Wiso "A"? Die Festplatte ist doch "C" und nicht "A". Oder meinst du die Partitionsreienfolge, dann wäre es die 1. Partition. Ist die Festplatte im Bios als Bootplatte eingestellt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 24k mal aufgerufen und enthält 117 Antworten
letzter Beitrag von TurboMicha am
nee nee, ich meinte den Eintrag in der fdisk tabelle. da steht das "A" für "aktiv" die platte heisst schon C:
Meine Herren, ich bin am ENDE ! *grummel*
Wie bereits erwähnt läuft die MS-DOS Installation von 5.0 komplett durch und meckert am Ende, dass die COMMAND.COM nicht gelesen werden kann.
Genau diese Platte, von der der LT nicht booten kann, habe ich eben genommen und in einen anderen PC reingestopft und siehe da: Es begrüßt mich DOS 5.0 und die DOS-SHELL die ich irgendwann auch mal installiert hatte, allerdings auch nicht wusste ob sie funktioniert oder nicht.
ALSO: Schreiben scheint einwandfrei zu funktionieren mit dem LT nur das LESEN macht er net mit. Was kann da jetzt noch sein?
DOS Disketten sind also einwandfrei
ebenso einwandfrei durchgelaufen ist die Installation
ebenso problemlos die Festplatte (denn in einem anderen Rechner funzt ja alles)Kann doch jetzt nur noch am LT selbst liegen, oder??
Hast du mal im Bios geschaut, ob die Festplatte als Bootlaufwerk angemeldet ist?
Eine andere Möglichkeit ist, daß du ein Bios Update brauchst, da es sein kann, daß die Platte für den LT zu Neu ist und er sie nicht kennt.
Im Bios kann ich nix als Bootlaufwerk auswählen. Da gibts nur Hard Drive 1 und die Einstellungen dafür (Zylinder, etc.)
Wo bekomm ich denn so ein BIOS Update her??
Normalerweise vom Hersteller, aber bei dem Alter braucht man evl. andere Quellen. Möglich wäre, ein Alt Eingesessener PC Händler, oder evl. über ein Forum z.b. das Dosforum.
Ich kann nur nochmal wiederholen: Lass mal Spinrite drüberlaufen. Und zwar direkt auf dem C286-LT.
Spinrite checkt nämlich vor dem Start den kompletten Rechner auf Herz und Nieren. Ich habe nämlich langsam die dumpfe Vermutung, dass das Problem defekter RAM sein könnte. Alternativ könntest du CheckIt drüberrennen lassen.
Memtest86 läuft leider erst ab 386-CPU. -
Okay, ich habe Spinrite drübergeschmissen nur weit gekommen ist es nicht. Siehe Bild... Kannst Du damit was anfangen??
EDIT: Warum sollte das RAM hinüber sein? Ich kann eine DOS Installation von Diskette ausführen, problemlos. Es klemmt nur beim booten von Festplatte.
Da steht was von FAT32, das kann der Grund sein, so alte Rechner können nur soweit ich weiß FAT16.
Ich denke das soll nur heissen, dass FAT32 unterstützt wird. die platte ist definitiv mit einfachem FAT formatiert.
Das kann auch Heißen, daß die Platte mit FAT32 Partitioniert ist. Mit FAT32 kann man Platten bis 128GB Betreiben, mit Fat 16 nur max. 8GB und pro Partition nur 2GB. Getestet auf einem Pentum.
Es ist definitiv FAT16, gestern erst in einem anderen Rechner angeschaut. Außerdem ist diese platte nur 335 MB groß.
Warum meldet sich denn da FreeDOS.
Hattest Du nicht gesagt, das Du MS-DOS 5.0 nutzen wolltest? -
Mit freedos kann man doch auch so kleine Platten mit FAT32 formatieren. Das Bild kommt mir bekannt vor. Hatte ich auch schon so aufm Monitor. Is ne Weile her, aber ich hatte folgendes Problem: In nem alten Rechner mit Freedos sollte eine 4GB CF Karte als Master laufen und eine 128MB Karte als Slave. Die Slave Karte hatte ich so verbaut, dass ich sie von außen ausm Rechner ziehen konnte um sie in meinen geilen aktuellen Rechner zwecks Datenübertragung stecken zu können. Ich meine da war schon Win7 64bit drauf. Sonst hatte ich da mindestens WinXP SP2 drauf. Das Problem war, dass die Karte mit FAT Partitionierung unter Windows nicht richtig erkannt wurde. Aber ich habs hinbekommen indem ich nicht als FAT sondern extFAT32 (FREEDOS!) partitioniert habe und dann lief das. Will heissen: Teste mal folgendes: Fahr den Rechner mit einer Freedos Bootdisk hoch und schau ob du die FAT32 Partitionierung in eine extFAT32 ändern kannst. Wenn das nicht klappt kommste nicht drum rum den Rechner neu zu installieren und dann halt die entsprechende Partitionierung zu wählen. Sollte laufen...
- Hab jetzt keine Lust gehabt mich seitenweise einzulesen, also sorry wenn ich irgendwas wiederhole, was schon erwähnt wurde. -
Nee, mal langsam.
Auf der Platte ist MS-DOS installiert.
Dieses FreeDOS Gedöns wird nur angezeigt, weil ich das Programm Spinrite auf einer bootbaren Floppy habe. Offensichtlich benutzt Spinrite für seine Floppy-Images FreeDOS.
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. -
Evtl. konnte man mal Testen von einer MS-DOS Floppy zu booten, dann die Spinrite Floppy rein und dann erst Spinrite starten.
Evtl. ist das FreeDOS etwas zu "neu" fuer die CPU .-) -
Prinzipiell rennt Freedos auf einer 8088. Könnte aber ne Inkompatibilität mit der Commodore Karre geben.
Eventuell mal neuere Version saugen. -
Jepp, kann ich... "Invalid Opcode" heißt schlicht und ergreifend, dass ein Befehl, den das Programm ausführen will, in der CPU nicht implementiert ist. Ich vermute, dass irgendein Teil von FreeDOS für eine neuere CPU kompiliert wurde, so dass es auf einem 286er nicht lauffähig ist. Könnte eventuell das FreeDOS-Pendant zu EMM386 sein. Versuch doch einfach mal von deiner MS-DOS 5 Diskette zu booten, dann mit F3 das Setup verlassen und die Spinrite-Diskette einlegen. Dann Spinrite einfach direkt starten.EDIT: Warum sollte das RAM hinüber sein? Ich kann eine DOS Installation von Diskette ausführen, problemlos. Es klemmt nur beim booten von Festplatte.
Um ehrlich zu sein ist das nur ne Vermutung, aber auf meinen Commodore-PCs habe ich schon die abenteuerlichsten Dinge erlebt die nach dem Austausch eines Ramchips weg waren. -
Also ich habe DOS 5 per Diskette gestartet und dann die spinrite.exe gestartet. Kam leider nicht weit. Ladevorgang spinrite etwa 4 Sekunden und dann gar nix mehr. PC hängt. Nix mehr zu tun. Keine Meldung, nix.
Hm... dann bin ich so aus der Ferne auch mit meinem Latein am Ende...
Irgendwie scheint der Rechner echt nen Knacks weg zu haben...
