DIA Scanner
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.902 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. März 2010 um 17:15) ist von Gikauf.
  • Seit Jahren wollte ich schon mal meine Dias einscannen, jedoch waren mir die Scanner entweder zu teuer oder die Qualität der Scanner war nicht optimal. Diaprojektorscanner ab 1000 Euro sind mir eben doch zu teuer.
    Da ich immer noch die Dias analog habe meine Frage:
    Was taugen die Scanner die jetzt so für um die 100 Euro angeboten werden?
    Hat jemand Erfahrung?
    Danke
  • Dazu kann ich nix sagen, aber ich hab ne selbstbauanleitung für nen diascanner im netz gefunden:
    und auf der rechten seite dann auf AVR-Projekte. In der dann angezeigten seite ist ein link zu nem Diascanner im selbstbau...
    Gruß C-Man
  • Zu den aktuellen Scanner kann ich nichts sagen, aber 2006 hab ich es mal mit einem Mittelklasse-Diascanner probiert.
    Die Ergebnisse sind ganz in Ordnung, trotzdem hab ich damit nicht alle Dias eingescannt. Es dauert einfach viel zu lange.
    Ich hab es also mit einer Digitalkamera gemacht. Montiert auf ein Repro-Stativ mit selbst gebauter Durchlicht-Lampe. Auf der Lampe liegt Moosgummi, in das ich einen Ausschnitt für die Dia-Rahmen gemacht habe, so daß das Dia leicht festgeklemmt wird. Damit kann ich die Dias schnell wechseln und sie liegen immer an der gleichen Stelle.
    Anstatt mit dem kleinen Display der Kamera richte ich die Dias mit dem über Composite-Video angeschlossenen Commodore 1084S aus. (Voll im Thema des Forums)
    Wenn man so etwas vor hat, sollte man folgendes beachten:
    Leuchtstoff-Röhren sind schön hell, aber normal am 50Hz Netz angeschlossen flimmern sie zu stark.
    Die Leuchtstoff-Lampe sollte also nicht mit Drossel und Starter, sondern über ein elektronisches-Vorschaltgerät angeschlossen sein. Dessen hohe Frequenz wird von der Kamera als flimmerfrei wahrgenommen und alle Bild-Teile sind gleich ausgeleuchtet.
    Kamera und Dia sollten parallel zueinander liegen. Mit einem Repro-Stativ geht das am allerbesten.
    Die Kamera muß auch auf cirka 3cm Entfernung scharf stellen können. Die meisten Kameras haben nur einen Macro-Modus mit einer mindest-Entfernung von 20-30cm.
    Um einen Fernauslöser kommt man meiner Meinung nach auch nicht herum. Beim direkten Auslösen wackelt die Kamera zu stark.
    Hilfreich sind außerdem ein Manueller-Weißabgleich und die Möglichkeit eine Auflösung im 3:2 Format einstellen zu können, sonst steckt man wieder viel Zeit in die Nachbearbeitung.
    Ist erstmal alles eingestellt, geht das wirklich Ruck-Zuck. Nach meinen Erfahrungen würde ich keinen Automaten mehr dafür bauen, der die Dias wechselt. Vor allem aber, weil ich befürchte daß die genaue Ausrichtung ein Problem dabei ist.
    Die Kamera, die ich dafür benutzt habe ist die Olympus C-7070 Wide Zoom, mit 7Megapixel (6,3Megapixel im 3:2 Modus) und mit der Qualität war ich sehr zufrieden, der Diascanner war nur minimal besser.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • so ein automat macht natürlich nur sinn, wenn man viele dias hat.
    Was mir grade noch einfällt: Unser alter scanner hatte mal so eine durchlichteinheit im deckel, mit der man dias scannen konnte. Es dauert aber unheimlich lange, bis man die dias gescannt hat und die qualität war auch nicht so dolle...
  • Ich hab mir letztes Jahr, auch so einen Diascanner bei R.... gekauft, für 90€. Magazin rein und Scannen geht da nicht, ich mußte jedes Dia einzeln Scannen, immer 3 St. in einem Magazin da dabei war. Nach ein bischen Übung Schafte ich 5 Dias in 2 Minuten, bei 1500 Dias dauerte das ein paar Stunden. Von der Qualität her sind sie mit Profesionellen Geräten Vergleichbar, einziges Manko, die Dias werden immer mit der gleichen Belichtung Belichtet, schlechte oder zu Starke Belichtung kann man nicht Korrigieren. Ansonsten bin ich zufrieden. Jetzt hab ich das Ding Daheim Rumfliegen, und kann es nicht mehr gebrauchen, da alle Dias Eingescannt sind.
