VC 20 mit div Problemen
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 5.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2010 um 14:31) ist von travolta999.
  • Heute ist mein VC 20 angekommen und schon habe ich die ersten Probleme.
    - Ich habe ihn über den TV Modulator am Fernseher hängen. Beim Startbildschirm gibt es ein verzerrtes Rauschen zu hören. Lade ich ein Spiel oder Demo ist der Sound verzerrt.
    - Beim laden von Disk oder Tape sind die geladenen Programme zentriert auf dem Screen, also so wie es sein soll. Stecke ich ein Spielmodul ein, so ist das Bild nach links oden verschoben. Bei einstecken einer 3K Erweiterung ist der Screen wiederum zentriert so wie es sein soll.
    - Die linke Shift Taste in Verbindung mit Taste 4 funktioniert nicht. Sprich ich bekomme das $ nicht. Mit anderen Tasten funktioniert die linke Shift Taste. Um das $ zu bekommen muss ich jedoch die rechte Shift Taste + 4 drücken.
    Das Bild ist auch nicht sooo das tollste.
    Welche Alternative habe ich zum TV Modulator?
    Warum verschiebt sich das Bild bei Spiele-Modulen?
    Was ist im Busch mit der Shift Taste?
    Wie gesagt laden von Disk und Tape funktioniert.
    Ich weiss, das sind gleich drei Baustellen auf einmal. Aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab mich doch so auf den Kleinen gefreut... :(
  • Warum verschiebt sich das Bild bei Spiele-Modulen?
    Hmmm... erklären kann ich Dir das nicht, aber es ist wohl normal! Bei den meisten Modulen muß man das Bild von Hand zentrieren. Das geht meist über die F-Tasten, soviel ich weiß...! Einfach etwas rumprobieren. Manchmal auch mit dem Joystick..!
  • + / - Tasten können das Bild bei manchen Spielen auch verschieben. Liegt daran, dass die Module für NTSC sind, und dort die Bild Position anders ist. Das mit dem Sound/Bild ist normal bei den billigen HF-Modulatoren, meiner bringt nur Schwarzweiss Bild, erst wenn ich da auf der Platine rum drücke kommt Farbe...
    Dennis
  • Juhuu, Tele ist ein VC 20 Profi. :freude
    Du hast Recht, das Bild bei den Spielemodulen kann man mit den Cursortasten verschieben.
    Allerdings kann ich bei beiden Modulen die ich habe das Bild nicht genau mittig zentrieren.
    Bei dem Einen kann ich nur nach links und rechts schieben. Bei dem Anderen kann ich hoch und runter justieren, wenn ich aber zu weit schiebe springt das Bild einfach wieder nach rechts oben in die Ecke. OK, zum zocken würde das gehen... aber ist das normal, dass man das Bild nicht richtig zentrieren kann :?:
    @Soldier
    LOL... jo, der Modulator ist ja voll das Billigteil. Und natürlich hab ich an dem Ding auch schon dran rumgedrückt und dabei verändert sich dann auch das Bild.
    Naja, das Bild jedenfalls ist an der Schmerzgrenze. Aber der Sound hat die Schmerzgrenze meilenweit überschritten.
    Du sagst mit den Modulen liegt daran das die für NTSC sind. So was inder Richtung hatte ich mir gedacht. Allerdings sind die OVPs der Spiele in Deutsch. Hat man damals NTSC Module in ne deutsche Packung gepackt? Sehr seltsam...
    (sehe grade Du bist Kölner... komme aus Nähe Leverkusen :bia )
  • Hmmm... probier noch was rum... da sind manchmal die komischsten Tastenkombinationen verwendet worden...! Ein besseres Bild bekommst Du natürlich über einen Monitor oder wenn Du den Scart- bzw. AV-Eingang Deines Fernsehers benutzt! :winke:
  • Ja über Scart... hmmm
    Habe meinen Cevi über Scart laufen und wollte natürlich gleich das Kabel testen. Aber der Cevi hat ja eine andere Buchse wie der VC20.
    Schlagt mich nicht, aber ich bin der Technik-Noob. Was für ein Kabel auf Scart brauch ich denn da beim VC? :rotwerd:
    Beim Kabelheinz in der Bucht finden sich zB nur Kabel für 64er und 128er.
  • Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bastelt Dir jedes Kabel nach Wunsch!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.findeste die Steckerbelegung! Sollte aber afair die gleiche sein wie beim C64...! Keine Ahnung...!
  • Das mit den PIN Belegungen ist nett, aber wenn ich ein Kabel löte, dann brauchts anschliessend auf unserer Strasse ein Katastrophenkommando. :hammer:
    Den Doc hab ich gerade mal angemailt.
    Edit:
    Wenn ich den Screen "cleare", ich also nur den weissen Screen habe, dann ist das verzerrte Rauschen weg. Wenn ich anfange was zu tippen kommt das Rauschen ganz leise und je mehr ich tippe desto lauter wird es.
    Hilft da ein Scartkabel oder könnte der VIC einen weg haben?
  • Schwer zu sagen. Allgemein ist HF keine tolle Lösung! Ein Scartkabel lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht nimmst Du auch ein Composite-Kabel. Das kannst Du mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch an Scart anschließen und hältst Dir die Option offen, eines Tages einen Monitor nutzen zu können, ohne ein neues Kabel zu brauchen...! Außerdem haben manche Fernseher ohnehin Cinch-AV-Buchsen (meist vorne oder an der Seite), um Camcorder usw. anschließen zu können. Hat den Vorteil, daß man sehr leicht dran kommt, wenn man was anderes anschließen möchte...! :winke:
  • Vllt hat ja noch wer anders ne Meinung zu dem "Rausch-Phänomen".
    Ich warte mal ab was der Doc für so ein Kabel haben will.
    Naja und noch nen Monitor aufstellen wollt ich nu nich gerade.
    Aber schon mal vielen Dank. Das mit den Modulen scheint ja mehr oder weniger geklärt. Alles andere ist ja nach dem laden auch richtig zentriert. Datasette und Floppy funzt - sind doch alles in allem gute Aussichten. :freude
    Reset-taster kann man den selben wie für den Cevi nehmen?
  • Reset-taster kann man den selben wie für den Cevi nehmen?
    Ja!
    Wenn Du doch schon den Cevi an Scart hast, warum nicht gleich 'ne Umschaltbox besorgen? :winke:
  • Eigentlich Wurscht, der TV hat 2 Scarteingänge. Und ne Umschaltbox ist nur wieder ne Kiste mehr.
    BINGO! In ner Anleitung von so nem Modul steht drin, dass man das Bild zentrieren muss und dass wenn man es zu weit verschiebt, es auch wieder zurückspringt.
    Also, erst Anleitung suchen, lesen, glücklich sein. Aber wenn man sowas nicht kennt, denkt man ja echt da stimmt was nicht. :roll:
    Fazit:
    - Module ok
    - Bild/Sound hoffentlich mit anderem Kabel besser
    Was bleibt sind die Tasten:
    Jemand ne Idee warum die Shift Tasten es in Kombination nicht tun. Damit ich zB $ oder # bekomme muss ich die rechte Shift Taste + 4 bzw 3 drücken. In Kombi mit der linken Shift Taste funzt das net...
  • Ich bin gleich in Köln in der City und wollte mal bei Saturn reinschauen.
    ich dürfte wohl richtig liegen, wenn ich ein Kabel DIN auf Video/Audio suche. ggf mit Scart-Adapter?
  • Das mit dem Rauschen kommt daher, dass da Videofrequenzen auf das Audiosignal eingestreut werden. In der HF-Technik nennt man das "Übersprechen". Ist das Bild ganz weiß, werden auf der Videoleitung nur Sync-Frequenzen gesendet, die hört man kaum oder, je nach Qualität des angeschlossenen Audioverstärkers/Lautsprechers, auch gar nicht. Werden nun jedoch Pixel angezeigt, werden je nach Bitmuster andere Frequenzen erzeugt, je mehr (also auch je mehr Zeichen), desto störender wirken sie sich auf das Audiosignal aus.
