Ich habe grade einen 128er vom Sperrmüll gerettet. Leider war das Netzteil
nicht dabei. Ich hab hier aber noch ein Netzteil vom Amiga 600, das hat den
passenden Stecker. Auf dem Netzteil steht A 300.
Kann man das gefahrlos verwenden?
Viele Grüße, frickr
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 63 Antworten
letzter Beitrag von TheNextC64user am
Nein, nur der Stecker Passt. Der Amiga braucht +5V, +12V und -12V. Der C128 braucht +5V und ~9V.
Plug in and enjoy the smell of death
Wie kommt man überhaupt auf sone ideen frag ich mich immer wieder ...
Vielleicht weil es der selbe Stecker von der selben Firma ist? -
Ein C128 könnte sogar den "Angriff" eines Amiga-Netzteils überleben - die +/-12V liegen an den Pins, wo die 9V Wechselspannung erwartet werden, der Rest ist gleich (GND und 5V). Ich würde ehr erwarten, dass das Amiga-Netzteil wegen Kurzschluß auf einer der Leitungen abschaltet, denn hinter dem Gleichrichter wird eine Seite hart gegen Masse gezogen. Beim Trafo-Netzteil kein Problem wegen galvanischer Trennung, beim Amiga-Netzteil problematisch, weil alles gegen GND referenziert.
Ein Amiga wird jedoch mit einem C128-Netzteil garantiert sterben. Sicher ist auch schon mehr als ein A500 diesen Tod gestorben...
Jens
Wiesel, der 128er würde das auf keinen Fall _lange_ überleben.. sind doch mehrere Fälle bekannt, wo die Leute so schon ihren 128er gekillt haben.
ich finde ein 128er hat es irgendwie aber auch verdient .....:) hehe
Das alte A500 Trafonetzteil passt zwar mechanisch (Stecker) an den C128 und man bekommt mit etwas Glück auch den Einschaltbildschirm, aber ein stabiler Betrieb scheint mir so nicht möglich zu sein. Meiner Erfahrung nach bleiben so betriebene Rechner oft schon im Startbildschirm/Reset hängen und der Gleichrichter auf dem Board wird bedrohlich heiß. Ich kann nur davon abraten.
Zitat
Hallo? Schmarrn!Also mein 500er hat den Angriff des 128er-NTs mit sofortigem Exitus quittiert. Dem NT hats aber wohl nix gemacht.
Ich finde KEIN Rechner hat eine absichtliche Zerstörung "verdient"??!!Im übrigen finde ich den C128 klasse!!
Eine Schutzdiode hätte das Verhindert. Tip: Nachträglich einbauen.
Du kannst das Amiganetzteil ja umbauen, Andere Steckerbelegung und nen 9 Volt Wechseltrafo huckepack. Das geht gut und dann hast auch nen gescheites Netzteil.
Klasse, ich hatte damals auch auf den Rat gehört "Jo, A500er NT geht beim C128 prima!"... Naja, C128 läuft noch, hat nur irgendwie nen RAM-Fehler... Zum Einschalten ist es garnicht gekommen, nur komisches Gebrumme aus dem NT und Flackern der C128 LED. NT hat aber keinen Schaden abbekommen.
Hallo, habe mir heute einen c128 gekauft. Ich habe ihn eingeschaltet die Lampe blinkt kurz auf und das Netzteil summt leise vor sich hin. Beim Ausschalten leuchtet die Lampe wieder kurz rot.
Das Netzteil : PSM-500-2
C128 SerialNo DA4 371257
hat das Netzteil einen Schalter ?
Hi, jepp Das Netzteil hat nen Schalter
dann ist es kein C128 Netzteil sondern eins für den Amiga 500 und kann am C128 NICHT betrieben werden.
Meine Recherchen ergaben, daß es sich um ein Amiga500-Plus Netzteil handeln könnte.
Finger weg, das könnte den 128er zerstören.
Das orginale 128er-NT hat keinen Schalter.
