Fragen für den Einstieg in die Amigawelt ;)
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 17.092 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Mai 2010 um 13:11) ist von Micha1982.
  • Kommt wieder ganz drauf an, was Du so vorhast.
    Wenn Du einfach nur OS 3.1 draufspielen willst, dann empfehle ich so um die 20 MB, da haste dann noch reichlich Platz,
    Wenn Du OS 3.1 aufgehübscht betreiben willst, z.B. mit ClassicWB, dann brauchste mehr "Raum" auf DH0: ich habe dafür großzügige 200 MB bemessen.
    DH1: ist bei mir für Programme und Spiele, also alles, was nix mit dem Betriebssystem zu tun hat. Also hier NICHT so dinge wie classact oder MUI installieren! das zeuch gehört zum OS auf DH0:
    Dann habe ich noch eine kleine DH3: Partition als "Temp:" angelegt. Temporäre Dateien (Downloads, etc.) im RAM zu speichern ist zwar schön und schnell aber *scheisse!* was regts einen auf, wenn die Kiste abschmiert oder man unbedarfterweise einen Reset durchführt und das RAM danach leer ist ^^
  • ok besten dank..dann habe ich schonmal das grundgerüst fertig. Amiga läuft..alles betriebsbereit, CF ist da, partitionierung ist auch fertig ^^
    Jetzt muss mir aber nochmal jemand bei was ganz dohven helfen.
    Hab shcon hier im Board gesucht. Die readme von winUAE durchsucht und auch mit google.
    Aber irgendwie habe ich keine eindeutige Antwort bekommen.
    Ich stell mir das jetzt so vor.
    Ich schiebe die CF in meinen Cardreader. Starte winUAE.
    Binde Laufwerk D: (Die CF) als HDD ein.
    Starte Workbench und formatiere die CF erstmal.
    Dann partitioniere ich sie mit den HDDTOOLS und installiere WB drauf
    Geht nicht.
    Lieg ich mit meinen Gedanken jetzt falsch? oder was ist da passiert?
  • Welches Betriebssystem hast Du? XP? 7? Vista?
    Du musst das Laufwerk auch als Laufwerk einbinden und nicht als Ordner. Also der "AddHardDrive"-Knopf in WinUAE.
    An welcher Stelle fängt das Problem denn an?
  • Du hast doch die Cloanto Amiga Forever CD, richtig? Also solltest Du auch die ADFs der Workbench 3.1 haben, ne?
    Gut, dann steckst Du die CF in den Card Reader und startest WinUAE.
    Konfigurierst dir deinen A600 nach, am besten bis ins Detail (so wirds zwar langsamer aber dann hast du später auch keine überraschungen wenn was nicht geht)
    Unter "Floppys" hängst du in DF0: die ADF der Workbench Install Disk rein
    Unter "Hard drives" wählst du "Add Hard Drive" und hier deine CF Karte
    STARTEN
    Auf der Install-Disk findest Du die HDTools, hier ist die HDToolBox mit der Du deine CF einrichtest. Nur hiermit partitionieren, nicht mit dem PC, das geht in die Hose!! Alles auf Amiga oder Amiga-Emu (WinUAE) Ebene machen!
    Wenn das fertig ist gehst du in den Ordner Install und wählst hier "deutsch" und dann installierst du das ganze auf DH0:
    ...und wenn alle Stricke reißen: ich bin im icq grad online, die einrichtung können wir gerne "live" zusammen machen. die zeit nehm ich mir ^^
  • Ja ok das habe ich jetzt gefunden. aber ich kann den haken bei Read/Write nicht setzten. Seht selbst:
    Und ich kann zwar in HDToolbox alles einrichten, aber dann kommt: Der Datenträger ist schreibgeschützt
    hmm -.-
    Habs unter XP und 7 probiert. beides geht nicht
  • Hast Du 7 oder Vista?
    Startest Du winUAE als Administrator.
  • Okay, das kenne ich jetzt so auch noch nicht.
    Aber versuch das mal mit dem Admin. Ich habe auch Vista und hatte dieses Problem so noch nicht.
    Greift auch sonst kein anderes Windows-Programm auf die Karte zu?
  • Windows 7 und Windows XP getestet. versuche nachher nochmal einen anderen PC vllt klappts ja dann...hoffentlich
  • Hast Du ein aktuelles WinUAE? Es kann sein, dass Schreibzugriff in einer Zwischenversion mal deaktiviert war weil es vielleicht buggy war.
