das dachte ich mir schon, danke für die Bestätigung!
Was ist hiermit?
evtl. fehlt in Deiner Installationsanweisung etwas ???
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 23.355 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Was ist hiermit?
Du hast unter Options "Check for EXE's in CBMCfer folder" angehakt, deshalb kommt das. Du brauchst Du CBMLink gar nicht.
ok, checke ich ...
wie soll sowas ein Laie wissen?
Die Hervorhebung habe ich hier ergänzt...
Die install.cmd läuft unter Win7x64 ausschießlich als Admin ...
Ich habe mal ein erstes Video erzeugt:
Dort bin ich gerade kein Admin!
Was machst du anders?
also wenn ich "Assembler" lese bringe ich das nicht in Zusammenhang mit einem einfachen Filecopy ...
a) Win 7 x 64
b) install.cmd durch Doppelklick im bereits extrahierten Ordner starten ...
c) den Befehl install ohne weitere Parameter wie "xum1541 xu1541" eingegeben
aber Admin oder nicht? Haben wir nicht viel wichtigere Fragen?
kurze Frage zum parallel Kabel:
da reicht doch das Kabel oder muĂź in der 1541 auch noch der VIA6522 ausgetauscht werden (wie bei SpeedDOS)?
Frage:
kann ich mit der xum1541 (ohne paralleles Kabel) eine Kopie einer GEOS original-Diskette herstellen?
Das hängt davon ab.
FĂĽr S1 und S2 braucht es kein spezielles VIA.
Aber NibTools sind da wahrscheinlich heikler.
Da sollte das Kabel auch nicht zu lang sein und keine Reflektionen haben.
bei mir läuft ein Kopierversuch zB von GEOS 2.0 nicht sondern bleibt irgendwo einfach hängen.
Es gibt keine vollständige Kopie, die Originale sind aber OK da sie am C64 funktionieren...
ich versuche, eine *.D64 als Diskkopie anzulegen ...
bitte eher die .G64 oder die .NIB, das ist sinnvoller.
Oder versuchst du die GEOS-Diskette mit D64COPY zu kopieren? Kann man zwar machen, die Kopie wird aber nicht lauffähig sein, da sie den Kopierschutz nicht enthält.
um eine *.G64 oder *.NIB erstellen zu können, fehlt mir aktuell noch das parallel Kabel.
bei Verwendung einer XUM1541 hat man doch üblicherweise das Programm CBMXfer welches auf dem PC läuft ...
und das kann ohne parallel Kabel nur ein Filecopy oder ein Dcopy bei ungeschützten Disketten, oder täusche ich mich da?
Ah, gerade nachgeschaut: Sogar die 0.4.99.103 kann es noch nicht, es ist erst in der kommenden 0.4.99.104 zu erwarten.
Die v0.4.99.104 habe ich gerade freigegeben:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bzw. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Kurze Hardware Frage
Gibt es die Möglichkeit bei einem Arduino/XUM1541 eine read/write Anzeige nachzurüsten ?
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.ich komme jetzt nochmals zurĂĽck auf das mir immer noch fehlende parallel Kabel zur XUM1541
Dies ist meine Version.
und auf dem Bild rechts sind in grĂĽn die notwendigen Verbindungen fĂĽr parallel markiert.
Das sind jetzt aber nur 8 Leitungen. Ăśberlicherweise hat ein SpeedDOS Kabel aber 10 Leitungen
Was fehlt mir denn hier jetzt?
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Nichts.
Die X* - Kabel benutzen traditionell nur die Seriellen Leitungen (RESET, ATN, CLK, DATA) sowie die 8 Parallelleitungen. Das XUM1541 hat nun auch noch die SRQ-Leitung ergänzt (beim XU1541 ist SRQ zwar verbunden, wird aber nicht genutzt)
Leider, muss ich sagen, weil sonst einiges einfacher wäre. Aber das war eine frühe Entscheidung, die WIMRE damit zusammenhängt, dass am Parallelport (XA1541 und XP1541 - Kabel) nicht mehr freie Leitungen vorhanden waren.
das Flachbandkabel kann doch so viele Leitungen haben, wie es mir gefällt. Und auf der PCB vom XUM1541 gibt es auch mehr Lötpunkte.
Was ich eigentlich machen wollte ist:
in der 1541 die 10 Kabel vom VIA zu einem SUB D15 Connector durch die Gehäusewand führen.
und an dem SUB D15 dann wahlweise ein Kabel zum User-Port oder zur XMU1541 einstecken.
aber die XMU1541 hat nur 8 Kabel (oder es kommt noch GND und ???? dazu)
Du brauchst halt Pin 18 und Pin 39 des VIA nicht. Das Handshaking wird bei den Geräten über die seriellen Leitungen erledigt.
wie kommst Du jetzt gerade auf Pin 18 und 39?
