Software - Emulator vs C64
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.100 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2010 um 15:13) ist von travolta999.
    ich beschäftige mich seit einiger Zeit (wieder) mit dem C64. Im Netz gibt es ja nun einiges an Spielen und Software. Habe mir ein Kabel gebastelt womit man diese Software vom PC auf die 1541 und somit auf Disk "spielen" kann. Das klappt auch alles sehr schön. Nur habe ich festgestellt das die meisen Programme nur auf einem Emulator laufen. Denn wenn ich solche xxx.d64 Dateien mit meinem Brotkasten betreiben will klappt das nicht.
    Ist es wirklich so das die ganzen Spielchen die da im Netz zu finden sind nur noch auf den Emulatoren laufen? Oder mache ich irgendetwas falsch und deswegen klappt es nicht?
    Wisst ihr eine Seite wo man Software bekommt die ausschliesslich auf dem C64 läuft?
    Bernd
  • Nö die laufen auch auf einen realen C64. Vorausgesetzt, die D64 Datei und die Spiele funktionieren. Im Internet gibts viel kaputtes Zeug.
    Wenn die aber auf den Emu laufen und später nicht auf den C64, ist irgendwo der Hund begraben.
    Edit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • D64 sind Imagedateien ähnlich ISO von ganzen (meistens) 1541 formatierten Disketten.
    Die läd man am C64 nicht direkt. Entweder schiebst du die Einzeldateien aus dem Image auf den C64, schreibst das Image komplett auf eine 1541 Diskette oder benutzt mal die Forumssuche hier, denn du bist mit diesen Problemen mitnichten alleine.
  • Kann auch sein das die Disketten auf die Du die D64 Dateien schreiben tust nix mehr taugen.
    TP
  • Ich nehme eher an, dass du versuchst D64-Dateien als ein File auf eine 1541-Disk zu schieben. Das funktioniert nicht, denn D64s sind wie oben erwähnt gleich ISO-Dateien, bilden also eine Gesamte Diskette bitweise ab.
    Diese musst du auch so übertragen, sag uns mal womit du das machst und dir wird sicher geholfen :freude
  • Hallo !
    Also bislang habe ich solche Probleme nicht gehabt, es kommt hin und wieder vor, daß die Software kaputt ist.
    BBR !
  • Der Thread ist auch im falschen Bereich gelandet, für Datenübertrag am C64 (und nicht Amiga) gibt es ein eigenes Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    bleibt die Frage WELCHES Kabel gebastelt wurde und mit WELCHEN Programm übertragen wurde.
    ob überhaupt irgendetwas am C64 schon geladen und gestartet werden konnte
    und ob auf den Disketten vom C64 aus gespeichert und geladen werden kann
    (und sei es ein unsinn-programm in Basic was man einfach nur mal testweise speichert)
    sl FXXS
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe es mal eben in den richtigen Bereich verschoben.
    Thnx fxxs
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Hi,
    gleich so viele Antworten, vielen Dank erst einmal.
    Die Fragen waren mit welchem Kabel ich das mache und (wahrscheinlich die wichtigste) mit welchem Programm.
    Das Kabel ist wie gesagt selbst hergestellt und nennt sich "XE1541 Serial Cable". Die Bauanleitung ist im Netz von der "C64Copy Central".
    Ich benutze das ganze auf einem alten DOS Rechner (DOS6.x) mit dem Programm "Star Commander".
    Das Übertragen mit dieser Konfiguration klappt denn ich habe auch schon xxx.prog Dateinen gefunden und auf C64 formatierte 5 1/4" gebracht mit diesen klappt es problemlos.
    Also wird es wohl daran liegen das ich diese xxx.d64 Dateinen irgendwie wandeln muß.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Geht das auch mit dem Star Commander?
    Bernd
  • Die D64 Dateien sind Images, die den Inhalt einer C64 Diskette beinhalten. Mit den Starcommander kannst du diese auf eine C64 Diskette zurückschreiben.
  • Wow,
    kaum macht man es so, schon klappt es.
    Dank @ Thasti !!
    Jetzt habe ich es verstanden, ausprobiert und getestet!
    Resultat: funktioniert
    Vielen Dank auch an alle anderen!
    Hat mich sehr geholfen :wink:
    Schönen Sonntag noch....
    Bernd
    ...ist genau das richtige Wetter zum (C64) spielen.....hier stürmts wie verrückt......und Regen gibt es satt.....
