letzter Beitrag von CapFuture1975 am
EasyFlash Multicart Creator (DCM 1.0)
- Draco
- Erledigt
schau mal in den Expansionsport, ob Kontakt6 richtig steht.
Wenn der keinen vernünftigen Kontakt hat, kann es zu Problemen kommen. -
den torture test besteht das easyflash... kontakt6, hmm... behalte ich im auge! womit habt ihr denn eure
compilations erstellt? mit dcm? dem online tool? oder per hand? bedeutet ein verify-error nicht, daß quelle
und ziel miteinander verglichen werden und nicht übereinstimmen? vielleicht ist dcm ja auch nur etwas buggy,
wenn man ocean carts mit standart carts kombiniert - bleibe dran... -
Zitat
Assy 407
ups..... jedenfalls hat der cevi diesen berüchtigten bug beim darstellen einer bestimmten farbkombination. ich glaube,
das passiert nur in der 407er reihe... nehme demnächst nen anderen.mfg!
aaalso... vielen dank für die anregungen:
dcm hat probleme mit diesen ominösen 16k ultimax crts (zeigt sie mit 8k an) - sprich bowling, max basic und pinball spectacular - verify errors
hatte ich seit weglassen derselben keine mehr. alle meine assys flashen im übrigen feinmfg!!
Wenn ich ein zusammengestelltes Image speichern möchte kommt bei mir nur ein 8kb File dabei raus. Benutzen tue ich "OpenJDK Java 6 Runtime" unter Ubuntu Natty.
Edit: Mit Windws7 das gleiche. Ist die dcm-1.0.1 defekt oder fehlt noch was von java?
Mit der dcm-1.0 geht es bei mir auch nicht. -
Unter WindowsXP mit Java 1.6 oder Java 7 JDK das gleiche.
Nun noch mal die höfliche Frage ob es den genehm wäre mal ein bisschen zu supporten?
Ein paar Screenshots wären schon hilfreich.
Wenn es denn genehm waere, einen qualifizierten Bugreport zu liefern.
Hier der Screenshot, man beachte die Datei test.crt mit 8,1 kb:
Und in der Shell kommt:
ZitatIhre Nachricht ist zu lang. Es stehen maximal 10 000 Zeichen zur Verfügung.
Deswegen als Anhang.
Zitat
ArrayIndexOutOfBoundsException
Ja. Da knallt es wohl.Bringt es etwas, Dateien und Verzeichnisse zu verwenden, die keine Leerzeichen oder Umlaute enthalten? (Nur ein Schuss ins Blaue...)
Wenn Du die Häkchen "Boot" und "Screensaver" wegnimmst, geht es dann?
Und wenn Du nur mal eine einzige PRG-Datei reinmachst?
Vermutlich gefällt der Implementierung eine der Dateien nicht.
ZitatNun noch mal die höfliche Frage ob es den genehm wäre mal ein bisschen zu supporten?
Der Urheber Draco hat oft viel zu tun. Außerdem hast Du ihm sicher noch nichtmal ein Bier ausgegeben für das Programm. Also sei nicht überrascht, dass er nicht gleich aufspringt, wenn hier jemand was fragt. Und alle anderen müssten sich das Programm und die Quelltexte erstmal ansehen, genau wie Du. -
Logan, nimm doch bitte das "test.crt" mal raus.
Sieht man auf dem Screenshot, dass das kein C64 Cartridge ist, sondern ein X509-Zertifikat. -
Johuuu ... Danke. Lag an der Namensgebung der prgs.
Läuft auch prima im vice. Nun brauch ich nur noch ein EF3 für mein Türkeil.
Das ist auch in der Windowswelt so das Dateien mit der Endung .crt als Zertifikat verdächtigt werden
Nur dass Linux im Gegensatz zu Windows in die Dateien reinschaut, um den Typ zu bestimmen.
Laut Log ist das Erzeugen des Carts bei der Datei "Test.crt" abgebrochen. -
da will man nichtmal anfangen aufzuzählen was an der behauptung alles nicht stimmt. -
Kann Dein Dateibrowser etwa keine MIME-Typen?
kann er. sowohl unter windows als auch unter linux. nicht das MIME typen und "in die datei reinschauen um deren typ zu bestimmen" irgendwie zusammenhängen würden =P
Ok, sehe gerade dass auch in Konqueror und Nautilus anhand der Dateiendung auf ein Zertifikat geschlossen wird.
Dennoch bleibe ich dabei, dass es ein typisches Phänomen unter Windows ist, anhand von Dateiendungen irgendetwas anzunehmen. Wenn neue Distributionen meinen sich in dieser Hinsicht Windows angleichen zu müsssen, dann kann ich nur mein Beileid ausdrücken (-;BTW: Wie willst Du den MIME-Type bestimmen ohne in die Datei zu schauen?
