Hello, Guest the thread was called3.7k times and contains 1 replay
last post from Diddl at the
XS-1541 :: Java Tool - Update
  • Hier findet man immer die aktuelle Version des Java Tool für das XS-1541 + passender Firmware, unabhängig von den anderen Erklärungs- und Diskussionsthreads.
    Kleines HowTo:
    Das ganze funktioniert von der Komandozeile (Shell) aus (cmd.exe bei Windows)
    • es muss die aktuelle Firmware im Controller des XS-1541, das aktuelle HEX File liegt bei.
    • man sollte eine aktuelle Java Runtime (JRE) installiert haben (ist normalerweise installiert)
    • das Java braucht ein Zusatztool: die RXTX Lib für Java (unter Windows ist es eine DLL die irgendwo im LIBPATH liegen muss)
    • der Systempath muss richtig gesetzt sein oder alternativ angegeben werden, damit der Java Interpreter vom Windows gefunden wird.
  • v0.01.07
    + Neu: Es funktionieren jetzt auch IEEE-488 Laufwerke. Nicht besonders schnell, aber dafür schreiben und lesen.
    + Neu: Es muss bei backup und restore nur noch das Imagefile angegeben werden. Aufgrund der Endung erkennt das Tool den Floppytyp (außer in Sonderfällen, D64 auf 1571).
    + Fix: Kommando an Floppy geht jetzt wieder
    - Der Controller muss mit der aktuelle Firmware geflashed sein. Das HEX ist mit dabei.
