Hey das freut mich aber das ich so spät noch so ne schöne Nachricht bekomme. Und was kostet so ein Amiga 1200?
Nen nackter A1200 mit CF Adapter und CF Karte max.60 Euro,keinesfalls mehr...
letzter Beitrag von Micha1982 am
Das ist meinen beobachtungen nach etwas wenig.
Keinesfalls,mit Geduld bekommt selbst bei Ebay noch einen 1200´er für 40-50 Euro,auf Flohmärkten auch für 15-20 Euro.Ein CF Adapter kostet ein Scheissdreck(4-5 Euro inkl. Versand aus Hongkong),eine CF Karte ebenfalls.
Wer bei den Amiga Dealern kauft ist eben selber Schuld
die hongkong adapter haben allerdings einen nachteil: man kann sie nur direkt auf den ide slot draufstecken. nur ein kleines ide kabel dazwischen setzt das ganze schon außer funktion. habe ich feststellen müssen, da ich nicht wollte, dass die cf karte auf die indi aga karte drückt.
Mit dem Kabel geht aber bei meinem CD32 einwandfrei.
Kann ich bei meinem A1200 nicht bestätigen!Warscheinlich sind diese Adapter auch weltweit gleich
Hab zwar shcon im Suche Bereich geschrieben aber trotzdem nochmal. Hat nicht irgendwer einen Amiga 1200 übrig für mich?
Ich musste 3 Adapter kaufen, damit ich einen hab der funktioniert.
Hallo, hier melde ich mich wieder.
Mein Papa hat mir jetzt einen Amiga 600 mit viel zubehör beschaffen. Habe jetzt einen Amiga 600, 2 Netzteile, 1 Monitor, 2 Diskettenlaufwerke, OVP, 2 Mäuse, 4 Joysticks, Original Workbench Disketten, und die Originale Literatur zu dem Gerät. Habe zusammen 50 Euro bezahlt und bekomme noch etwas mehr, wovon ich noch nichts weiß dazu.
Gerät läuft gut, habe aber gerade mit meiner Projektarbeit von der Schule zu tun, desshalb kann ich immoment nicht ganz soviel daran machen.
Habe mich schon etwas eingelesen in die Sache und komme mir nichtmehr ganz so fremd vor.
Das Gerät hat 512k ram. Muss bzw kann man das auf 1 MB oder mehr aufrüsten?
Dabei ist die Workbench. ich glaube es ist 2.1. Und es ist Kickstart 2.05/37.300 Habe gelesen sie sei HD fähig. Habe aber auch gelsen es geht nur bis so undsoviel MB geht. Wenn ich jetzt z.B eine 2GB CF Karte dranbaue, brauch ich dann auch Kickstart 3.1?
Und das letzte, möchte dann die Workbench auf die CF Karte machen. Brauch ich dann irgendwas besonderes an Hardware wie z.B das adf transferkit welches Dos Disketten lesen kann wegen CF/HD Treibern?
Danke schonmal.
LG
Das Kick 2.x ist im 600er standard, kann ich Dir aber nicht empfehlen, da es einige Spiele gibt,die damit nicht laufen wollen.
wenn Du bisserl geld übrig hast organisier dir ein kick 3.1, damit hast du alle spatzen gefangen. dazu natürlich auch die workbench 3.1.
wegen der workbench auf hd: das ist gar kein problem, einfach rüberkopieren und schon passts.
beim amiga liegt die natürliche "schallmauer" in sachen HDD bei 4 GB. glaube aber kaum, dass du das jemals brauchen wirst. amiga-programme und spiele brauchen nicht so viel platz. ich habe in meinem 600er 256 MB auf ner cf drauf und es reicht dicke.
wegen dem speicher:
wir unterscheiden beim amiga zwischen chipmem und fastmem (kannste dir selber mal anlesen,was das genau ist). mit einer erweiterungskarte für den trapdoorslot kannst du dem amiga zu 2 MB chipram verhelfen. wenn du das fastmem tunen willst wird es etwas komplizierter. entweder turbokarte (teuer) oder eine ram-erweiterung, welche auf den prozessor draufgesteckt wird (selten). der 600er ist eben nicht gerade einfach zu tunen. hier solltest du wissen, das 4 MB fastmem es noch zulassen den pcmcia port zu nutzen während 8 mb diesen außer gefecht setzen.
ADF transfer ist nur nötig, wenn du adf dateien (also floppy images) vom PC via nullmodemkabel oder netzwerk auf amigadisketten zurückschreiben willst.
Vielen dank für ie antwort..Kick 3.1 zu bestellen ist kein problem.
Wie ist das mit dem OS? Bekommt man sicherlich nicht dazu. und bei Vesalia steht auf Anfrage. was kostet das? Oder bekommt man das irgendwo noch billiger?
Und was mich auch irre macht, OS 3.1 braucht sicher mehr ram als die 2.1. Und geld um ram aufzurüsten habe ich erstmal nicht, habe bei Ebay 4 MB gefunden und es ist shcon bei 56€.
