RR-Net wird nicht erkannt
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 6.394 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Januar 2010 um 15:19) ist von Ace.
    Warpcopy und Devia's RR-Net-Tester erkennen mein RR-Net nicht.
    Codenet (aus der TFR0.8 ) erkennt das RR-Net jedoch problemlos.
    Ich habe das RR-Net in einem MMCR mit der aktuellen Firmware V0.55.
    Mehrere Rechner habe ich bereits getestet, überall dasselbe.
    Die Connect-LED leuchtet bei eingestecktem Netzwerk-Kabel.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Danke im voraus.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Sorry, zwar keine Antwort auf deine Frage, sondern eine Gegenfrage:
    "Devia's RR-Net-Tester" - hab ich noch nie von gehört. Wo gibt's den denn?
  • Im 1541-Ultimate Forum war mal ein Link. K.A. wo jetzt genau, ist lange her.
    Wilhelm Busch
  • Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Der Clockport des MMCRs lässt sich doch an zwei unterschiedliche Adressen mappen (siehe Registerbeschreibung). Vielleicht sucht das Tool das RR-Net genau an der "falschen" Stelle. Ich hatte sowas auch mal mit meinem MMC64. Nachdem ich die Mapping-Adresse umgestellt hatte, lief es dann.
    CU
    Kratznagel
  • Wenn Codenet funktioniert sollte am Setup auch eigentlich nichts falsch sein.
    Wie startest Du denn den Warpcopy Server? Startest Du denn vom 64er aus oder schickst Du ihn mit dem Warpcopy Client vom PC rüber?
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Warpcopy und Devia's RR-Net-Tester erkennen mein RR-Net nicht.
    Läuft's denn, wenn Du am C64 Codenet und am PC Warpcopy startest und dann Send Server machst?
  • Also meine Erfahrung ist, wenn Final Replay oder RR-Replay ROM geflashed sind, roxx das, wenn nicht, wird das Netzwerk von vielen Programmen nicht erkannt. Ich hab normal immer den FR aktiv. Contiki z.B. geht auch bei deaktiviertem RR (Flashmode Jumper steckt) Warpcopy nur mit RR-Replay oder FR. mit ersterem ist Warpcopy einige nummern schneller, mit letzterem bequemer, nicht zu vergessen Netload.
  • Läuft's denn, wenn Du am C64 Codenet und am PC Warpcopy startest und dann Send Server machst?
    Jau ! Das klappt mit 'Send-Server'. Juhu, vielen Dank Spider-J. (und allen anderen natürlich auch für die Tips.)
    Ich habe es voher per DMA von der Karte geladen, die Macht der Gewohnheit. ;)
    Mich würde jetzt allerdings noch der Hintergrund dazu interessieren :gruebel
    Wilhelm Busch
  • "Devia's RR-Net-Tester" - hab ich noch nie von gehört. Wo gibt's den denn?
    Benutz doch einfach den Suchservice Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • BTT:
    Mich würde jetzt echt mal interssieren was da nun los ist.
    Warum erkennt Codenet das RR-Net und die beiden anderen o.g. Programme nicht ?
    Was ist anders wenn ich Warpcopy über 'Send-Server' oder über die SD-Karte lade ?
    Die IP ist im TFR korrekt gesetzt.
    Kann ich einen Hardware-Defekt ausschliessen ?
    Wilhelm Busch
  • Ich nehme das Teil übermorgen morgen mit.
    Vllt. finden wir ja etwas heraus.
    Es funktioniert ja im Moment per Codenet, d.h. die Funktionalität ist für unser Vorhaben am Sa gewährleistet.
    Habe auch schon mit Graham darüber geschnackt.
    Das Besprechen wir am besten mal live, ich will hier keine Vermutungen äussern, dazu fehlt mir das Hintergrund-Wissen ;)
    cu
    Wilhelm Busch
  • Das Besprechen wir am besten mal live, ich will hier keine Vermutungen äussern
    Ich vermute ja auch nur. ;) Aber klar können wir uns das in W2 gerne mal live angucken. :) Vielleicht liegt es auch daran, dass das MMCR nicht alle Register/Speicherstellen so initialisiert, wie Warpcopy das erwartet. So einen Fall hatte ich zumindest auch mal mit dem MMC64.
    CU
    Kratznagel
  • Aha, das ist ja ein interessanter Ansatz, klingt jetzt auch irgendwie logisch für mich.
    Klasse, das Du mir dabei helfen willst. Freue mich schon auf morgen :)
    :bia, ach nee. diesmal will ich ja nichts trinken auf dem Treffen ;)
    Wilhelm Busch
  • Ich habe es voher per DMA von der Karte geladen, die Macht der Gewohnheit.
    Hm. Mit DMA-Load wird doch das RR gar nicht aktiviert; ergo funzt auch kein RR-Net. Oder lieg ich da falsch?!?
  • Das weiß ich auch nicht so genau.
    Allerdings habe ich so immer Warpcopy auf der Ultimate gestartet, und da hat es geklappt.
    edit: Das würde dann ja auch zu Kratznagels-Theorie passen, das die Register nicht korrekt gesetzt werden.
    Ich bin sehr zuversichtlich, daß wir das in den Griff bekommen. /edit:
    Wilhelm Busch
  • Hm. Mit DMA-Load wird doch das RR gar nicht aktiviert; ergo funzt auch kein RR-Net. Oder lieg ich da falsch?!?
    Ich kenne das MMC64/MMCR zwar nicht, aber genau das war die ganze Zeit mein Gedanke beim Lesen des Threads. M.E. ist das die Ursache.
    Mit der aktuellen Firmware 1.7b tritt bei der 1541U genau dieser Effekt auf: Ohne vorher explizit gestartetes RR wird auch kein RR-Net erkannt. Sprich, das Laden von WarpCopy per DMA führt zu einem unerkannten RR-Net. Dass das bei älterer Firmware mal anders war - dafür würde ich auch fast meine Hand in's Feuer legen.
  • Das werde ich doch gleich mal mit der U und FW1.7b gegentesten.
    Edit: Es läuft auch ohne irgendein CRT, also normales C64-kernal (cartridge->none) mit der FW1.7b. (REU enabled versteht sich)
    Das RR-Net wird mit dieser Konfig erkannt wenn ich Warpcopy per DMA lade.
    Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, das sich das MMCR genauso verhält. Wer weiß was Gideon dort gemacht hat um den Ethernet-Bug zu fixen.
    Wilhelm Busch
  • Warpcopy nur mit RR-Replay oder FR. mit ersterem ist Warpcopy einige nummern schneller, mit letzterem bequemer, nicht zu vergessen Netload.
    äh watt? warpcopy ist immer gleich schnell, völlig wurscht ob RR oder TFR rom, das benutzt eh eigene floppy routinen
    so also, eigentlich solltest grad DU (bzw ihr) das doch wissen, ihr habt die ganzen onefiler doch getestet =) das mmcr bios dektiviert beim starten aus dem filebrowser sowohl cartridge als auch clockport, auf gründen höherer kompatibilität. (wenn ihr die testfälle noch habt, probiert die mal auf der 1541u durch, paar davon sollten aus genau dem grund nicht funktionieren).
    auf der 1541u gehts das wie gesagt, auf kosten der kompatibilität mit programmen dies sich an nem eingemappten clockport stören.
