hey ho,
hat jemand ne Idee womit man ein größeres Images als D81 erstellen kann? Würd gern div. SIDs und nen Playeer reinkopieren. So "kleines" D81 Images ist nicht so schön. Hätte gern mehrere MB.
Alternativ währe auch ein SID-Player denkbar, mit dem man Ordner von Festplatte öffnen kann, aber das gehört wohl eher in ne andere Kategorie.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von spider-j am
großes Image erstellen für SIDs und Player
- michael-b-173
- Erledigt
Ein Diskettenimage ist genau das - ein Abbild einer Diskette.
In diesem Falle einer DD-Diskette für die 1581. Und die hat nunmal eine ganz bestimmte Kapazität.Wenn Du eh am PC arbeitest, warum dann überhaupt Diskettenimages verwenden?
Du kannst Die SIDs in PRGs umwandeln und direkt abspielen.Oder einfach gleich einen SID-Player verwenden.
Emulatoren wie VICE 2.1 unterstützen theoretisch auch ganz stinknormale am PC erstellte Ordner.
kann dann zwar schon mal etwas längeres und Unplausibles liefern, aber was Du mit "größeren Images" meinst/willst, was mit ganz normaler Ordner/Directory-Struktur nicht erreicht wird, ist mir auch nicht klar.
Edit: gesehen, scheint schon in anderem Fred gelöst worden zu sein
Gibts nen SID-Player der Ordner öffnen kann? -
PC? hab ich nicht behauptet.... Naja, mir gehts einfach darum, dass ich derzeit D81 Images habe in denen sich SIDs und der SIDPLAY64 befindet. Der kann nur das laden was gerad im Laufwerk liegt.
Und mein Prob ist nun, dass ich nen alten PC in ein übrig gebliebenes C64 II Gehäuse gebaut habe, darauf läuft DOS und CCS64. Nun hab ich aber keine Lust den Player zu laden und neue Images mit SIDs zu mounten. Daher die Idee obs nicht ein größeres Image gibt.
Das Umwandeln in PRG ist zwar nett, wenn es dann geht(?) aber für mich relativ sinnlos weil ich große Teile der HVSC verwenden will. Das währe einfach zu aufwändig. -
Was hast Du denn überhaupt mit dem Image vor bzw. wo willst Du die SIDs abspielen? Im Emulator?
//edit: Da haben sich unsere letzten beiden Postings gerade überschritten. Also tatsächlich im Emulator.
CCS64 kenne ich nicht so gut, aber in VICE hat man die Möglichkeit, ein EasyFlash-Image oder gar ein SD-Karten-Image (für die MMC64-Emulation) einzubinden. Über beides kann man einen SID-Player starten, letzeres sogar mit Auswahl von Unterverzeichnissen. Allerdings weiß ich nicht, wie gut der SID-Player in der MMC64-Emulation funktioniert. Versuch macht klug.CU
Kratznagel -
Und mein Prob ist nun, dass ich nen alten PC in ein übrig gebliebenes C64 II Gehäuse gebaut habe, darauf läuft DOS und CCS64.Also was jetzt nun?
und die erstelle ich wie? Hab bis lang nur Star Commander unter DOS benutzt und auch nur D64 Images..... bis lang hats gereicht. -
Ein SD-Karte-Image kann man z.B. erstellen, indem man mit dd ein Abbild einer echten SD-Karte zieht.
EasyFlash-Images kann man mit EasyProg erstellen.CU
Kratznagel -
Easyprog ist nur das Flashprogramm. Für die Erstellung der CRT-Files gibt es seit kurzer Zeit das äußerst komfortable Tool von Draco.
Siehe hier: http://www.skoe.de/easyflash/i…?page=draco-cart-maker-de
Gruß -
Argh, stimmt, da habe ich was durcheinander gebracht.
CU
Kratznagel -
EDIT: nevermind. hatte einen Post überlesen.
