10 Sektoren pro Spur macht keinen Sinne. Dann einfach mal die Werte einer Seagate ST225 übernehmen. Das war früher die "Standard-Festplatte" unter den 20 MB Modellen. Aber weniger als 17 Sektoren pro Spur gab es nie. Wäre also ein völlig unüblicher Wert, der eventuell wieder zu Komplikationen führt. Es gibt für IDE-AT-Festplatten aber auch Modellen mit alternativen Geometriedaten, wenn die exakten nicht einstellbar sind. Maxtor hat sowas zum Beispiel früher hergestellt. Das Modell 7040A gehörte unter anderem dazu.
C286-Lt
Stimmy -
13. März 2010 um 18:38 -
Erledigt
Es gibt 117 Antworten in diesem Thema, welches 29.990 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Ich habe hier mal eine Empfehlung aus einem Buch, das IDE maximal 1024 Zylinder, 16 Köpfe und 63Sektoren nutzen kann, sprich 504 MByte.
Das ganze kann errechnet werden mit Bytes = (Zylinder * Köpfe * Sektoren) / 2048
Ich hoffe, das hilft beim Testen...Zu den BIOS-Typen ist noch ergänzend zu sagen, wenn die festegelegten Parameter nicht passen, ist Typ 46 oder 47 zu wählen, mit der freien Eingabemöglichkeit.
Ich habs ausprobiert leider immer noch das Gleiche.
Was noch hinzugekommen ist: Beim "SYS C:" meldet das System nach einiger Zeit "Nicht genug freier Speicher um das Betriebssystem zu kopieren"...ja klar, bei 20 MB ...Es ist immer noch das gleiche Spiel. Ich kann Dateien von Hand von A auf C kopieren, sehe sie dort aus, nur ausführen und booten is nich.
Das muß nicht heißen. daß die Festplatte zu klein ist, es kann auch sein, daß dein Ram zum Kopieren dieser Datei zu klein ist.
Wie groß ist denn dein Ram und hast du Hoher Speicher Eingerichtet?
Also der Befehl SYS, kopiert nur einige wenige Dateien herüber, die da wären:
* command.com
* io.sys
* msdos.sys
* drvspace.binUnd diese Dateien sind eigentlich nicht recht groß.
Auch wenn jetzt das DOS-Verzeichnis fehlt, bootet ein PC damit und man kann DOS (eingeschränkt) nutzen.Hier der Link zu einen renommierten Webseite, die Bootdisks-Image von DOS anbietet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Jodigi toller Link, bin jetzt am Saugen.
Renommiert find ich aber auch die langjaehrige Seite zum Thema: Bootdisk.com: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Was meinst Du mit "ja klar"? Du brauchst höchstens 500KB oder so.Umgehen wir mal das "SYS C:". Ich würde vorschlagen, meine genannten CHS-Werte einzustellen, die Festplatte auf 10MB zu formatieren (primäre aktive Partition) und das "fdisk /mbr" nochmal zu benutzen. DANN: Die ersten 3 Dateien im Filesystem müssen der Reihenfolge nach genau "IO.SYS", "MSDOS.SYS" und "COMMAND.COM" sein. Kopier die nach dem formatieren mal von Hand von Deiner Bootdiskette drauf, also z.B. mit "copy /b a:\io.sys c:\". Die Festplatte muss vor diesem Kopieren frisch formatiert gewesen sein!
Sehr gut. Kopier die obigen 3 Dateien in genau der angegebenen Reihenfolge drauf, resette mit Ctrl-Alt-Del und boote von der Festplatte. Klappts? -
nö, also folgendes: ich wollte die "künstliche" 20 MB platte formatieren mit format c: (gebootet mit der startdisk von dos 5): ergebnis = "Nicht bereit". Super! Ich kann nicht formatieren. Also per fdisk die Partition zunächst einmal gelöscht, einen neue angelegt und neugestartet. Erst mal kein Zugriff auf C: möglich, was ja normal ist.
Seltsamerweise konnte ich JETZT formatieren von A: aus.fdisk /mbr --> okay
das "von hand kopieren" der systemdateien io.sys und msdos.sys geht offensichtlich unter dos 5 nicht. ich kann die dateien zwar per "dir /ah" sehen, aber nicht kopieren "datei nicht gefunden"...seltsamerweise konnte aber jetzt "sys c:" durchgeführt werden mit dem ergebnis: "dateien kopiert".
auf C: sah ich nur die "command.com" und mittels "dir /ah" auch zuerst die io.sys und darunter die msdos.sysGebracht hats unterm Strich allerdings gar nix. Diskette raus, neustart.... warten warten warten... "Kein System oder Laufwerksfehler". Immerhin eine andere Meldung als "Fehler beim Lesen von Laufwerk C:" ...
Schau mal im BIOS nach, ob er überhaupt von der Festplatte (Laufwerk C) booten will, oder ob da nur das Diskettenlaufwerk A zum booten angegeben ist.
Dieses BIOS hat diese option nicht.
Er versucht ja auf die Festplatte zuzugreifen (HDD Leuchte geht an und bleibt ne ganze Zeit lang an bis dann die Fehlermeldung kommt).
Allerdings gibt die Platte keinen Mucks von sich während die Anzeige leuchtet. -
Als ob er Irgendwas nicht Findet. Und wenn du die 2. Partition als Aktive machst zum Booten.
Ist die Festplatte eigentlich richtig gejumpered? Wenn keine anderen Laufwerke ausser dem Diskettenlaufwerk angeschlossen sind, würde ich mal nachschauen, dass die Festplatte auch auf "Master" steht und nicht auf "Slave" oder "Slave present".
Danach würde ich mal eine andere Festplatte ausprobieren, sofern zur Hand.Ich hab hier im Forum einen anderen Beitrag zum Thema gefunden. Schau mal rein:
hxxp://Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Die Jumper habe ich schon durch. Die Platte ist auf MASTER. Eine andere Platte hatte ich auch schon ausprobiert, gleiches Ergebnis.
Hat vielleicht jemand anders einen 286LT? Nur mal so zum Gegentesten? -
MIG: Gibt es bei Deiner Festplatte eine Konfiguration als Single-Laufwerk? Wenn ja, dann diese nehmen und nicht Master.
nö, ich kann das ding "ganz normal" auf master, slave und cable select setzen.
Ich hab mir gerade Beitrag 1 angesehen, dabei ist mir was Aufgefallen. Die ganze Zeit dachte ich es wäre ein normaler 286, jetzt hab ich gesehen es ist ein Commodore PC. Commodore benutzte seine eigenen Laufwerksformationen, du benutzt FAT16. Du mußt die Platte in einem Commodore Format Formatieren, möglich daß ein Amiga Format geht.
hmmm... das glaube ich jetzt wiederum ganz und gar nicht. wie sollte man denn darauf denn sonst standard ibm software installieren können? commodore hat gar nichts hier selbst gemacht, das ding ist ein sanyo laptop auf dem lediglich commodore draufsteht.
Ich könnte mir Vorstellen, daß Commodore eine Diskette beigelegt hat mit der es möglich ist.
also mit dabei war ein diskettensatz dos 5.0 mit aufschrift "commodore" und dos shell 1.01, auch "commodore" aufschrift. und ich arbeite ja auch mit keinem anderen zeugs daran. also wenn fat16 verkehrt sein sollte, dann wurde dies von dem DOS auf den commodore-disketten schon so installiert.
