C16 auf demFlohmarkt gefunden
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 6.146 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2005 um 20:32) ist von 128er-Man.
  • habe einen gut erhaltenen C16 auf dem Flohmarkt ergattert. Leider stellte sich zu Hause heraus, das der Gute keinen Saft bekam, also aufgeschraubt (Sigel war schon "durch", aber innen sieht er tiptop aus, nicht mal staubig, ich glaube nicht das jemand schon dran rumgeschraubt hat...).
    OK, Sicherung durch. Werde jetzt mal die Sicherung ersetzen, aber wahrscheinlich ist die ja nicht grundlos durchgebrannt. Welche Fehlerquellen gibt es, wenn die Sicherung durchschmort...wahrscheinlich ziemlich viele, oder? Wäre schade, wenn ich das Schmuckstück (hab mich richtig verguckt ;)) nicht zum Laufen bringen würde...
    Außerdem will ich natürlich wissen, ob und wie es möglich ist, die mageren 16K zu erweitern, REU?, internen RAM aufrüsten? Wie sieht es eigentlich mit dem 7xxx Prozessor aus, kann er 64K adressieren (muss ja fast,oder?), ist der Befehlssatz gleich wie beim 6502/6510 usw...
    Fragen über Fragen, aber erst mal muss die Kiste laufen...
  • Nen C16 kannst Du wie alle 8-Bit Rechner auf theoretisch bis 16MB aufbohren, allerdings mehr wie 64k sind für nen 16er reine Verschwendung.
    Der 7501 ist Befehlskompatibel zum 6502, 6510 hat aber wieder andere Ports ... hier was mehr, da was weniger.
    Dass die Sicherung gekommen ist, halte ich für weniger bedenklich... halt maln Elko schluckauf gehabt.
    Cu
  • Hi,
    beliebte Ursache für eine durchgebrannte Sicherung ist auch ein falsch gepoltes Netzteil.
    xanti
  • Tach !
    Ich schliesse mich Xanti an. Spreche aus Erfahrung :D
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Mir sind in früher, zu "Dauerbetriebszeiten" meiner C16, des öfteren mal Sicherungen durchgeknallt...ohne weiteren ersichtlichen Grund !
    Neue Sicherung reingetan und dann lief das gute Stück wieder anstanslos eine sehr lange Zeit...
    Leider ist der C16 in mancher Hinsicht etwas empfindlich - also immer vorsicht mit den Kabeln !
    Ansonsten stimme ich Mr. Museum zu: Das mit der Sicherung ist eher unbedenklich...
  • ok, neue Sicherung ist drin und sie bleibt auch drin, aber weiterhin kein Muckser vom C16, also rein gar nix... womöglich ist einfach das Netzteil hinüber???
    Bin eben leider hardware mässig eine Vollnull, also bitte keine Tips wie "miss mal das und das durch", hab noch nicht mal n Meßgerät (ausser nem Phasenprüfer ;))... Hat jemand ein C16-Netzteil übrig oder ne andere Idee? Ich weiss Ferndiagnose gerade bei so nem Totalausfall ist natürlich bescheuert aber ich WIll, ich WILL, ich WILL ich WILL ich WILL das Ding zum Laufen bringen, bin also für jeden Tip dankbar!!
    Mr. Museum: wie genau funktioniert so ein Speicher-Upgrade? (Geht meine REU1764 rein, kann ich auf 64K d i r e k t adressierbaren Speicher hochfahren, ist also eine 16-bit Datenadressierung wie z.B. beim C64 irgendwie möglich oder geht das nur über Switching wie bei einer REU?)
  • Also ich persönlich würde von dem Original-Netzteil die Finger lassen und möchte Dir hiermit nicht anraten es weiter zu verwenden. Die Dinger sind nämlich alles andere als langlebig und stabil.
    Wenn Du es mal zum Spass aufschraubst kannst Du als Laie schon anhand des Aufbaus bzw. der Vearbeitung (allein schon die Verbindung vom Netz zur Primärwicklung des Trafos mit 2 Federn ist schon sehr abenteuerlich und erst dieser Mini-Brückengleichrichter, einfach lächerlich) erkennen, dass es nicht viel taugt.
