Welches OS für meinen USB Stick????
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.549 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2010 um 16:02) ist von Jan.
  • Hallo erstmal,
    Also ich habe mir nen neuen USB-Stick mit 16GB und ner Leserate von 30MB/S und schreibrate von 12MB/sec gekauft nachdem mir mein alter gestohlen wurde. So jetzt hab ich mir DOS draufgemacht und konnte das auch über den Grub den ich auchnoch auf den Stick gemacht hab booten. So jetzt will ich aber noch ein OS mit einer grafischen benutzter Oberfläche auf den Stick machen, nur welches. Es sollte auf jedenfall gut mit Raidkontrollern zurecht und sich auch zur Rettung von zerschossenen Systemen eigenen. Gut würde mir Open Suse gefalln aber da is der bootloader so kompliiziert zu konfiguriern ohne das Grafische tool. Aber welches OS meint ihr eignet sich am besten dafür???
  • Also zum RAID-Support speziell kann ich jetzt nichts sagen aber ich empfehle Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das hat mich schon mehrfach geretten
    bitman
  • Ubuntu kommt leider mit meinem Raidkonntroller net zurecht und an dem vom bitman fehlt mir der paketmanager probier ich erstmal knoppix. weil ich will schon ein vollwertiges linux
    EDIT: ich lass die recueCD mal drauf weil des erkennt mein raid und mach mal noch ubuntu drauf und benutzt dan den grub
  • AmigaSYS Live.
    Kann "direkt" als emulierter Amiga booten und setzt auf Slax Linux auf, das hat man dabei auch noch zur Verfügung.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
  • @ Jan
    Du weißt aber schon, das dein Computer auch von einem USB booten solte, sonst nützt dir das nix.
    Meiner z.B, kann das nicht.
    Brotscheibe
  • Also ich hab genug PCs die des könn. Bei mir is halt alles aktuell, abgeshen von der CPU, dem MB dem Speicher, der Graka usw. :D
  • ...also zu mir hat einer gesagt, das können nur die neusten davon, und davon gibt es eigentlich nur wenige die das machen.
    Vielleicht irre ich mich ja.
    Brotscheibe
    Brotscheibe
    Von USB können so ca. alle PCs der letzten 8 Jahre booten - das dürften also schon recht viele sein.
  • wie siehts mit Windows7 PE aus?
    Hab das vor einigen Tagen versucht mittels WinBuilder versucht.
    Leider aber nicht hinbekommen.
  • Gnome oder KDE?
    Geschmackssache.
    Zitat
    un wo is beim Kubuntu der Arbeitsplatzt?
    Sollte wie bei Ubuntu "Orte" oben in der Systemleiste sein.
    Schau mal in die aktuelle c't (6/2010), da ist ne Anleitung und SW-DVD dabei, um Win7 von USB zu booten.
    Jan: Was ist am Bootloader von OpenSuSE kompliziert? Der bootet auch mit Grub. Ansonsten gibt es auf de.opensuse.org auch eine Anleitung zu USB-boot-medien. Hatte n Kollege vor kurzem mal ausprobiert, hat funktioniert.
  • So habs jetzt mal mit dem tool fürs ubuntu ausprobiert hab ubuntu draufbekomm ging Problemlos. Da ich aber auch noch dos drauf haben woolte mit ner bootdisk starten und SYS C: dann hat DOS wie erwartet gestartet. Dann installier ich den Grub in den MBR und richte zuersten den Eintrag für dos in die menu.lst gemacht ging so nur wie mach ich das mit dem linux hab im syslinux ordner gesucht und und nen eintrag gefunden. Hab dann mal den eintrag rauskopiert und in die menu.lst gemacht. Dann fängt der an zu booten dann kommt: VFS: Cannot open root device "<NULL>" or unkown-block(8,1)
    Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
    Dann zeigt der da hallt irgendwelche partitionen vom raid an den der sowieso net richtig erkennt.
    Kernel panic - not sysncing: VFS: Unable to mount root fs on unkown-block(8,1)
    dann noche Call Trace:
    da kommt dann mehrfach das wort kernel root und mount vor
    hir meine menu.lst:
    woran kann das liegen was muss ich tun?
  • ach ich will jetzt grub4dos nehmen damit ich mit nem menueintrag in der config.sys starten kann und ich nur ein menu hab weil ich ja mehrere startconfigurationen in dos hab. Aber das ändert nix an meinem Problem
