10-47µf im Maus/Joystick-Switcher für Amiga
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 4.396 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2010 um 01:30) ist von jackdaniels.
  • also solange ich keinen lgithpen UND die maus nutze sollte es kein problem geben ja?
    wie und wo (bräuchte da eine etwas genauere anleitung) muß ich die pullup widerstände anbringen?
    10 stück insgesammt ja?
    von wo nach wo denn?
    danke für eure hilfe!
    edit:
    Jens
    wo sollen die 100nF denn hin?
    sind das hier die richigen?
    MKS-2-5 100N :: WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF
    danke
  • ... zehn Pull-up Widerstände, nämlich für jede Joystick-Richtung und die Buttons, für beide Ports. Ein pull-up Widerstand ist in der Größenordnung 10Kohm und wird zwischen dem Signal und der 5V-Leitung (Pin 7 des C64-Port) angebracht.
    Zum Beispiel! 100nF Kondensator fürs 2,5mm Raster: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mir ist übrigens noch ein anderes "Problem" eingefallen: Die Schaltung funktioniert nicht mit Paddles, weil die Feuerknöpfe dort nicht an Pin 6 liegen. Dafür kann man sich ja Feuertasten an den Umschalter bauen, um noch manuell umschalten zu können.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • von wo nach wo denn?
    Wenn Du ein Signal mit pull-ups versehen willst, dürften die zwei Punkte für den Pull-up-Widerstand klar sein: Das Signal und Vcc. Die Frage "von wo nach wo" ist also in etwa so sinnvoll wie "wo kommt denn der Reifen ans Auto?". Freundlich gemeinter Rat: Wenn Du damit schon Schwierigkeiten hast, solltest Du vielleicht ein fertiges Produkt kaufen.
    Jens
  • Freundlich gemeinter Rat: Wenn Du damit schon Schwierigkeiten hast, solltest Du vielleicht ein fertiges Produkt kaufe
    hi
    ansich kann ich löten und so nen plan auch lesen! jedoch bin ich in sachen hardware ansonsten eher ne niete... also ich brauche mehr oder weniger ne schritt-für schritt anleitung.
    bisher habe ich noch alles gebastelt bekommen :D
    funktionieren diese denn hier auch?
