Auch wenns Leichenschänderei ist: Das Problem hat sich inzwischen mit einem XA-1541-Kabel lösen lassen, ein Pegel-Problem wars damit wohl nicht, aber halt ein Timing-Problem. Ging mit dem neuen Kabel praktisch OOTB.
Star Commander 0.83 findet 1571er via XE1541-Kabel nicht
7Saturn -
31. Januar 2010 um 03:30 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.300 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
umgekehrt
Der Beitrag ist zu kurz.
Weil? Ich mein, die Pegelhöhe ist ja noch dieselbe.
Und zu guter letzt hab ich was von einem Pegelproblem gelesen, da sind die Pegel des laufwerks mit dem vom LPT zu unterschiedlich so das keine verbindung aufgebaut wird.
Glaube dazu bräuchte man ein XA-Kabel.und hier hab ich das gleiche geschrieben:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Am Timing was zu ändern wie weiter oben beschrieben hat ja doch gar nichts gebracht.
Nein, durch das XA Kabel werden die Pegel angepasst.
OK, ich geb zu, ich hab jetzt von der genauen Schaltlogik hinter einem LPT-Port nicht ganz so viel Ahnung, aber nochmal zum Mitschreiben für mich: Aus einem normalen LPT kommen 5 Volt raus, und aus machen inzwischen nur noch 3,3 Volt. Oder ist mit Pegelhöhe gemeint, dass der Pegel Nominal 5 Volt haben sollte, aber trotzdem zu niedrig ist, weshalb es bei Laptops Ärger geben kann? Also mal blöd gesprochen, ist es eine Frage der Signalqualität (Schwankungen zu stark), oder -stärke (also generell zu niedrig)?
Das stimmt zwar, ist aber hier nicht das Problem.ZitatAlso mal blöd gesprochen, ist es eine Frage der Signalqualität (Schwankungen zu stark), oder -stärke (also generell zu niedrig)?
Das XA-Kabel liefert niedrigere Low-Pegel (d.h. näher an 0V) als das XE/XM-Kabel. -
OK, so rum hätt ich jetzt nicht gedacht. Aber ergibt natürlich auch Sinn.
