will ich den Thread mal weiterführen :D
    Passt so gut...hab mir heut mal WHDLoad gekauft und ne weile rumprobiert, klappte mit den Roms oder so aber alles nicht - dazu komme ich aber später mal!
    Viel wichtiger ist, ich hatte andauernd beim hin und herkopieren CRC-Fehler etc, dachte also zum Schluss irgendwann die Karte muss irgendwas haben!
    Hab sie also - der Geschwindigkeit wegen - unter Win mal mit FAT vollständig formatiert...RIESENFEHLER- jetzt geht nichtsmehr!
    Erstmal habe ich danach leider erst hier etwas von den Maxtransfereinstellungen (->meine CRC-Fehler) unter WinUAE gelesen, das werd ich aber wohl erst testen können wenn meine CF wieder läuft!
    Wichtiger ist ich bekomme die Karte unter WinUAE nichtmehr zum laufen...er erkennt sie zwar mit der HDToolBox wenn ich sie als IDE0 hinzufüge speichert sie jedoch die Partitionierung nicht und ich muss jedes mal neu auf Read drücken....aber speichert dann wieder nichts! Eine ältere Version von WinUAE sagt "es wird keine verwendbare leere HD oder mit geeignetem xyz-Dateisystem gefunden" also wird dies - die falsche FAT-Partition - wohl auch der Grund sein, oder?
    Würde das re-partitionieren am richtigen Amiga funktionieren? Das Problem ist das ich gerade kein funktionierendes Disklaufwerk habe (ein ORIGINAL Os3.1 besitze ich (incl der Roms ;) )) - oder würde er sie sowieso, genau wie UAE, aufgrund der falschen Partitionierung sowieso nichtmehr erkennen?
    Gibt es dazu kein Programm? Weiss jemand wie es geht? Muss ich die CF-Karte jetzt tatsächlich unter Linux (das ich nicht hab) oder mittels eines CF-IDE-Adapters am PC erst neu partitionieren damit WinUAE sie wieder erkennt? Hab sie schon soweit das sie unter Win als Laufwerk erkannt wird - allerdings kann ich die FAT-Partition nicht wieder löschen! Der CF-Adapter des Amigas geht auchnicht im PC, da es ein 2,5-Zoll ist! Nur mit Adapter den ich erst kaufen müsste...
    Aber dafür muss es doch ein Programm geben oder nicht? Was mache ich falsch? ?(
  • Würde das re-partitionieren am richtigen Amiga funktionieren? Das Problem ist das ich gerade kein funktionierendes Disklaufwerk habe (ein ORIGINAL Os3.1 besitze ich (incl der Roms ;) )) - oder würde er sie sowieso, genau wie UAE, aufgrund der falschen Partitionierung sowieso nichtmehr erkennen?
    Doch, klar: Entweder HDToolBox von der Workbench-Installdisk oder HDInstTools aus dem Aminet. Aber ein funktionierendes Diskettenlaufwerk brauchst du natürlich schon.
    CU
    Kratznagel
  • Wenn ich eine Platte dem WinUAE hinzufüge muss ich immer das Häckchen bei Write setzten, um die HDD beschreiben zu können. Vielleicht hast du das vergessen?
  • ...oder würde er sie sowieso, genau wie UAE, aufgrund der falschen Partitionierung sowieso nichtmehr erkennen?
    CU
    Kratznagel[/quote]
    Aber dann müsste es doch an WinUAE EIGENTLICH genauso gehen, oder? ;)
    Hab mir jetzt für nen PC einen HD-CF-Adapter bestellt, hoffe er kommt schnell...
    Den Kasten sehe ich, allerdings ist er grau und ich kann einstellen was ich will - er bleibt grau!
    Es hat ja schon alles funktioniert bis ich formatiert hab - weiss nur leider nichtmehr wie es vorher eingestellt war...jetzt kann ich den grauen Kasten jedenfalls nichtmehr wählen!
    Das alte WinUAE gibt, wie gesagt, SOFORT eine Fehlermeldung raus (...keine leere HD oder mit R**.-Partition gefunden...)
  • Du musst bei WinUAE den Harddrive Safteycheck deaktivieren. Start->Ausführen->winuae -disableharddrivesateycheck
    Danach aber aufpassen das Du nicht versehentlich eine PC Partition auswählst, die emulierte Amiga kann die sonst platt machen :bgdev
    Klingt schlüssig, bin schon am starten zum testen....
    EDIT: Funktioniert, DANKE ;)
    Habe jetzt bei MaxTransfer und Mask 0x1fe00000 eingetragen, ist das richtig??
