Hallo,
ich würde mir gerne das Demo "OceanMachine" mit WinUAE anschauen.
Hat jemand evtl. eine fertige Config-Datei für WinUAE, oder läßt sich alles nötige von hand einstellen?
Bis jetzt habe ich es nicht geschafft......
MiCv2
letzter Beitrag von MiCv2 am
Hallo,
MiCv2
Nimm doch einfach die Quickstart Config.
Wenn es ein AGA Demo ist nimm die für den 1200er, ansonsten sollte die für den 500er gehen.
Ocean Machine ist ne AGA Demo von The Black Lotus und braucht 68060 Power.
Ich hoffe dein PC bringt genug Emulationspower mit...
4 Kerne@4Ghz, reicht das aus?
Wie starte ich das Demo nun?
Das lha auf deine Amigaplatte entpacken und die *EXE starten.
Ich weiß nicht wie man eine Amiga Plate mit WinUAE erstellt, bis
jetzt habe ich nur Disketten "ADF´s" mit WinUAE zum laufen gebracht.
Für das Demo muß man so einiges einstellen (MC68060,32MBFast,ect.)
Habe es noch nicht geschafft...eine fertige Config wäre gut...
Mit WinUAE kenn ich mich leider nicht aus,
nutze eigentlich nur echte Geräte, und wenn mal den E-UAE, allerdings nur mit normaler A500 Config....
Da muss dir jemand anders weiter helfen, ich schätze HOL weiß da auf jedenfall mehr.
Wie schon oben geschrieben kannst du die Quickstart Config nehmen.
Gehe auf den Reiter Quickstart und stelle oben dann bei Model "Expanded WinUAE Samples configuration" ein und da drunter dann High-end expanded Configuration.
Die 60er CPU und die RAM Vorgaben für die Demo musst du dann händisch einstellen.
Allerdings muss das Demo dann, wie Camper schon schrieb, von Festplatte aus gestartet werden. Hierzu musst du dann erstmal eine HD unter WinUAE anlegen.
Hier gibt es aber auch schon fertige Pakete wie Amikit und Amigasys.
Einfach mal eine Suchmaschine bemühen.
Nur gibt es kein Quickstart für eine 68060 Konfig. Soo schwer ist das aber auch nicht, die Tabs genau anschauen und die richtigen Sachen einstellen. "Kaputt machen" kann man ja nix.
Hallo,
Retro-Nerd, Du hast live am WE gesehen was ich am Amiga angestellt habe
Für Amikit benötige ich kick3.1, das muß ich erst aus meinem Amiga auslesen...(Kick3.1).
(habe ich noch nie gemacht)
Ich habe echt gedacht das jemand schon das Demo mit WinUAE abgespielt hat, eher wohl nicht...
So wie es aussieht, haben die meisten die nötige Amiga- Hardware dafür
Live gelesen, nicht gesehen. Hehe. Für das auslesen von KS 3.1 einfach Grabkick benutzen.
http://aminet.net/search?query=grabkick
ZitatGrabKick can be started from WorkBench or from Shell. It will generate a
SKick-like kickstart file named kick..... in the current drawer.
Dankeschön Retro-Nerd, werde es ausprobieren...
Sollte ich meinen A1200 erneut zerschießen, werden wir wieder eine Nachtschicht einlegen
