Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines MSX2 Rechners. Ich habe mich für den VG-8235 von Philips entschieden, da ich die Klapptastatur und die gute Ausstattung super finde. Leider hat der Rechner einen Transportschaden davongetragen, sodass ich ihn erst einmal öffnen muss. Ich habe alle Schrauben auf der Unter- und Rückseite entfernt und wenn ich die Verriegelungen an der Tastatur nach unten ziehe, bewegt sich fast die ganze Oberseite. Nur am rechneten Rand, in der Nähe des Disklaufwerks bleibt das Gehäuse hängen (einem Vorbesitzer ist es anscheinend ähnlich gegangen, da ich an der Stelle ein paar Schraubendreherspuren sehen kann). Ich will natürlich nichts abbrechen, wie muss ich also weiter vorgehen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,2k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Retrofan am
Philips VG-8235 (MSX2) öffnen
- MSX
- Retrofan
- Erledigt
Wie Du den VG-8235 zerlegen kannst, weis ich leider auch nicht.
Evtl helfen Dir diese Bilder dabei:
http://www.bas-ditta.info/verk…lf/823500dubbelzijdig.htmDer VG-8235 ist wirklich ein schönes Gerät, welche ich noch nicht in meiner Sammlung habe (dafür einen Philips NMS 8245 und NMS 8280).
Aber der VG-8235 hat ein Problem, er hat nur ein 3.5-360k-Laufwerk (einseitig,1x Lese/Schreibkopf)) verbaut, aber die meisten MSX2-Disk-Images (DSK) gibt es leider nur im Format für 3.5-720K-Diskette (2-seitig,2x Lese/Schreibkopf).
Man kann zwar wie ich gelesen habe, auch ein 3.5.-720k-Laufwerk einbauen, aber ist gar nicht soo einfachUm MSX-DSK-Images auf 3.5-DD-Disketten am PC zu schreiben benutzt man am besten folgendes Programm:
Disk-Manager:
http://www.lexlechz.at/de/software/DiskMgr.html -
Auch an der Rückseite die Schrauben entfernt und die Klappe abgemacht? Dahinter sitzt noch eine Schraube (oder war es eine Klammer???), sei vorsichtig. Das Plastik ist total leicht am brechen an den dünnen Stellen.
Hoffentlich ist der Riemen OK. Wenn nein, schreib mich an.
Das habe ich mir mal angesehen. Sieht wirklich nicht trivial aus. Und ich müsste 2 neue Roms einsetzen. Da die Seite auf holländisch ist, habe ich sie nur überflogen. Wo bekommt man denn wohl die Roms her? Und ein passendes Laufwerk?Auch an der Rückseite die Schrauben entfernt und die Klappe abgemacht? Dahinter sitzt noch eine Schraube (oder war es eine Klammer???), sei vorsichtig.
Hinter der Klappe war weder Schraube noch Klammer. Aber ich habe das Gehäuse doch noch aufbekommen. Links und rechts am Gehäuse sind noch Kunststoffklammern (ähnlich denen, die hinten den Brotkasten oder auch Module zusammenhalten). Da muss man ein wenig biegen und drücken und dann geht es irgendwann auseinander. Der Kunststoff ist wirklich überall ein wenig dünn, das sieht alles recht fragil aus.Jetzt kann ich den Schaden beurteilen: Das Scharnier für die Tastatur unten links ist herausgebrochen und rechts ist der Tastatur-Rahmen gebrochen. Mit ein wenig Geschick und 2-Komponenten-Kleber müsste das unsichtbar zu reparieren sein.
Ich würden da eher den VG- 8235 so lassen wie er ist und mir einen NMS 8245 oder ähnlichens zulegen.
Ich weiss nicht wie akuell diese Seite noch ist, aber dieser leidenschaftliche, niederländische MSX-Sammler bietet umgebaute VG-8235 an, aber auch andere Philips MSX2-Computer (NMS 82xx):
http://www.bas-ditta.info/verk…nks/hardware%20engels.htm
oder aber das 720-k-Laufwerk und ROMs, welche man für den Umbau eines VG-8235 benötigt:
http://www.bas-ditta.info/verk…s/onderdelen%20negels.htm
Wobei sich dass aber kaum lohnt, weil die Teile ( 720k-Laufwerk/ROMs) gerade mal 5 Euro weniger kosten als ein umgebauter VG-8235 mit 3.5-DD-720k-Laufwerk.
Die sind ja umgebaut günstiger als mein leicht lädierter Originalrechner. Da habe ich wohl zuviel bezahlt (aber damit muss man leben lernen).
