C64 wiederbeleben, kann ich die PLA einfach tauschen?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2010 um 22:45) ist von AntaBaka.
    habe hier einen C64 der außer das die Powerleuchte rot leuchtet nichts tut.
    Assy-Nummer hat er keine, steht nur KU-14194HB auf dem Board. Scheint ein etwas älteres Modell zu sein.
    Habe mal die Punkte von Peter Sieg´s Homepage , kleine C64 Reparaturanleitung, abgearbeitet.
    Spannung ist einwandfrei, ansonsten tut sich nichts. Wollte jetzt mal die PAL eines funktionierenden C64 einbauen.
    Jetzt ist auf dem Board aber nicht die PLA 906114-01 bestückt, sondern irgend ein anderer mit der Bezeichnung 93459. Infos darüber findet man ja eigentlich gar keine im Netz.
    Ist es sinnvoll die PLA aus dem kaputten C64 in den funktionierenden einzubauen, um zu schauen ob die PLA überhaupt noch funkioniert. Kann ich das gefahrlos bewerkstelligen oder ist diese PLA gar nicht kompatibel mit der 906114-01??
    Ansonsten: Chips werden keine heiß, modifiziert ist das Gerät auch nicht,Netzteil funktioniert einwandfrei.
    gruß
    starkiller75
  • habe hier einen C64 der außer das die Powerleuchte rot leuchtet nichts tut.
    Schon mal die Sicherung getauscht?
    EDIT: Die LED leuchtet auch, wenn die Sicherung hinüber ist.
    Ja.
    EDIT2: Das gilt auch für die anderen Chips. Immer in einem funktionierenden C64 testen.
  • Ach ja: Glückwunsch zu dem Schmuckstück :)
