Jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden, mir ein 1541emu Kabel zu löten.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einstellen des I/O Timings? Ich habe das Programm auf einem Laptop mit 232 MHz installiert, Schnellader funktionieren nur bedingt. Akku ist gezogen. 64HDD erkennt hier 227 MHz, 1541emu 232 MHz.
1541emu Timing
- erik1967
Auch, wenn es sonst niemanden zu interessieren scheint,: da fehlte nur Ausführungsspeicher.
Jetzt läuft Alles! -
Danke für die Rückmeldung.
(machen leider nur wenige und der nächste findet bei der suche sonst auch nur offene Fragen und keine Antworten...)sl FXXS
Ich würde gerne 1541emu auf einem P3 500Mhz nutzen.
Und zwar am Onboard LPT Port der fujitsu Siemens D1107 Systemplatine.
War jemand ob das funktioniert und schnell genug für Fastloader ist?
Läuft auch Geos mit 1541emu ?Wird unbedingt eine PCI LPT Karte benötigt ?
Für Fastloader sollte es reichen. Den Rest kannst Du nur probieren.
Wie man den On-Board-LPT schneller bekommt steht in den FAQ von 1541emu. Problem ist halt, daß die IO-Chips zu jener Zeit noch am ISA-Bus hingen. Andererseits ist eine generische PCI-Parallel-Karte heute nicht mehr sooo teuer... falls die denn unter reinem DOS tut.
Da hilft dann wohl nur: Bauteile besorgen und selber ausprobieren
Jetzt läuft Alles!Könntest du das bitte genauer erklären ?
Ich habe auch Probleme mit Fastloadern.
Bei einigen Demos stürzt der C64 ab.. und bei einigen Spielen stürzt 1541emu am PC ab wenn etwas nachgeladen werden soll.