    Mein Tipp: Besorge Dir ein vernünftiges Netzteil z.B. vom Sinclair ZX81 und tue dem C16 einfach etwas Gutes. Diese Art von Netzteil leistet mir schon lange treue Dienste und hat mich noch nie im Stich gelassen. ;)
    Schau mal hier: 4129466524 (Du weißt schon wo)
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
    also ich kann Lorraine nur zustimmen. Ich habe zwei Original Netzteile und davon tut's nur eins (macht 50% Ausfallquote :P)
    Ich habe mir im "ichbindochnichtblöd-Markt" einfach ein Universalnetzteil mit 1.2A gekauft, das funktioniert auch im Dauereinsatz tadellos (aber auf die Polung achten, aussen + innen -)
    xanti
  • tja, danke für die Tips, ich hoffe, daß das Netzteil der Übeltäter ist. Ich denke ich werd mir so ein Uni-Netzteil zulegen; (btw: 1,2A, der C16 nimmt doch nur 800mA und die Sicherung ist eine 1A, muss dann nicht das Netzteil 800mA oder 1A oder wie oder was???)
  • Die Spannung muss exakt stimmen, der Strom regelt sich dann automatisch. D.h: Das Netzteil muss mindestens 800mA leisten, kann aber auch 1A oder 2A oder 3A , wenn du das Netzteil später eventuell für was anderes einsetzen möchtest.
  • Ich glaub, die Speichergeschichte lassen wir erstmal und fangen beim:
    U
    R * I
    an ;) sonst geb ich dem C16 keine 2 Tage mehr ...
  • Der Vorschlag von Mr. Museum ist gar nicht schlecht. Bevor Du dich den relativ heiklen Themen wie der Speichererweiterung des C16 widmest, solltest Du noch einige Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik sammeln. Hierzu gehört auf jeden Fall das Ohmsche Gesetz und Mr. Museum´s Tipp zum magischen Dreieck ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
    Lorraine
  • okok habt mich ja schon überzeugt... ich las erstmaldie Finger von...
  • Hi
    Kann mich noch daran erinnern, daß es für den C16 eine 64k Speichererweiterung für den Expansionsport gab. Hatte ich mal, gab auch "viel" C16 Software die nur mit der Speichererweiterung funktionierte.
  • Zitat
    Original von Nirwana
    Hi
    Jau, das ist richtig...aber eben eine solche Speichererweiterung ist nicht gerade einfach zu bekommen...! :(
    Da lob ich mir doch den Plus/4, der eigentlich alles hat, was das Herz eines 264er-Freaks/Freundes begehrt - außer einem standartmäßigem SID für die Musike...leider !!! ;(
  • Zitat
    ... nicht gerade einfach zu bekommen...!
    Jo, aber es ist möglich sich eine interne Speichererweiterung selbst zu basteln - muß nicht gleich ein plus/4 sein :)
    electronic-man
                                 :commodore:COMPUTER
    EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN
    ...wer Hilfe beim Löten oder einer Reparatur braucht -> gerne eine PN schreiben
  • Hallo Zusammen,
    heute ist wohl Commodore-Tag.
    Ich bin heute auch auf dem Flohmarkt fündig geworden.
    Einen Plus/4 mit Datasette, Joystick und allem Zubehör im Originalkarton für 5 Euro.
    Das Teil sieht spitzenmäßig aus, ist noch versiegelt und funktioniert super. :hammer:
    An einem anderen Stand flehte mich noch ein 64er-I mit 1541-I und Joystick an. Heute war es dort tierisch kalt. Den konnte ich doch nicht frieren lassen. Also habe ich ihm dann für 12 Euro ein warmes Plätzchen bei mir im Keller gespendet. Wenn das Kondensat weg ist, wird er angeschmissen.
    Also, mit ein wenig Glück und Geduld kann man sich die Portokosten und die tagelange Bieterei bei .... sparen.
    Ich habe natürlich noch einiges in Glühwein investieren müssen. :rotwerd:
    Grüße aus dem Harz
    Andreas
  • Zitat
    Originally posted by Sid
    [snip]
    [snip]
    Ich hab' so ein Teil, das nicht richtig funktioniert. Speicher wird erkannt, aber die Programme stürzen ab. Wenn es jemand reparieren will ... gibt's für lau :)
  • Zitat
    Original von xanti
    Jau, da hätte ich doch Interesse !!!
    Wenn sie noch zu haben ist, würde ich sie Dir gerne abnehmen.
    Mal sehen, was sich da noch machen läßt...
  • Zitat
    Jetzt ist sie vergeben, du hast mail :)
