Hallo,
ich habe wie im Aufbauthread erklärt mir ein XS1541 zusammen gebaut. Die Verbindung PC-via-USB-XS1541 funktioniert. Jedoch die Verbindung zu Floppy ist
nicht so wie sie soll.
Die Firmware ist aus dem JAVA Copythread.
Folgendes passiert wenn ich versuche mir das Directory ener Disk ausgeben zu lassen.
- ### XS-1541 Interface v0.02.04 ###
- 2969 Bytes free, 14745600 Hz
- iec
- IEC device 8 (1541)
- res
- ready.
- #8
- 73,CBM DOS V2.6 1541,00,00
- dir
- [/code}
- Ab hier hängt das XS1541. Soweit ich das IEC Protockoll verstehe: wenn das @ funktioniert sollte auch das "dir" funktionieren.
- By the way ein "dd" für dump tracks scheine einmal die komplette Floppy durch zu lesen.
- [code}
- dd
- parameter ok
- #DUMP TRACKS
- #WARP
- MC Warp upload ok.
- start()
- MC Trans upload ok.
- T1:S4T1:S15T1:S5T1:S16T1:S6T1:S17T1:S7T1:S18T1:S8T1:S19T1:S9T1:S20T1:S10T1:S0T1:S11T1:S1T1:S12T1:S2T1:S13T1:S3T1:S14
- T2:S6T2:S17T2:S7T2:S18T2:S8T2:S19T2:S9T2:S20T2:S10T2:S0T2:S11T2:S1T2:S12T2:S2T2:S13T2:S3T2:S14T2:S4T2:S15T2:S5T2:S16
- T3:S8T3:S19T3:S9T3:S20T3:S10T3:S0T3:S11T3:S1T3:S12T3:S2T3:S13T3:S3T3:S14T3:S4T3:S15T3:S5T3:S16T3:S6T3:S17T3:S7T3:S18
- T4:S10T4:S0T4:S11T4:S1T4:S12T4:S2T4:S13T4:S3T4:S14T4:S4T4:S15T4:S5T4:S16T4:S6T4:S17T4:S7T4:S18T4:S8T4:S19T4:S9T4:S20
- T5:S12T5:S2T5:S13T5:S3T5:S14T5:S4T5:S15T5:S5T5:S16T5:S6T5:S17T5:S7T5:S18T5:S8T5:S19T5:S9T5:S20T5:S10T5:S0T5:S11T5:S1
- T6:S14T6:S4T6:S15T6:S5T6:S16T6:S6T6:S17T6:S7T6:S18T6:S8T6:S19T6:S9T6:S20T6:S10T6:S0T6:S11T6:S1T6:S12T6:S2T6:S13T6:S3
- T7:S16T7:S6T7:S17T7:S7T7:S18T7:S8T7:S19T7:S9T7:S20T7:S10T7:S0T7:S11T7:S1T7:S12T7:S2T7:S13T7:S3T7:S14T7:S4T7:S15T7:S5
- T8:S18T8:S8T8:S19T8:S9T8:S20T8:S10T8:S0T8:S11T8:S1T8:S12T8:S2T8:S13T8:S3T8:S14T8:S4T8:S15T8:S5T8:S16T8:S6T8:S17T8:S7
- T9:S20T9:S10T9:S0T9:S11T9:S1T9:S12T9:S2T9:S13T9:S3T9:S14T9:S4T9:S15T9:S5T9:S16T9:S6T9:S17T9:S7T9:S18T9:S8T9:S19T9:S9
- T10:S1T10:S12T10:S2T10:S13T10:S3T10:S14T10:S4T10:S15T10:S5T10:S16T10:S6T10:S17T10:S7T10:S18T10:S8T10:S19T10:S9T10:S20T10:S10T10:S0T10:S11
- T11:S3T11:S14T11:S4T11:S15T11:S5T11:S16T11:S6T11:S17T11:S7T11:S18T11:S8T11:S19T11:S9T11:S20T11:S10T11:S0T11:S11T11:S1T11:S12T11:S2T11:S13
- T12:S5T12:S16T12:S6T12:S17T12:S7T12:S18T12:S8T12:S19T12:S9T12:S20T12:S10T12:S0T12:S11T12:S1T12:S12T12:S2T12:S13T12:S3T12:S14T12:S4T12:S15
- T13:S7T13:S18T13:S8T13:S19T13:S9T13:S20T13:S10T13:S0T13:S11T13:S1T13:S12T13:S2T13:S13T13:S3T13:S14T13:S4T13:S15T13:S5T13:S16T13:S6T13:S17
- T14:S9T14:S20T14:S10T14:S0T14:S11T14:S1T14:S12T14:S2T14:S13T14:S3T14:S14T14:S4T14:S15T14:S5T14:S16T14:S6T14:S17T14:S7T14:S18T14:S8T14:S19
- T15:S11T15:S1T15:S12T15:S2T15:S13T15:S3T15:S14T15:S4T15:S15T15:S5T15:S16T15:S6T15:S17T15:S7T15:S18T15:S8T15:S19T15:S9T15:S20T15:S10T15:S0
