Servus.
Habe in meinem A600 eine Compact Flash Karte als HD im Einsatz. Die Geschwindigkeit ist allerdings recht mau. Gehen irgendwie mehr als 550kb/sec.? Konfig siehe Signatur.
Grüße,
MIG
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.340 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Servus.
Grüße,
MIG
Ne,ich denke da ist beim A600 Schicht im Schacht.Eine Festplatte wird etwas schneller sein,das macht den Braten aber nicht fett
Die Max-Transfer-Einstellung muss imho bei der Verwendung von Card-Devices angepasst werden.
Womit hast Du die Karte geprept ?
sorry,da scheint mir wieder eine vokabel zu fehlen. "geprept" ? ich habe die cf karte aus meinem fotoapparat rausgenommen, in den amiga reingesteckt, FFS international formatiert und fertig ![]()
eine CF-Karte läuft doch in einer Art IDE-Modus, oder? Könnte da eventuell eine Art IDEFiX-Software helfen?
Du kannst ja auch mal ein SSD Flashmodul oder ne SSD Festplatte einsetzen wenn du die Kohle hast. Meine hier hat lesen 220/schreiben: 170 MB/sek. Die Speicherlarten und Sticks sind Grütze ...
Diese Werte sind am Amiga nicht mal theoretisch möglich.
Mit einem IDE-Fix ist auf einem unbeschleunigten Amiga bei 5,1MB/s das Maximum erreicht.
Ohne IDE-Fix sind Übertragungsraten von ca.~2MB/s am internen IDE-Port schon ein guter Wert. Wenn du etwas mehr hinbekommst kann man sich freuen.
Zum Einrichten von CF-Karten habe ich gute Erfahrungen mit den HDInsttools3.9 gemacht.
MIG: mit 'geprept' meine ich das Partitionieren ![]()
Wenn am Amiga der Controller das einschränkt, würde ich kleine SSD Flashmodule einsetzen. Dann hat man zumindest das maximale an Datendurchsatz, was möglich ist auf der Kiste. Wenn man sich das Verfahren der SSD anschaut, kommt man schnell zum Schluss, das der Einsatz von CF/Sd Karten als Festplattenersatz nicht wirklich zu empfehlen ist.
SSD kommt erst mal nicht in Frage. Wird wohl in der nächsten Ausbaustufe kommen aber jetzt erst mal nicht.
Nun um auf die Partitionsfrage zurück zu kommen: Ist ne 512 MB Karte mit 3 etwa gleich großen Partitionen, alles FFS, alles eingerichtet mit der HDToolbox vom OS 3.1. idefix werde ich mal ausprobieren, vielleicht hilfts ![]()
idefix war keine tolle idee. nach der installation war gar nix mehr los. bootet nicht mehr.... ![]()
IDEFIX läuft nur mit einer FlashCard wenn sie behauptet eine FESTplatte zu sein, normalerweise melden die sich aber als Wechselmedium was Idefix erkennt und nicht unterstützt. Sandisk Karten kann man mit ATCFWCHG.COM auf einem DOS PC umschalten.
TP
habe jetzt mal eine transcend industrial karte eigebaut und siehe da, statt 280 kb/s sind es jetzt 634 kb/s. idefix bringt hier aber auch nichts. es läuft zwar aber ich merke keine leistungsänderung. sysinfo auch nicht ![]()
Ne SSD Platte in einem Amiga
. das ist ja wie Perlen vor die Säue werfen.In meinen Desktop 1200´ er laufen CF Karten im IDE Adapter,allerdings haben diese auch eine GVP68030/50 bzw Apollo 68060/66 Karten drin,letzterer mit Elbox Fast ATA.Die Speed habe ich noch nicht gemessen,kommt mir aber recht zügig vor.Von nem schwachen A600 darf man nix erwarten
Kommt wohl auch schwer auf die verwendeten Karten an. Ich hatte zuvor eine CF Karte drin die ursprünglich Kartenmaterial von einem Navi beinhaltete. Die jetzt eingebaute transcend industrial ist da wohl schon ne ganze Ecke schneller. Und reicht mir jetzt auch vollkommen aus.
Bei mir brachte das umändern des Dateisystems noch eine Menge Speed am IDE Port.
Hatte damals von FFS auf SFS gewechselt, war überrascht über den hohen IDE-Wert.
SFS läuft aber erst ab nem 020
TP
Der Datendurchsatz bei meinem A1200 liegt bei ~ 2 MB/s, egal ob HD oder CF. Da ein A600 doch deutlich lahmer ist als ein A1200, würde ich mal vermuten, dass man da nicht viel mehr als 0,5 MB/s rausholen kann.
Jo, auf diesen Wert komme ich bei meinem 1200er mit 1 GB CF auch.
Also das Thema ist für mich durch, kann abgehakt werden ![]()
edit: donnervatter! ich hab eben mal aus neugierde beim 500er mit alfadata und cf-karte die speed gemessen... 1,1 MB/s ! hätt ich net gedacht...
