Ich kann mir nicht vorstellen, das bei einer IDE Festplatte der MaxTransfer Wert eine Rolle spielt, dann schon eher bei der IDE Adapter+Compact Flash Lösung. Ich habe eine 20GB Maxtor am Amiga, läuft mit den Standardwerten einwandfrei. Außerdem dürften dann weit mehr als die 3 genannten Spiele nicht korrekt laufen. Wenn doch, wäre aber 0x1FE00 der richtige Wert.
WHDLoad Problem
Mr Nesbitt -
26. Februar 2010 um 14:50 -
Erledigt
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 9.276 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
wie ich bereits erwähnte laufen zig games,halt nur die 3 nicht,ich habe noch ne alte 100mb platte drin.
mfg michael
habe jetzt auch mal verschiedene slave dateien probiert,aber immer wieder die selbe fehlermeldung
Die Spiele nochmal neu downloaden und erneut auf dem Amiga entpacken. Nur um sicher zu gehen, das beim entpacken keine Fehler passiert sind.
ok,werd ich mal probieren,danke bis später
Check mal deine PNs und gib Bescheid.
0x1fffe funktioniert bestens, da der Wert immer noch unter der 128kb Grenze liegt, bei 0x1fe00 wird einfach nur noch weniger ĂĽbertragen ;)...
Ich hatte auch schon mit IDE Festplatten probleme mit dem MaxTransfer Wert, gerade alte IDE Platten scheinen da empfindlich zu reagieren...
Wie gesagt, daran wird es wohl bei 3 von X "defekten" Spielen nicht liegen. WHDLoad ist immer wieder eine X-Akte, ist auch kein Wunder bei dem ganzen Gepatche.
Kann schon sein, nur wenn der Wert nicht stimmt sind, unter Umständen, Probleme vorprogrammiert... Und auf eine 100MB Platte passen ja nun auch nicht soooo viele Spiele :D...
Und das zu ĂĽberprĂĽfen ist ja nun auch keine groĂźe Sache...
Mag auch sein. Aber eine "Illegal Instruction" Meldung deutet für gewöhnlich nicht auf korrupte Dateien hin. Das stürzen die Spiele mit anderen Meldungen ab. Nichts genaues weiß man nicht.
Hallo,
also auch ich habe einen "gemodeten" 500-er (1MB Chip) und Alfapower.....
Sind da 1MB ChipRam fĂĽr Whdload nicht zu wenig?
In manchen Situationen verhält sich mein gemodeter A500 (1MBChip), seltsam!
Z.b das Demo "Hardwired" läuft auf dem (1MB Chip Amiga), nicht zu Ende durch!
Dagegen auf einem Standart A500 mit A501 Speichererweiterung also 512KB Chip + 512 KB Fast,
rennt das Demo einwandfrei durch. -
WHDLoad würde meckern, wenn es beim starten der Spiele zu wenig Chip-/Fastram hätte.
Die letzte WHDLoad Version installiert?
Welchen Kickstart verbaut? -
hallo,ich habe whdload 16.9 drauf und kick 2.0 mit wb 2.04,leider habe ich irgendwie keine möglichkeit den maxtransfer wert zu ändern
Workbench 2.04 hat doch sicher auch die HDToolBox. Einfach in Partition Drive den Haken bei Advanced Options setzen. Dann Partition Drive -> Advanced Options -> Change...
Wird aber kaum daran liegen da ja alles andere läuft.
