HP Pavilion, wo geht diese Kabel hin --- HILFE ---
  • Hallo
    Ich habe ein HP Pavilion der 9000 Serie.
    Genauer Typ: dv9274eu
    Beim Einschalten will er Booten,eigentlich ziemlich normal, versucht auf DVD und HDD zuzugreifen. Das macht er immer von vorn. Display bliebt dabei dunkel.
    Vorher lief alles einwandfrei. Aufgeschraubt und bis zur Bodenplatte zerlegt.
    Dabei fiel mir ein loses Kabel gleich zu Anfang auf und den Stecker dazu hab ich auch gefunden.
    Nimmt man die Tastatur raus, befinden sich 2 Flachkabel auf der linken Seite, eines davon, das linke geht gerade nach oben, das zweite, das rechte verschwindet im Innenleben und war lose. Dieser rechte Stecker wo das Kabel weg geht, ist mit CN38 / CN9 beschriftet. Das bedeutet das Kabel muß von CN9 nach CN38 gehen. Der Stecker CN38 ist irgendwo auf dem Board und abgefallen. Wohl schlecht verlötet.
    Wo ist dieser CN38, ich finde nichts.
    Hoffe irgendjemand macht mich bissel schlauer.
    Nich mit Sprüchen über HP, eher wo sich dieser Stecker eigentlich befinden soll. Der hat 12 Pins, ca 1 cm breit.
    Vielen Dank
    Claus