Dann bestell ich mir erstmal kickstart 3.1 sobald ich mein Ostergeld von allen bekommen habe. Dann kauf ich mir nen IDE->CF Adapter und eine 1 oder 2 GB Compactflash.
Alles andere seh ich dann wenn alles da ist.
So riesig viel mehr RAM braucht OS 3.1 auch nicht.
Du kannst sämtliche WB-Versionen von 1.2 bis 3.1 als ADF käuflich erwerben auf der Amiga Forever CD von Cloanto.
"unlautere" und somit illegale Quellen dürfen wir dir hier nicht empfehlen, die workbench wird immer noch VERKAUFT.
Aso geil die habe ich mir schon damals ausversehen gezogen als ich mal mit winUAE was machen wollte, mit der hoffnung, das die Roms auf dieser CD sind dann brauch ich also nur kick 3.1, das ADF Kit, Paar leerdisketten, CF Karte und ein IDE->CF Adapter. Find ich gut.
Wird der ADF Adapter einfach so/bzw mit dem mitgelieferten diesketten von der wb erkannt? Wenn ja kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
laaaaangsam! kommando huf!
wenn du die cloanto-cd schon hast, dann hast du auch den "amiga explorer", ein pc programm mit dessen hilfe du via nullmodem-kabel auf den amiga zugreifen kannst... UND auch adf's schreiben kannst! also das transferset kannste dir sparen, du brauchst "nur" ein nullmodemkabel. aber auf jeden fall eines mit der vollen belegung. such hier im forum mal danach, hatten wir schon oft das thema.
den aexplorer installiert man dann via kabel auf dem amiga und kann dann auf diesen zugreifen als wäre er halt ein laufwerk. so lassen sich daten sehr komfortabel hin und her schieben. geht aber alles sehr langam. würde sich dann im zweiten schritt ein pcmcia netzwerkadapter für den 600er empfehlen. damit arbeitet dann der aexplorer wesentlich schneller.
aber bevor du das alles machst: bau die CF ein, damit du zumindest schon mal die verlegenheit des ewig knappen speicherplatzes nicht mehr hast.
Okay Nullmodem Kabel habe ich. und ne Netzwerkkarte auch, von meinem Laptop. Ist so eine http://www.egghof.com/weblog/Allnet-ALL0140.jpg nur ein älteres modell und von 3com. Geht die?
dann bestell ich jetzt als erstes kick 3.1 ist erstmal das wichtigste
Habe jetzt schon die ganze Amiga forever CD durchsucht. die WB3.1 ist zwar drauf, also ich kann sie starten, aber was muss ich jetzt machen wenn ich sie auch verwenden wioll. liegt sie als adf for? oder wie ist das gemacht?
Achso habe die Amiga forever 2009 Plus edition
oh sry. gefunden :rotwerd:
Was Deine Netzwerkkarte angeht: Keine Ahnung ob die kompatibel ist, nie gesehen.
Die Workbenchversionen sind als adf auf der Amiga Forever CD drauf.
Am EINFACHSTEN kannst Du Deine CF mit WinUAE einrichten, sollte auch auf dem Amiga drauf sein.
Die CF Karte in Kartenleser vom PC reinstecken.
In WinUAE Deinen Amiga so gut es geht nachbilden (damit es später keine bösen Überraschungen mit Kompatibilitätsproblemen gibt).
Die CF Karte als HDD einbinden und die Workbench 3.1 Disketten adf's als Floppies einbinden.
Dann das ganze starten und auf CF installieren.
Wenn fertig kannste die CF in den Amiga einbauen und fertig ist der Lack.
Das war die grobe Fassung, sicherlich wirst Du im Verlauf der "übung" noch mit fragen kommen... dürfte aber nix sein, was wir nicht schon mal behandelt haben
Hallo
Also wenn die Karte eine 16bit Karte noch sein sollte dann probiers mal mit den Treibern: http://aminet.net/search?query=3com
Du brauchst dann allerdings noch einen Browser, und einen TCP/IP Stack wie Genesis oder Miami DX. Browser würde ich IBrowse empfehlen.
Wenn du nur datenübertragung zum PC machen willst oder umgekehrt: http://aminet.net/search?query=smbfs
Davon dann das unterste. Ist am einfachsten.
Du empfiehlst ihm iBrowse für einen A600 mit 68000er Prozessor? Wäre hier nicht meine erste Wahl, wenn überhaupt dann die lite-68k Version von AWeb...und auch das nur mit allen Bildern und Farben ausgeschaltet.
Ins Internet wollte er ja ursprünglich nicht. Es würde also erst einmal der TCP/IP Stack reichen für den Amiga Explorer um Daten mit dem PC austauschen zu können.
So ok dann mach ich das mit winUAE wenn das so schön kompfortabel funktioiert
eine frage noch, vorerst die letzte.
Bevor ich die wb auf meiner cf installiere, welches format muss diese haben, damit der amiga sie später auch erkennt?
