Kabel basteln
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.544 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. März 2010 um 13:03) ist von Ace.
  • Nabend,
    ich hab gerade kleine Differenzen mit einen IDE Kabel. Vielleicht kann da mal wer draufschauen und mir bestätigen, dass ich richtig oder falsch liege :)
    Für mich ist wichtig, ob der IDE Stecker laut Kerbung richtig herum gesteckt ist oder nicht.
    Aufgabenstellung: Ich hab ne SSD Speicherkarte, die mit einen SCSI-IDE Bridge verbunden werden soll. Problem hier: Beide sind weibchen! (Bild1)
    Wenn ich beide miteinander jetzt verbinden will, dann ist die Belegung doch 1:1 oder ? Das hab ich mal mit ne´n Wannenstecker gemacht (Bild4). Endergebnis ist Bild 3.
    Ok so oder hab ich da ne´n Dreher im Stecker drin ?
  • morjen,
    ok,erstmal: bin super müde, mag nicht denken. außerdem hab ich gerad ein Deja Vu da ich gestern versucht habe TV out und Audio Out von Pc mit einer Scart Buchse zu verlöten um da ein Scart Kabel zum TV einzustecken.......böse Sache - don't try this at home.
    naja,
    also das Kabel auf Bild 2 funktioniert.
    Ansonsten siehts so aus:
    wenn du dir mal ein normales Flachbandkabel nimmst (oder vorstellst), davon einen Stecker in die Buchse des Wannensteckers stopfst, dann ohne das kabel zu drehen, also pin 1 und 40 zu vertauschen auf die Lötseite des Wannensteckers das zweite Ende des Falchbandkabel steckst wirste sehen, dass die Nase am Kabel einmal auf Seite des fehlenden Pins ist, und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Evtl. findest du bei dir auch eines der selteneren Kabel wo dieser ohnehin fehlende Pin in beiden Steckern verstopft ist. das dürfte dann nochmal verdeutlichen was ich meine. Solch ein Kabel würdest du schonmal nicht auf die Lötseite gesteckt bekommen, außer du drehst das Kabel so um dass Pin 1 und 40 getauscht sind.
    Naja, viel gerede um wenig Kabel: Nimm das Flachbandkabel von Bild 2. Solange das heil ist sollte das gehen. Bei dem Wannenstecker bin ich mir sicher, dass das Mist ist. Hab gerad nochmal ein Flachbandkabel entsprechend gebogen und geguckt wo die Pins sind. Da vertauscht du immer Pin 1&2, 3&4, 5&6......usw.
    Aber ich bin halt noch ziemlich müde.......ist nur ne Anregung ;) nicht verklagen......
  • Nummer 3 wird nicht funktionieren.
    Pin 1 liegt bei diesen Modulen zwar auf der selben Seite, aber oben und unten ist vertauscht.
    Nummer 2, mit dem Flachbandkabel wird funktionieren.
    Die SSD hat 'ne Buchse weil sie dazu gedacht ist, direkt aufs Motherboard gesteckt zu werden. Desshalb ist die Pin-Anordnung auch spiegelverkehrt.
    Meine Lösung sieht übrigen so aus: >>Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.<< (2,5")
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
    Oh weh. Jetzt wo Du es sagst :@1@:
    Hmm. Bist Du Dir da sicher ? Gerade bei der Geschichte hatte ich gestern extreme Zweifen.
    Mit dem Spiegelverkehrt hab ich gerade meine Probleme. Hier auf dem angehefteten Bild kann ich Pin 1 noch erkennen, was beim SCSI IDE Adapter jetzt nicht der Fall ist. Kann ich mich da jetzt auf die Kerbung verlassen und das selbstgebastelte Kabel mit den zwei Wannensteckern nehmen (Bild2 oben) ?
    Gerade voll verpfeilt ............ :food
  • michael-b-173 ist sich doch auch sicher, das wird schon funktionieren.
    Aber ich sehe gerade, daß du das doch nicht so zusammenstecken kannst. :)
    Der AEC-7720U hat die Codierung, dein Flachbandkabel hat aber alle Pinne, wenn ich das richtig sehe.
    Da musst du noch Pin 20 rausrupfen. -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Codierung mit Pin 20 und die Nase am IDE-SCSI Adapter passen übrigens zueinander, damit erübrigt sich die Suche nach Pin1.
    Nicht alle Geräte und Kabel nutzen diese Kerbe, oder die Codierung mit Pin 20, aber dann sollte Pin 1 (bzw. Pin 2) beschriftet sein. Daran würde ich mich auch immer als erstes orientieren.
  • Saubere Sache. Ich danke Dir und Michael für die Unterstützung.