    Der billige Modulator verstärkt diesen Effekt auch noch, außerdem soll wohl die Leiterbahnführung auf den alten Commodore-Boards alles andere als optimal für Störungsfreiheit sein. Auch die Abschirmung ist meistens nicht so pralle. Bei meinem 1983-er Cevi fällt das schon nicht mehr so stark, aber auch immer noch auf und ist wohl ein altes "Leiden" dieser Rechner. Ich hoffe, dass sich das mit dem DIN/Scart-Kabel für dich bessert.
  • Super, danke für die Antwort. Schön erklärt... heisst also, dass dies nix mit einem evt Defekt zu tun hat. Sehr gut... :freude
    Das wirst Du eher nicht bei den üblichen Elektromärkten finden, da diese Kabel speziell auf die Commodore-Rechner zugeschnitten sind und sonst nirgends zu finden sind. Einen S-Video zu SCART-Adapter wirst Du dagegen wohl relativ leicht bekommen.
    Das Kabel mit 5-poligem DIN-Stecker kann man sowohl an C64, als auch an VC20 benutzen. Damit wird das Video bei beiden Geräten per Composite-Video übertragen. Der 8-polige DIN-Stecker funktioniert nur bei neueren C64-Modellen und kann auch S-Video ausgeben.
    Die Signalqualität am VC20 ist also grundsätzlich deutlich sichtbar schlechter, als am S-Video-C64 und über den HF-Modulator verschlechtert sich das nochmals.
  • Soderle...
    Eben bei Saturn gewesen. Ausbeute: 1x DIN 5POL auf Cinch (Kommentar des Verkäufers: "Nääää, dat is nur für Audio, nix Video" Auf die Frage was ich damit machen will gabs grosse Augen.... :hammer: )
    Habe das ganze soeben verkabelt. Hatte noch zwei einzelne Video-Cinch-Kabel rumfliegen und besagten Scart-Adapter.
    Scart-Adapter in den TV, DIN-Cinch-Adapter an den VC20, dazwischen ein Cinch-Kabel auf Video in den Scart-Adapter und ein Cinch-Kabel auf einen Audio-Kanal am Scart-Adapter.
    Bild "gut", Sound gut .... :lol23:
    Schlimm das ich ein Video-Kabel für Audio genommen habe? Bot sich gerade an, da ich davon zwei rumfliegen hatte.
    Also im Moment fühle ich mich wie er hier:
    Was sagen die Experten? Macht es Sinn ein eigens gelötetes Kabel auf Scart zu ordern oder ist das was ich hier nun habe das Selbe nur zusammengesteckt?
    (...so, ich pfeiff mir jetzt erst mal Robotic Liberation rein)
  • Nein, es macht keinen Sinn! :)
    Damit will ich dem DoD kein Geschäft vermiesen, aber mein VC20 ist genau so angeschlossen - was soll dagegen sprechen? Und diese DIN-auf-Chinch-Kabel kommen eben "von früher" - wer weiß schon ob die Kabel die ich hier in Betrieb habe ursprünglich mal als Videoanschlusskabel für Commies oder als Audiokabel verkauft wurden? Ausm Flugzeug sieht das kein Mensch!
    Ich war schon versucht Dir ein wenig den Enthusiasmus zu nehmen - mehrere meiner VC20(-Platinen) haben ein grauenvolles Bild, auch ganz ohne den elenden HF-Modulator.
    Wie ich schon erfahren habe, ist das wohl schlicht eine Folge der Alterung. Ob da ein Kraut gegen gewachsen ist, sprich ob das reparabel ist, weiß ich nicht. Aber wenn Du jetzt ein gutes Bild hast.... have phun! ;)
  • Schlimm das ich ein Video-Kabel für Audio genommen habe?
    Noch Fragen? :winke:
    :lol33:
  • Was sagen die Experten? Macht es Sinn ein eigens gelötetes Kabel auf Scart zu ordern oder ist das was ich hier nun habe das Selbe nur zusammengesteckt?
    Wie andere auch schon gesagt haben: Es lohnt sich nicht. Wenn Du so schon ein brauchbares Bild hast, kannst Du durchaus zufrieden sein, da das VC20-Bild ohnehin eher bescheiden ist, so dass es kaum etwas bringt, die Verkabelung zu optimieren. Da müsste man direkt am Gerät ansetzen, wenn man das deutlich verbessern möchte (z.B. einen S-Video-Ausgang einbauen).
