coole sache. war das nicht so das man beim einbau die pins vom tia durchtrennen muss und am tia anloetet, weil das einfluss auf die signale hat? wenns so auch geht natuerlich auch ok.
Hallo Besucher, der Thread wurde 58k mal aufgerufen und enthält 134 Antworten
letzter Beitrag von AntaBaka am
Atari VCS 2600 S-Video Umbau Lochraster (nach ^Tepe^)
- AntaBaka
- Erledigt
sowas hätte ich bei meiner junior auch gerne
aber mal ne doofe frage , wäre der umbau auch bei dem C128DCR machbar ?
aufgrund der tft´s heutzutage habe ich ein sau schlechtes bild da wohl die zu hochfrequent sind für das alte zeugs .habs über hf und über das video auf scart kabel probiert ,
thx mfg
Schick, sehr schick!
Magst Du die Eagle Files hier mal anhängen?
Der 128er gibt S-Video doch aus (zumindest im 40-Zeichen-Modus)
Das Video auf Scart Kabel macht dann wohl Composite.
Ist nur die Frage, ob S-Video dein Monitor/Fernseher auch verarbeiten kann...
Kann ein Moderator mal bitte meine zwei Beiträge hier rauslöschen.
Sind im falschen Thema gelandet.
SorryJungs, was haltet ihr davon euch nicht über 2 verschiedene Threads hinweg über 1 Thema zu unterhalten ?
1 Thread war / ist nur für die Sammelbestelltung und der andere Thread ist zum diskutieren. Irgendwie schreibt ihr kreuz und quer.
Btw: Und mit einem C128 hat das hier so rein gar nichts zu tun. -
Eigentlich hatte ich die Bilder ja hier in Sammelbestellung: Atari 2600 SVideo - Mod - Platine ! reinstellen wollen.
Jedoch hat der Mod jetzt die Bilder dort gelöscht und nicht hierremaxx : ja du hast recht. Wie gesagt eigentlich sollte das ganze ja in den Sammelbestellungs thread. Dort hat ich ja auch damals das mit der Platine angeboten.
ist zwar ewig her, aber nein! der fehler ist HEUTE immernoch vorhanden. hatte das besagte atari bis letzten montag demontiert im schrank. habe mich dann an einen zweiten s-video-lochraster-mod gemacht, u.a. um der sache auf den grund zu gehen. dabei wurde gleich eine power led und die pause schaltung mit verbaut. die alten grafikfehler, z.b. endlos viele schüsse nebeneinander bei missile command, ein bildschirmfüllender gelber balken anstatt der gelben pille bei pac man o.ä. traten wieder auf. es lag wie du, antabaka, damals schon vermutet hattest an einer defekten tia. hab mir jetzt die besten teile der beiden ataris zu einer edelkonsole zusammengestellt. kann die pause schaltung übrigens nur empfehlen, sehr netter mod!!
http://www.circuit-board.de/forum/viewtopic.php?f=54&t=6083
mfg, ebs.
http://www.forum64.de/wbb3/ind…59a1fe426ee2f2d2f5990dfa7
http://www.forum64.de/wbb3/ind…a69075494d35b9ed91381c5ab
http://www.forum64.de/wbb3/ind…3121b49044d4f27f87328b8a5
http://www.forum64.de/wbb3/ind…f9d7fb7de9cb4ba79a9122fc3bei o.g. mod habe ich seit kurzem dauerhaft einen flüsternd leisen audio output, ein paar frequenzen scheinen ganz verschluckt. könnte das an den 4,7uF-kondensatoren des audio out liegen? hätte jemand ggf. andere ansätze??
Über die Feiertage hat es nun endlich auch bei mir geklappt: Zeit für den S-Video Mod. Geordert hatte ich die Teile zwar schon im Oktober, aber die zeitlich hat es bisher nicht so wirklich passen wollen.
Erstmal ein großes Dankeschön an ^TePe^ und AntaBaka für die Infos und die PläneMangels besseren Wissens (ist mein erster Lochrasteraufbau), hab ich einfach 1:1 von den Fotos nachgelötet... und siehe da: 9 Stunden später war ich dann auch endlich fertig.
Also nochmals Dank und euphorischen Gruß in die Runde
Eines der letzten S-Video 2600er ist nun auf EBay gelandet. Falls jemand von euch noch scharf auf so ein Teil ist, versuchts zu finden
Micha
ich hab für die 6 Switch 2600 die S-Video-Mod zusammengelötet (Lochraster - eher mies anzusehen ) und direkt an die Pins an der Unterseite des eingesteckten TIA´s gelötet. Müssen die benutzten Pin´s vom TIA aus dem Sockel entfernt werden, also dass nur die Mod die Signale bekommt und nicht der Rest der Platine ?
DerSchatten hatte das mittels Adapter-Sockel gemacht - scheint eine gute Lösung zu sein.
Bei meiner Mod ist das Bild nämlich eher schlecht als recht und selbst Composite sieht besser aus. Den Modulator habe ich (teilweise) entfernt.
Ja, die Beinchen Pin 2, 5,6,7, 9 und 13 dürfen keinen Kontakt mehr zur Platine haben.
Steht in der ausfürhlicheren Anleitung auch drin, wenn ich mich recht erinnere.Das mit dem Adaptersockel hat fast jeder gemacht, weil man dann nur die Beine des Adapters verbiegt und nicht vom Chip
Kann man hier schön sehen:
Ich hab jetzt Sockel auf Sockel gelötet und den Original-Sockel gegen einen anderen Sockel getauscht. Und wenn ich noch einmal Sockel schreibe, gibt´s auf´s Maul
Sound hab ich woanders abgegriffen.
Vielleicht mach ich mal ein Foto.
IC-Rahmen wäre eine Variation zum Wort Sockel!
Das heisst eigentlich offiziell "IC-Fassung"
"Sockel" ist vermutlich eh nur eine Falschübersetzung des englischen "Socket".
