Hallo,
ich habe hier einen Commodore 1084S (Typ D2 mit der breiten Frontklappe). Der Monitor ist echt noch tip top in Schuss und macht ein Super-Bild.
Leider fängt er beim Einschalten sofort an zu fiepen. Es ist das typische hochfrequente Fiepen, was man auch von Röhren-TVs
kennt.
Wenn ich dann ein Videosignal dauflege, in dem ich den C64 einschalte, dann ändert sich die Freuquenz leicht, ist aber immer noch stark present und zerrt sehr an den Nerven und der Konzentration, so dass ich nicht es nicht länger als eine halbe Stunde aushalte. Verbunden ist der Monitor über ein DIN/Cinch Chroma/Luma Kabel. Das Fiepen ist aber auch mit einem anderen Kabel im CVBS/Composite Modus vorhanden, auch über ein RGB-Kabel an einem Amiga 500
Testweise habe ich mir noch einen anderen 1084S-P1 besorgt (neueres/weißes Modell mit der schmale Frontklappe), der fiept leider genauso laut und ganauso stark
Ich habe mal gelesen, dass es vom Trafo kommen kann und durch Schwingungen des Eisenkerns ausgelöst wird, stimmt das?
Fiepen Eure Monitore auch?
Was kann man dagegen machen?
Danke für Eure Hilfe!
