USB per Funk übertragen
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 13.462 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. März 2010 um 21:51) ist von Brainstorm.
  • Hey, kennt jemand ein Gerät, bzw. dessen Bezeichnung und Hersteller mit dem ein USB-Signal per Funk übertagen werden kann?
    Habe an meinem PC eine externe Festplatte stehen, nebenan im Wohnzimmer steht ein kleiner PC der am TV hängt. Von diesem möchte ich nun auf die externe Festplatte im anderen Zimmer zugreifen. Entfernung ist unter 10 Meter, jedoch durch 2 dünne Wände mit je ca 12cm. Ein Kabel fällt auf jeden Fall aus! Ein HUB im die Festplatte an 2 PCs gleichzeitig betreiben zu können habe ich bereits hier.
    Hat da jemand ne idee?
  • Mir nichts bekannt. Der Ansatz ist auch falsch da das USB Protokoll nicht dafür gedacht ist durch die Luft zu fliegen. Denke eher an WLan, Powerline...
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • WLAN wäre ne Möglichkeit... Einige WLAN Router (z.B. Fritz! Box FON WLAN 7170) haben einen USB-Port, an denen Festpaltten betrieben werden können. Die könnte dann über WLAN angesteuert und genutzt werden.
  • mmhh.....wenns wirklich nicht anders geht bleibt vielleicht nichts anderes. Aber ich mag kein Wlan. Das ist immer irgendwie nicht wirklich sicher......naja, und auch die beste Verschlüsselung ist immer irgendwie irgendwann knackbar.....behaupte ich jetzt einfach mal so, aber das ist nur meine Meinung und soll nicht zur Diskusion führen.
    Naja, ich hab Anschluss von Kabel Deutschland. Da ist ein kabelmodem (Thomson THG540K) an meiner Fernsehantenne und dieses hat auch einen USB-Anschluss. Zusätzlich hab ich einen D-Link Router (DIR-615) von Kabel Deutschland geschenkt bekommen. Der Router hat dummerweise keinen USB.
    Kann man damit was anstellen?? Hat jemand vielleicht die gleiche Config und schonmal in dieser Richtung rumprobiert? Hab mich mit WLan noch nicht wirklich beschäftigt, weil ich's aus den oben genannten Gründen nicht wirklich verwenden will. Zur Info: Der PC an dem die Festplatte jetzt über USB-Kabel hängt (und das soll auch kabel bleiben) wird i.d.R. nicht an sein wenn ich den PC im Wohnzimmer verwende, da auf der Platte alle meine Musik CDs, DVDs, sowie sämtliche PC-Software abgelegt ist. Die Verbindung ins Wohnzimmer brauche ich also um dort Musik/Filme verwenden zu können. Eine zweite Platte im Wohnzimmer fällt aus, da ich dann auf Dauer nicht sicher sein kann, dass auf beiden Platten der genau gleiche Inhalt ist. Desweiteren ist die USB-Festplatte auf der sich meine Daten befinden eine RAID-Festplatte mit 2x2TB damit ich keinen Datenverlust habe wenn was kaputt geht, und die war schon teuer genug. ;)
  • Einige WLAN Router (z.B. Fritz! Box FON WLAN 7170) haben einen USB-Port, an denen Festpaltten betrieben werden können. Die könnte dann über WLAN angesteuert und genutzt werden.
    Genauso würde ich es auch machen.
    Naja, selbst wenn man das USB-Protokoll per Funk übertragen würde, wäre das bestimmt eher unsicherer als ein verschlüsseltes WLAN. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Aber ich mag kein Wlan. Das ist immer irgendwie nicht wirklich sicher
    Warum sollte "USB über Funk" sicherer sein?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Naja, selbst wenn man das USB-Protokoll per Funk übertragen würde, wäre das bestimmt eher unsicherer als ein verschlüsseltes WLAN. ;)
    Wieso? Wenn mir jemand böses will muss der doch zum einen wissen dass das bei mir in der Wohnung per Funk übertragen wird, dann zufällig entsprechende Hardware besitzen und das alles noch möglichst nah an meiner Wohnung aufbauen. Oder kann man Funk mit nem Laptop und eingebautem Wlan knacken?
  • Wenn mir jemand böses will muss der doch zum einen wissen dass das bei mir in der Wohnung per Funk übertragen wird, dann zufällig entsprechende Hardware besitzen und das alles noch möglichst nah an meiner Wohnung aufbauen.
    Aber das gleiche gilt doch auch für WLAN?
    CU
    Kratznagel
  • Aber das gleiche gilt doch auch für WLAN?
