...ich arbeite gerade an einem Layout für Lochrasterplatinen, dann kann sich das jeder selber nachbauen. Die Schaltung ist natürlich identisch, alles Lob gehört da ^TePe^, ich puzzle das nur für Lochraster zusammen. Das Layout ist eigentlich schon fertig, aber ich habe es noch nicht nachgebaut, d.h. gilt als ungetestet. Im Februar vielleicht...
So,
endlich geschafft. Nachdem ich noch ein paar Fehler in meinem Layout entdeckt habe, ist die Lochrasterplatine jetzt fertig und tut auch genau das, was sie soll.
Jedweder Dank gebührt ^TePe^, ich hab das nur auf Lochraster "umgeschrieben".
Hier der Originalthread: LINK.
Hier der Direktlink auf die Aufbauanleitung für ^TePe^s Platine: LINK (Korrekturpost: LINK).
Der Lochraster-Bauplan:
Die Platine von vorne und von unten, sowie mein Testaufbau:
(Ja, die Lötbrücken wurden im Prototyp etwas fliegend verdrahtet...)
Die Pins vom TIA wurde über einen Zwischensockel von der Platine getrennt und die Leitungen an die weggebogenen Beine des Zwischensockels gelötet.
Hier mal ein Größenvergleich zwischen den beiden Platinen:
Die Platine müsste eigentlich auch in eine 2600jr passen, wenn man den ganzen RF-Modulatorkram rauswirft.
Zudem könnte man bei dem Lochrasteraufbau die Widerstände aufrecht stellen - ich habe zwar versucht, so platzsparend wie möglich zu sein, aber Optimierungspotential für mindestens sechs Löcher in der Länge ist da noch.
Bauteileliste
(von hier: LINK).
Widerstände:
6x 75 Ohm - METALL 75,0
2x 470 Ohm - METALL 470
3x 1k Ohm- METALL 1,00K
4x 3k3 Ohm - METALL 3,30K
2x 6k8 Ohm - METALL 6,80K
3x 10k Ohm - METALL 10,0K
3x 20k Ohm - METALL 20,0K (1x als 20k Ohm und 2x20K für den 40K Ohm)
2x 22k Ohm - METALL 22,0K
2x 27k Ohm - METALL 27,0K
2x 100k Ohm - METALL 100K
Aktive Teile:
1x MOS 4050
2x BC 547-B
2x BC 557-B
1x BC 548-B
Kondensatoren:
1x 22pF Keramik - KERKO 22P
1x 56pF Keramik - KERKO 56P
1x 1uF Folie - MKS-2-5 1,0µ
2x 4,7uF ELKO - RAD 4,7/35 oder SM 4,7/50RAD
2x 47uF ELKO - RAD 47/16 oder RAD 47/25
1x 100uF ELKO - RAD 100/16 oder RAD 100/25
2x 220uF ELKO - RAD 220/16 oder RAD 220/25
