SCSI HDD wird nicht angezeigt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 3.464 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juni 2011 um 19:08) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe an meinem PC eine SCSI HDD angeschlossen. Die HDD hängt an einem Adaptec SCSI Controller. Beim Booten erkennt der Controller die HDD auch mit der richtigen ID2. Nur unter Windows bekomme ich sie nicht angezeigt! Was mache ich falsch?
    MfG
    Dirk
  • Keiner eine Idee? Es handelt sich bei mir übrigens um einen Adaptec 2940 SCSI Controller. Die HDDs werden alle unter dem Bios den Controller erkannt. Nur unter Vista tauchen sie nicht auf. Weder im Explorer noch in der Datenträgerverwaltung. Möchte gerne die Amiga HDD am PC einrichten. Helft mir doch bitte.
    MfG
    Dirk
  • Wird die Platte den in den Systemeinstellungen unter Hardware angezeigt ?
    Der richtige Treiber für den 2940 installiert ?
    Läuft der Controller grundsätzlich unter Vista ?
    Kann jetzt nur für XP sprechen, wenn das BIOS die Platte findet und der Treiber für den 2940 installiert ist sollte eigentlich alles schnacken, zumindest sollte Windows bemerken das da ein Device dran hängt.
    TP
  • Da sich hier nix mehr tut übernehm ich den Thread mal.
    Habe in mein bestehendes System (AMD X6, 4 GB DDR3 mit Furz und Feuerstein...) einen Advansys SCSI Controller ABP-3925 reingehängt.
    Der wird einwandfrei angesteuert, das Karteninterne Bios meldet sich beim Booten ganz freundlich.
    Die daran angeschlossene Festplatte wird vom Haupt-BIOS des PCs sowie vom Bios der Advansys-Karte erkannt. Kann hier mit Einstellungen rumspielen, die Platte formatieren, geht alles.
    Der Adavansys Controller wird als solcher vom XP Gerätemanager erkannt und als funktionierend angezeigt.
    Problem jetzt nur: Ich bekomme die daran angeschlossene Platte nicht unter XP angezeigt. Weder im Explorer noch in der Datenträgerverwaltung.
    Der Hammer: Habe das System per DOS Diskette gebootet (jaja, geht sowas ^^) Ergebnis: Das alte DOS 6.22 erkennt meine eingebauten SATA Platten nicht aber (ACHTUNG!!) die SCSI Platte an ihrem Controller wird erkannt!! Fdisk zeigt sie schön brav an. Konnte sogar einwandfrei MS-DOS installieren, läuft.
    So, jetzt bin ich platt. Was nun?
    Was ich eigentlich mit dem Kram vorhatte: Anschlussmöglichkeit im PC für Amiga SCSI Platten schaffen zwecks Backup/Spiegelung.
  • *hochschieb* hallo, ich brauch hilfe :)
  • Ich hab keine Ahnung...
    Vielleicht doch nicht der richtige Treiber Windows ?
    Oder ist die Partition als versteckt markiert ?
    War vielleicht mal eine Art Bootmanager im MasterBootRecord drin ?
  • Im MBR kann jetzt nichts mehr außergewöhnliches stecken, habe die Platte formatiert und DOS 6.22 aufgespielt.
    Der Treiber für XP ist explizit der für diese Karte. Die Karte an sich wird ja auch anstandslos erkannt, nur nicht die angeschlossene Platte.
  • Hast Du von AdvanSys noch andere Utilities für Windos XP, mit denen Du mal versuchen kannst, auf die Festplatte zuzugreifen?
    Könnte es auch ein Problem sein, dass Du zuviel Speicher hast? 4 GB sind für Windows XP 32-Bit sicherlich im Umgang etwas schwierig. Sonst probier mal Windows XP 64-Bit oder nimm Speicher raus, so dass beispielsweise 2 GB installiert sind.