    Stimmt. Aber Wlan ist halt "Standart", mitlerweile in fast jedem Laptop und es gibt einfach genug spinner die bock haben damit durch die Straßen zu rennen. Funk währe einfach netter, weil außergewöhnlich. Und noch viel wichtiger: Hab die Hoffnung gehabt, dass selbst wenn jemand in meine gefunkte Leitung rein kommt, dass dieser Mensch dann max auf die externe HDD zugreifen kann. Bei Wlan seh ich da noch ein höheres Risiko dass dieser böse Mensch auf C:\ zugreifen kann.
    ich habe an meinem 7170 nen USB Stick hängen..Ist aber schon recht langsam,die datenübertragung,wie ich finde..
  • wir wärs mit "wireless usb": Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat
    Migration von USB-Geräten nach CWUSB
    Normale USB-Geräte können einfach auf die CWUSB-Technologie portiert werden, indem USB Devices an einen Device Wire Adapter (DWA) und ein USB-Host an ein Host Wire Adapter (HWA) angeschlossen werden. Das USB-Device erkennt das DWA als einen USB-Host und der Host sieht das HWA als ein Device. Ein oder mehrere DWAs sind dabei zu einem HWA über CWUSB drahtlos verbunden. Wired Adapter (WA) dienen somit als Brücke zwischen der wireless- und wired-Technologie.
  • Full Speed kriegste eh nur mit einem 802.11n-Adapter wie den Fritz! Stick. Die gängigen und günstigen Teile kommen meist nur auf max. 54MBit/s
  • Wie wäre es mit Datenübertragung, über die Steckdose? Die geht nur bis zum Zähler, und die kann man nicht über Funk Empfangen. Muß aber an der gleichen Fase hängen, oder mit einem Fasenkoppler Verbunden werden.
    hab ich bis lang nur irgendwann vor langer Zeit für LAN gesehen, wenns das für USB gibt ists perfekt. Währe sogar noch besser als wireless. Da müsste ja schon mein Hausmeister unbemerkt in meiner Wohnung am Strom rumbasteln und ne Steckdose im Treppenhaus anbringen....glaub die Bohrmaschine würd ich mitkriegen ;)
    jup, schonmal nicht verkehrt. kannte ich nicht, daher wusste ich auch nichts von dem Ausdruck CWUSB. eine Suche bei google oder ebay nach "wireless usb" hat nur zu Tastaturen und co geführt.
  • Also ernsthaft: ein WPA2 mit Pre Shared Keys und einem wirklich sinnigen Passwort das seinen namen Passwort auch verdient schützt dein WLan vor Knackerei in absehbarer Zeit.
    Das heißt, praktisch niemand hat soviel Rechenleistung rumstehen damit er innerhalb von Wochen nen Treffer landet. Wir reden hier von aufgeblasenen Rechenknechten mit 10 Tesla Karten...Unis haben sowas...Softwareesotheriker mit MatheLK die sich mit CUDA befassen und sich da reinsteigern haben die Möglichkeit innerhalb von vielen Wochen den 64 Bit Schlüssel zu reissen. Nen studierender Kollege macht sowas gerad. Selbst der hällt WPA2 sinnvoll konfiguriert noch für ausreichend sicher.
  • So ein "W-USB" Teil hab ich vor ein paar Monaten mal gekauft. Eine der größten Fehlinvestitionen meines Lebens.
    Von 10 Meter Reichweite kann keine Rede sein, Maximal 5 Meter aber nur bei Rückenwind. Wände sind unüberwindliche Hindernisse, schon ein bischen Pappkarton kann die Funkübertragung wirksam unterbrechen. Dann geht nichtmal mehr Übertragung über einen Meter.
    Und davon, daß einmal ein paar Daten die ich über das Teil auf meine externe Platte schreiben wollte, und das auch scheinbar problemlos funktionierte, die Daten danach aber nicht mehr zu finden waren, reden wir lieber gar nicht.
  • Softwareesotheriker mit MatheLK die sich mit CUDA befassen und sich da reinsteigern haben die Möglichkeit innerhalb von vielen Wochen den 64 Bit Schlüssel zu reissen.
    Da würd ich erstmal zustimmen. das ist recht bekannt. 4 wochen hört man häufig...aber es ist möglich. ;) Und das ist nunmal jetzt stand der Dinge. Irgendwann lacht man drüber, auch wenn das noch recht lange dauert. Bill Gates hat auch schon gesagt "64K is enough for everybody", und wir sehn ja was draus geworden ist.
    Aber wenn man mal davon ausgeht, dass meine Geräte in der Regel sehr lange halten denk ich halt auch über sowas nach. Obwohl mir klar ist, dass das vollkommen übertrieben ist. Naja, wie schon ganz oben erwähnt wollte ich darüber keine Diskusion beginnen, weil es überhaupt nicht meine Frage war ob Wlan sicher genug ist. Glaub die Lösung über die Steckdose ist mir bis jetzt die liebste, weil man das nicht knacken kann, außer wenn man an meinem Sicherungskasten fummelt.
  • Für USB kenne ich das auch nicht, es gibt die USB LAN Adapter als Ergänzung.
