Hallo, eine Frage - Ich habe mir einen A2000 ersteigert und wollte nun wissen,
ob ich an dem internen IDE-Anschluß ( er hat doch wol einen? ) eine Festplatte mit 850MB und ein cd-Laufwerk anschließen kann ?
Danke
letzter Beitrag von RetroMan am
Danke
Moin,
tja mein Lieber,da wirst du Pech haben,der A-2000 hat von Haus aus keinen Festplattenanschluss !!!
Wenn der Vorbesitzer keinen Controller nachgerüstet hat,benötigst du einen solchen,wobei die IDE-Controller eher selten sind. Beim A-2000 waren die SCSI-Controller die am meisten verwendeten.
Empfehlen kann ich dir einen Oktagon 2008 SCSI-Controller der Rev. 7,an denen läuft alles incl. CD-Rom oder wenn es unbedingt IDE sein soll, den Buddha IDE-Controller.
Oder du besorgst dir gleich eine Turbokarte mit integriertem SCSI-Controller,z.Bsp. eine von GVP oder eine Apollo,dann hast du die Beschleunigerkarte gleich dabei und sparst auch noch einen Steckplatz (Nebeneffekt: auf den Turbokarten ist auch noch Zusatzram dabei).
Und du brauchst mindestens ein Kickrom 1.3, ansonsten sind die Controller nicht autobootfähig.
CU,
AC
BTW: Im Kleinanzeigenmarkt hier im Forum biete ich einige Turbokarten an....
wiso ist den dann bei den internen anschlüssen ein ide anschluß mit angegeben? naja, mus ich mir wohl was einfallen lassan. was der vorbesitzer eingebaut hat, kann ich leider noch nicht sagen, der a2000 ist noch nicht da :-).
Von den alten Amigamodellen (A1000,A2000, A500,A500+) hat original keiner einen Festplattenkontroller. Die anderen Modelle haben entweder SCSi oder IDE on Board.
Beim A2000 mußte der Kontroller als Filecard nachgekauft werden.
Dafür gibt es SCSi und IDE-Kontroller. St 225 ("omti" Rll oder MFM) lassen wir wegen ihrer Unzuverlässigkeit und des Alters aussen vor. Je nach Alter des Kontrollers kann er auch modernere Festplatten ansprechen..
Der Tandem ist nur als Zweitkontroller tauglich, da er nicht autobootfähig ist.
Hm Mist, hatte ich ganz vergessen - dann hat sich das wohl erledigt.
Aber trotzdem Danke !!!
Ich habe einen IDE-Controller für den A-500 von Alfa-Data.
Meine Frage, der A-500 hat doch auch eine Zorro-Bus an der Seite, blos als Platine herausgeführt. Also hat der Controller eine Steckerleiste aufgelötet. Wenn ich nun diese Steckerleiste ablöte, habe ich rein theoretisch doch eine passende karte für den Zorro Port im A-2000????
Moin,
warum willst du dich der Gefahr aussetzen,deinen A-500 Controller beim Ablöten der Buchse zu grillen ???
Ein brauchbarer Controller kostet nicht die Welt, das sollte dir deine Freundin schon wert sein...............
Gruss,
AC
Aber es müßte doch gehen, oder ?
Nicht wirklich Der Expansion Port des A500 ist kein Standart Zorro 2 Slot, es müssen noch einige Leitungen über kreuz verlötet werden, d.h. in einem A2000 wäre es umgekehrt .... dieser Aufwand lohnt echt nicht, kauf dir gebraucht für 10 Euro nen Oktagon AT-2008 oder so was
Oder du kaufst dir den oben genannten Tandem controller + Selfboot Karte (wenn man denn heutzutage noch eine findet)
