Tonfrequenzelko mit 188µF
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.520 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2010 um 20:58) ist von JMP$FCE2.
    auf der Frequenzweiche von meinem Reloop-Sub hat sich ein Tonfrequenzelko mit 188µF restlos verabschiedet. Wer kennt sich damit aus bzw. kann mir schreiben wo ich so ein Teil auftreiben kann?
    Danke und Gruß Pusti64 :winke:
    Unter Bauelemente schauen
    Ich vermute du hast ihn ( den Sub) überlastet.
    Wichtig ist die Spannungsfestigkeit des Elkos, sie DARF NICHT zu klein gewählt werden.
    Ich denke mit 100 Volt bist du auf der sicheren Seite.
    188 ist keine so gängige Grösse. du kannst 150 oder 220 mal ausprobieren wenn du nichts besseres findest.
    für den sub kann st du auch raue elkos nehmen sie müssen nicht glatt sein.
    wer kennt einen Anbieter welcher die 200er mir 5% Tolleranz anbietet? Denn die 188er scheinen ein reines Chinaprodukt zu sein, welche es als Ersatzteil in Deutschland nicht gibt oder?
    Denn mit den 200er würde ich bei einer Trennfrequenz von ca. 100Hz liegen, anstatt mit den 188er bei ca. 110Hz.
  • einfach ausprobieren.
    wenn du bei strassacker nichts passendes findes wirds übel..
    Du kannst auch mehrere Werte durch Parallelschaltung kombinieren um auf die 188 uF zu kommen.
    Die 5% Toleranz können bei den 200er auch 210uF heissen, für nen Elko sind 5% schon sehr genau, oft haben die bis zu 20% Toleranz.
    Am besten grob nen 150uF nehmen und den Rest mit Folienkondensatoren ergänzen, diese mit einem Multimeter ausmessen.
    TP
  • 188µF??? Sicher??? Passive Bauteile folgen normalerweise der E-Reihe, und da passt 188 gar nicht 'rein. Die E-Reihe bedeutet, daß es entsprechend viele Werte pro Dekade gibt, wie die E-Reihe heißt.
    E6 ist: 1 - 1,5 - 2,2 - 3,3 - 4,7 - 6,8
    E12 ist: 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2
    E24 ist: 1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,7 - 3,0 - 3,3 - 3,6 - 3,9 - 4,2 - 4,7 - 5,1 - 5,6 - 6,2 - 6,8 - 7,5 - 8,2 - 9,1
    Je nach Toleranz der Bauteile kommt die entsprechende E-Reihe zum Einsatz: E24 bei 10% Toleranz wäre z.B. völlig sinnlos, weil sich die Toleranzfelder völlig überschneiden würden und so jeder 2. Wert auch durch die Toleranz des Nachbarwertes zustande kommen kann.
    Wie schon richtig geschrieben wurde, haben Becherelkos in der Regel eine Toleranz von +20%/-5%, die sich über die Lebensdauer nach unten verändert. Aus diesem Grund werden Elkos oft nur in der E6-Reihe angeboten, wenns hoch kommt in der E12-Reihe.
    Evtl. ist 188 aber auch ein Bauteilecode (dann geben die vorderen Ziffern den Wert an und die letzte Ziffer den Multiplikator, also die Anzahl der Nullen, der Wert ist bei Kondensatoren dann in pF; hier nämlich 1.800.000.000pF = 1.800.000nF = 1.800µF = 1,8mF (was aber ein extrem großer Wert ist)).
    Daß ein Elko mit 188µF hergestellt wird, glaube ich aber nicht.
  • Nimmst du von Reichelt:
    TON 100/100 und TON 68/100 und TON 22/100 und schaltest die parallel.
    Sind dann 190uF aber vollkommen in der Toleranz eines 188uF
  • Ja, ist halt Chinaware und wahrscheinlich steht dort alles drauf aber ob es drin ist? Naja....................
    Ich habe nun aber gelesen, dass man vom Klangbild her nur zw. 8%-18% vom Basiswert dazu addieren sollte. Also...
    150uf + 27uf + 4,86uf = ca. 182uF (wäre ja auch schon okay)
    Wer kann dazu etwas sagen?
  • Was ist denn ein Klangbild?
    Wenn deine Audiokette ein Signal nicht so Wiedergibt wie es vorher Aufgenommen wurde scheint da was kaputt zu sein.
