Sind da EXE Dateien darauf, die auf anderen DOS Disk nicht darauf sind?
C286-Lt
Stimmy -
13. März 2010 um 18:38 -
Erledigt
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 29.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
nö. da konnte ich nichts spezielles jetzt finden.
aber wenn es das dateisystem wäre, dann dürfte ich doch die dateien gar nicht sehen können, geschweige denn damit umgehen können oder anzeigen (type befehl) können.was ich eben versucht habe: ich habe von diskette aus qbasic gestartet und von C:\DOS\nibbles.bas geladen und ausgeführt: funktioniert. das wird immer seltsamer. offensichtlich geht wirklich "nur" das booten und das ausführen von programmen nicht von C:
Commodore hatte da nix eigenes, jede HD bis 504 MB sollte bei korrektem Einrichten funktionieren.
CU,
AC
MIG: Hast Du beim Einrichten der Festplatte schon mal versucht, den Format-Befehl wie folgt aufzurufen und auszuführen:
format c: /s
Falls nicht, versuch das doch mal. -
nur um zu wissen was ich da tue: was bewirkt der switch /s ?
/s führt den SYS Befehl nach dem Formatieren aus. Ich kann mir nicht Vorstellen daß das Besser ist als das was du schon gemacht hast. Was noch sein kann, da gibt es einen Speziellen Boot Block, der könnte bei der Festplatte Fehlerhaft sein, dann macht die Platte alles nur nicht Booten. Falls das so ist kann eine andere Partition, wenn sie dafür Eingerichtet wird die lösung bringen.
Vielleicht ist der MBR beschädigt und sollte mal neu geschrieben werden !!
CU,
AC
okay verstanden. aber wenn der MBR einen weg hätte, dann dürfte die platte doch auch in keinem anderen pc funktionieren, oder? das tut sie aber! wie ich schon geschrieben hatte weiter oben: hatte die platte in einem anderen pc drin und konnte einwandfrei das system booten und damit arbeiten.
Hast Du format c: /s mal ausprobiert?
Er hatte "sys c:" schon erfolgreich ausgeführt. Trotzdem konnte er nicht booten.Ich hab festgestellt, dass meine alte 486er-Festplatte anscheinend nur mit ziemlichen Problemen in/an aktuelleren Rechnern läuft. Könnte es sein, dass neuere Festplatten Probleme in sehr alten Rechnern haben? Kann jemand sagen, woran das möglicherweise liegt?
MIG: Hast Du noch alte Festplatten von anderen Herstellern?Auch mein SD2IDE-Konverter hat Probleme in meinem 486er. Ich kann zwar die SD-Karte lesen und beschreiben und das DOS draufkopieren, aber er bootet nicht von der SD-Karte. Das könnte möglicherweise an der Kompatibilität der SD-Karte liegen. Kann da jemand was zu sagen?
kennt denn nun einer die Belegung des DC-In?
Da ich eben auch mal nach dem C286-LT gesucht habe (weil so ein armer kleiner kranker 286er C= auch auf dem Weg zu mir ist),
hab ich eben ueber die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. den Link auf die Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden.
Dort findest Du die Belegung der DC-In-Buchse (und fuer Extrem-Bastler auch die Anleitung fuer den Bau der Speichererweiterung).
Zu beachten sind die dort weiteren Details zum Netzteil (wegen Ladespannung, Arbeitsspannung, Ladeschaltung)
In englisch findet man (das Original?) auch auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Der Link zu dem Connector-Text ist auf dieser Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. am Anfang bei einem unscheinbaren here zu finden. -
@Mario28: Eventuell verhalten sich die Befehle aber unterschiedlich. Hier handelt es sich ja ingesamt um einen nicht "normalen" Fall. Von daher wäre es ja einen Versuch wert.
Probierts halt aus. Aber wie gesagt, das "sys" war erfolgreich. Daran liegts also nicht. Könnte ein Hardware-Problem sein. -
Ich weiß nicht wo du Wohnst, aber kannst du den LT zu einem Treffen mitbringen, das nächste ist jetzt am Wochenende in HU bei Ffm.
Hallo Ihr LT286 Experten,..
ich habe nun auch so ein schönes altes Dingen...
natürlich war auch die Festplatte und das Diskettenlaufwerk kaputt,..
Habe ich nun wieder zum laufen bekommen,... und es ist nun eine 40MB Festplatte drinnen (aus einem altem Amiga)...
Ich konnte auch DOS6.22 mit drei Disketten installieren,.. beim starten von der Festplatte bricht er aber ab,..Windows 3.1 will wegen zu wenig Speicher auch nicht durchstarten...
Mein erstes eigentlich einfaches Problem...
Ich komme nicht mehr ins BIOS seitdem die Festplatte mit 6.22 DOS anfängt zu booten,..habe eigentlich schon alles durch mit F1,F2, F10 ..???!
Wie geht es richtig,?? wenn der Rechner bereits "halb läuft",,,
danke und Gruss Micha.
Hallo,..
ich weiss immer noch nicht, wie ich beim Neustart in das BIOS komme,
da aber der BIOS Stützakku eh platt ist, werden alle BIOS Werte nach kurzer Zeit wieder gelöscht
und deswegen komme ich dann auch wieder mit F2 rein,..Es wäre aber eine Hilfe, für später, denn ich habe mir eine neue 3,6V Batterie bestellt.
UND !!!!!!!!!!!!!
Mein 286 LÄUFT !!!! hurra,..
ich habe eine alte 40MB Amiga Festplatte eingebaut, dann hatte ich das Glück ein anderes Floppy zu bekommen und
damit konnte ich dann DOS 4.1 installieren und dann auch Windows 3.1Wau,. was für eine Zeitmaschine, man wird echt 20-25 Jahre zurück versetzt....
Auf dem Speicher müsste ich auch von alte COM1 Mäuse haben
Und man merkt erst einmal wie schnell die alten Rechner früher eigentlich hoch gebootet haben
mfG. MIcha
Noch mehr 286 User hier ???
Super, dass Dein Rechner wieder läuft.
Du hast vermutlich 1 MB RAM oder? Damit macht Windows aber nicht wirklich Spass. Du bräuchtest dann eine Speichererweiterung. Ab Werk waren bis 5 MB vorgesehen.Falls Du keine Maus mit RS232-Schnittstelle finden solltest, kannst Du Dich bei mir melden. Ich hätte noch eine original Logitech CC-93-9F.
Hallo,..
danke, doch "Mäuse" müsste ich noch genug,
habe auch noch einen schönen Logitech Trackball mit COM-Port.Wer aber 4MB "über hat".. stimmt, das wäre super,.. selber basteln geht wohl schlecht, oder hat das schon einmal jemand geschafft ??
mein altes Schätzchen sieht übrigens prima aus:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