  • Habs nochmal neu installiert. bin einen kleinen schritt weiter. Bilder sagen mehr als tausend worte...Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • ignorieren und erst mal weitermachen.
    kannst auch erst mal einen lowelevel format durchziehen, dauert ein wenig.
    danach partitionieren.
    dann kannste die toolbox beenden und solltest auf der workbench deine partitionen angezeigt bekommen.
    anklicken und dann mit der rechten maustaste oben aus der menüleiste disk formatieren wählen. da kannste dann das FFS dateisystem wählen, formatieren und danach machste die installation der 3.1 disketten.
    soweit die theorie und jetzt kommst wieder du ^^
  • @ MIG:
    was hällst du davon, wenn ich erstmal warte bis ich den ide -> CF adapter habe, und den dann an mein usb kabel für ide festplatten hänge, weil bei festplatten kann ich komischerweise alles normal machen, hab ich gerade probiert.
    Solltes dann immernochnicht gehen, mach ich die CF erst in amiga, hab ne installdisk, und partitioniere da, und gucke, ob dann winuae die karte mag.
    ist das vielleicht der bessere weg in meinem fall?
  • Sicherlich wäre das die direkteste und einfachste Methode.
    Dabei fällt mir gerade noch was ein. Wenn ich an meinem stationären PC die CF Karte in den Kartenleser stopfe funktioniert alles. Mache ich das gleiche an meinem Laptop dann kann ich den Button "Add Hard Disk" erst gar nicht anwählen...vielleicht spielt das bei Dir ja auch eine Rolle.
  • so langsam zweifel ich an mir selbst.
    Habs jetzt mit Meinem HauptPC (Windows 7 Ultimate 64 Bit) probiert. Da kann ich nichtmal Add Harddrive auswählen. Gleicher PC unter Vista (Home Premium 32 Bit) kann ich die CF auswählen. Geht auch soweit alles, bis zu dem Punkt Low Format. Da geht nur ne Millisekunde nen Fenster auf und man kann nicht erkennen was drinne steht. Das gleiche unter Windows 7 im XP Mode.
    Beim richtigen XP gleicher PC passiert das gleiche wie unter Windows 7..kann CF nichtmal anwählen.
    Hmm jetzt gabs 3 möglichkeiten. PC, CF, Cardreader.
    Also ab an Papas PC Windows XP das gleiche bis zu Low Format.
    An allem noch eine andere 128MB CF und 3 verschiedene Cardreader + der interne von jedem PC.
    Erfolg? Nöö
    Jetzt bleibts nurnoch bei der möglichkeit am Amiga zu formatieren.
    Aber ich glaube es liegt weder am PC, noch an der CF oder dem Cardreader, da ich meine Externe HDD ohne Probleme nutzen konnte.
    Wenn der Adapter da ist, kommt die CF ans ide. Vielleicht gehts ja dann
    lg und erstmal ein großes Danke an alle
  • ja jetzt gehts ans experimentieren.
    formatier die cf doch mal mit windows als FAT95 (also altes FAT dateisystem, heisst im Windows einfach nur "FAT").
    Dann die ganze Prozedur noch mal durchziehen.
  • Du musst WinUAE als Administrtor ausführen (Rechtsklick->Als Administrator ausführen) damit "AddHarddrives" unter Win7 auswählbar wird.
  • Zitat
    Hab ich aber vielleicht gehts nicht wegen 64 bit
    Ich warte auf den adapter und melde mich dann wieder.
    bis dann
  • Knöpfe nicht anklicken können??
    Na und, es gibt doch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Pan Tau
    p.s.: Wie oft nur hab' ich das Teil schon an den geneigten User gebracht??? LOL28
  • So meine bestellung bei vesalia ist angekommen.
    Kickrom war nach 2 minuten verbaut, CF Adapter auch.
    Die CF hat sich auch am amiga nicht formatieren lassen, weil es keine richtige CF ist, sondern eine picture card, welche im großen und ganzen "eine SD im CF Gehäuse" ist.
    Hab sie zurückgeracht und das geld wieder.
    Jetzt brauch ich eine konkrete Hilfe von euch.
    Egal ob Conrad oder Reichelt. oder sonstwas anderes.
    Welche CF Karte mit 1 oder 2 GB oder von mir aus auch 512 MB funktioniert zu 100% im amiga? und kostet nicht mehr als 20 euro?
    danke
