Hallo Leutz,
bitte schimpft nicht gleich, ich will nur eine Simple Antwort, sind mit dem C-One C64 Games lauffähig oder weniger?
:rotwerd:
letzter Beitrag von comankh am
Hallo Leutz,
:rotwerd:
spiele sollte eigentlich die meissten laufen (ich hab nicht alle ausprobiert *g*)
also 99% könnte es sein ?
Mehr wie "Wenn du mit dem neusten Core eins findest was nicht läuft wünscht Jens das Spiel persönlich zu sprechen"
Na, sehr schön, hört sich an wie ein c64 für die zukunft....
Hi,
sorry, wenn ich den Fred wieder ausbuddel, aber sind nur Single-Files oder auch D64 Files gemeint bzw.?
aRcAdEsTaTiOn
Da Du eine 1541 o.ä anschließen musst, funktioniert beides.
Danke für die Antwort. was meinst Du denn mit "oder Ähnliches"?
Funktioniert der Expansionsport?
Ein SDC2IEC z.B. funktioniert problemlos.
In den älteren , nicht in den Chameleon Preview Cores funktionierten auch einige Module.
SDC2IEC - Sehr Gut Hat mal einer z.B. den IDE64 getestet ob der eventuell geht?
Welchen Core sollte man am besten nehmen, wenn man eigentlich nur den C64 nutzen möchte? Vielleicht ein kleiner Tip?
Du kannst doch mehrere Cores auf die CF kopieren und beim Start auswählen.
Die letzte Chameleon preview benötigt keinen SID mehr im C-One.
Stimmt, der C-One kann ja mehrere Cores verwalten. Bin noch nicht ganz warm mit dem C-One
Heute mal das neue Game "Soulless" am C-One getestet. Läuft Super
Und, wie ist der C-One so? Schon irgendetwas entdeckt was auf dem nicht geht?
Nun, habe bisher nur den C64 Modus unter die Lupe genommen. Der Cartrige Port ist ok, obwohl einige Erweiterungen nicht gehen, wie Beispielweise der IDE64. MMC64, RetroReplay und EasyFlash gehen problemlos. Bild ist sehr gut auf einem TFT. Gibt noch viel zu testen, aber ich bin bis jetzt zufrieden. Hab ne 1541-II angeschlossen und läuft. Interessant wäre mal zu testen ob eine SD-2-Irgendwas variante daran funktioniert. Ergebnisse gibt es Heute Abend.
In der DT 84 habe ich damals zahlreiche Spiele auf dem C ONE getestet. Einen Blick auf jeden Fall Wert.
Hab mir grad mal die DT84 durchgelesen. Schöner Test bzgl. der Games. Werde gerne auch noch einmal einige testen um ein breiteres Spectrum zu bekommen was geht und was nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es speziell mit FastLoadern Probleme. Bin echt gespannt, was die tests ergeben, da ich den C-One eigentlich gar nicht schlecht finde. Schade nur, und das ist das größte Manko ist, das es überhaupt nichts neues bzgl. der Cores gibt.
Wer von euch hat noch einen C-One in Betrieb zwecks Erfahrungsaustausch?
"im Betrieb" ist übertrieben, aber bei mir steht noch einer rum ...
peiselulli: Nur die Grundausstattung oder auch mit DVDROM/Festplatte? Auch mal Module getestet?
Noe, Module hatte ich nicht getestet, ein CDROM habe ich auch nicht angeschlossen. Ich habe nur eine extern Floppy angeschlossen und wollte ein Demo laufen lassen. Da kam dann das Problem mit den Fastloadern ...
Ein Rückportieren eines neueren Chameleon Cores würde die Kist wohl echt aufwerten, denke ich (einen alten, leider unbrauchbaren, gibt es ja schon).