- T16:S13T16:S2T16:S14T16:S4T16:S15T16:S5T16:S16T16:S6T16:S17T16:S7T16:S18T16:S8T16:S19T16:S9T16:S20T16:S10T16:S0T16:S11T16:S1T16:S12T16:S3
- T17:S16T17:S6T17:S17T17:S7T17:S18T17:S8T17:S19T17:S9T17:S20T17:S10T17:S0T17:S11T17:S1T17:S12T17:S2T17:S13T17:S3T17:S14T17:S4T17:S15T17:S5
- T18:S16T18:S6T18:S17T18:S7T18:S18T18:S8T18:S0T18:S10T18:S1T18:S11T18:S2T18:S12T18:S3T18:S13T18:S4T18:S14T18:S5T18:S15T18:S9
- T19:S2T19:S12T19:S3T19:S13T19:S4T19:S14T19:S5T19:S15T19:S6T19:S16T19:S7T19:S17T19:S8T19:S18T19:S9T19:S0T19:S10T19:S1T19:S11
- T20:S4T20:S14T20:S5T20:S15T20:S6T20:S16T20:S7T20:S17T20:S8T20:S18T20:S9T20:S0T20:S10T20:S1T20:S11T20:S2T20:S12T20:S3T20:S13
- T21:S6T21:S16T21:S7T21:S17T21:S8T21:S18T21:S9T21:S0T21:S10T21:S1T21:S11T21:S2T21:S12T21:S3T21:S13T21:S4T21:S14T21:S5T21:S15
- T22:S8T22:S18T22:S9T22:S0T22:S10T22:S1T22:S11T22:S2T22:S12T22:S3T22:S13T22:S4T22:S14T22:S5T22:S15T22:S6T22:S16T22:S7T22:S17
- T23:S10T23:S0T23:S11T23:S1T23:S12T23:S2T23:S13T23:S3T23:S14T23:S4T23:S15T23:S5T23:S16T23:S6T23:S17T23:S7T23:S18T23:S8T23:S9
- T24:S2T24:S12T24:S3T24:S13T24:S4T24:S14T24:S5T24:S15T24:S6T24:S16T24:S7T24:S17T24:S8T24:S18T24:S9T24:S0T24:S10T24:S1T24:S11
- T25:S3T25:S12T25:S4T25:S13T25:S5T25:S14T25:S6T25:S15T25:S7T25:S17T25:S8T25:S0T25:S9T25:S1T25:S10T25:S2T25:S11T25:S16
- T26:S9T26:S0T26:S10T26:S1T26:S11T26:S2T26:S12T26:S3T26:S13T26:S4T26:S14T26:S5T26:S15T26:S6T26:S16T26:S7T26:S17T26:S8
- T27:S1T27:S10T27:S2T27:S12T27:S3T27:S13T27:S4T27:S14T27:S5T27:S15T27:S6T27:S16T27:S7T27:S17T27:S8T27:S0T27:S11T27:S9
- T28:S2T28:S11T28:S3T28:S13T28:S4T28:S14T28:S5T28:S15T28:S6T28:S16T28:S7T28:S17T28:S8T28:S0T28:S10T28:S1T28:S12T28:S9
- T29:S2T29:S12T29:S3T29:S13T29:S4T29:S14T29:S5T29:S15T29:S6T29:S16T29:S7T29:S17T29:S8T29:S0T29:S10T29:S1T29:S11T29:S9
- T30:S2T30:S11T30:S3T30:S13T30:S4T30:S14T30:S5T30:S15T30:S6T30:S16T30:S7T30:S17T30:S8T30:S0T30:S9T30:S1T30:S12T30:S10
- T31:S2T31:S11T31:S3T31:S12T31:S4T31:S13T31:S5T31:S14T31:S6T31:S15T31:S7T31:S16T31:S8T31:S0T31:S9T31:S1T31:S10
- T32:S3T32:S12T32:S4T32:S13T32:S5T32:S14T32:S6T32:S15T32:S7T32:S16T32:S8T32:S0T32:S9T32:S1T32:S10T32:S2T32:S11
- T33:S4T33:S13T33:S5T33:S14T33:S6T33:S15T33:S7T33:S16T33:S8T33:S0T33:S9T33:S1T33:S10T33:S2T33:S11T33:S3T33:S12
- T34:S5T34:S14T34:S6T34:S15T34:S7T34:S16T34:S8T34:S0T34:S9T34:S1T34:S10T34:S2T34:S11T34:S3T34:S12T34:S4T34:S13
- T35:S6T35:S15T35:S7T35:S16T35:S8T35:S0T35:S9T35:S1T35:S10T35:S2T35:S11T35:S3T35:S12T35:S4T35:S13T35:S5T35:S14
- exit s2 driver
- ready.
D.h. hier schein die Kommunnikation mt der Floppy zu funktionieren.
Hat wer Tipps woran es liegen könnte?
cya
