Amiga 500 Umbau
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.692 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2010 um 21:10) ist von adalat.
  • Hi,
    bin neu hier (Hallo an alle!), 38 Jahre jung und habe nach Umzug meinen alten A500 wiedergefunden UND noch ein altes A500-Board...
    Nun mal schnell die Frage - kann man das Board relativ problemlos in ein ATX-Gehäuse oder ein anderes umbauen?
    Hab schonmal die Suchfunktion hier gefragt aber keine eindeutigen Ergebnisse bekommen...
    Ich freue mich über Eure Infos!
    Vielen Dank und schonmal frohe Ostertage!!
    Viele Grüße
    adalat
  • In einer alten Amiga Plus war mal ein großer Artikel abgedruckt, über dem Einbau eines A500 in ein AT (nicht ATX) Gehäuse.
    Machbar ist es mit etwas handwerklichen Geschick, aber man braucht ein großes Gehäuse (Big Tower), und natürlich muss man sich einen neuen Mainboardträger bauen, da die Anordnung der Schrauben anders ist.
    CU
    Kratznagel
  • Die komplett neue Rückblende für die Anschlüsse nicht zu vergessen...
  • danke für Eure Infos.
    Bei eb** ist gerade ein Bigtower drin, allerdings schon verbaut..
    Würde halt gern selbst mal basteln..
    Na mal sehen! ;)
    Danke und viele Grüße
  • Den hatte ich die Tage auch schon gesehen. Der kostete aber auch schon nen paar Mark, wenn ich mich recht erinnere, oder?
    MfG
    Dirk
  • is vielleicht einfacher wenn du ne Unterseite vom originalen Gehäuse in das AT(X)-Gehäuse schraubst. Dann haste (1) gleich ne passende Halterung fürs Amiga-board; (2) kannst die originalen Löcher vom AT-Board fürs Amiga-Gehäuse nutzen; (3) Brauchst hinten nur einen langen Schlitz machen und nicht alle Aussparungen einzeln, weil das richtig Arbeit macht.
    Ansonsten empfiehlt es sich gleich ein relativ breites Gehäuse zu nehmen, damit das große Amiga-Board neben den Laufwerken Platz hat. I.d.R. sind da ATX-Gehäuse besser geeignet.
  • in der Bucht momentan 102 EUR.
    das mit der Unterseite des Gehäuses ist ne echt gute Idee!
    Ich glaube, es lohnt sich, das mal weiterzuverfolgen.. thanks! :)
