Moin,
auch wenn ich gesteinigt werde...
Der MSSIAH Modder:
Ich finds gut... ![]()
Steed
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 6.169 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Der MSSIAH Modder:
Steed
Also das Teil in dem Holzgehäuse find ich echt total stylisch. Is das volle 70ér Jahre Retrodesign.
Auch die tastatur vom ersten rechner is irgentwie lustig.
Nur, ich weiss net, ob die tasten so haltbar sind? ![]()
GruĂź C-Man
Achja. Wieso soll man dich steinigen?
Habe scho öfters Rechner von dem gesehen; gehört mit zu denen die sich beim modden Mühe geben (was leider nicht so häufig der Fall ist oder war). Sind ein Paar schöne Gehäuse dabei, auch wenn sie 'nur' hauptsächlich auf bestimmte Programme ausgelegt sind.
Was die Tastaturen und Beschriftungen angeht, da nimmt er wenn ich mich recht erinnere eine Transferfolie, die er zuvor bedruckt; danach kömmt wohl noch ein Klarlack darüber.
Mit gefällt die Version mit dem Monitor ![]()
jo sind geile sachen dabei! vorallem der mit dem monitor, das stimmt wohl
wuirde hier aber schon oft gepostet ![]()
da gibts auch grade noch nen anderen thread ĂĽber so nen mod von der mssiah seite glaube ich
jep mit folie und lack
hab so ein Image für diese Tasten Folie könnt ihr von mir haben ich habs mal bekommen
Zitat: Wieso soll man dich steinigen?
Moin,
es gibt hier auch die Fraktion die auf dem Standpunkt steht das man ein Cevi nebst Gehäuse nicht bebohren oder beschneiden darf...
Die Tasten sind mit bedruckten transparenten Selbstklebefolien bestückt. Damit es hält kommt hinterher noch farbloser Sprühlack drauf (nachzulesen im MSSIAH-Forum).
Ich hab mir ja eher so eine Grotte zusammengebaut. Die Tasten mĂĽssen auch noch weiss oder schwarz bemalt werden. Das ist halt viel Arbeit wozu ich im Moment keine Lust habe. ![]()
GrĂĽsse: Steed
Super!
Kannst du das Image hier hochladen oder mir per Mail schicken? ![]()
Ist zwar schon etwas älter der beitrag, hätte zu dem oben besagten MOD ein paar Fragen, weil ich mir auch gern so ein Gerät basteln möchte.
.) Er hat sich da einen Umschalter zwischen Mssiah und 1541U eingebaut. Wie funktioniert das? Vor allem, wie kann man 2 Module ĂĽberhaupt mechanisch anschlieĂźen? Da muĂź man sich doch eine Weiche basteln nehm ich mal an.
.) Diesen Joystickumschalter würd ich auch gern einbaun. Allerdings stell ich mir vor das man dafür einen vielpoligen Schalter benötigen würde. Oder geht das noch anders?
.) WeiĂź jemand wie dieser Feedback Regler zu verdrahten ist? FĂĽr die Synth-Regler hab ich ein Schaltbild gefunden.
.) Wenn ich das richtig sehe hat sich der auch einen kleinen Ministick ins Panel gebaut. Was könnte das denn für einer sein?
Auf der Seite sind reichlich Mods, wo, wie, was denn genau?
2.) Ein Joystick macht ohne Masse gar nix. Es reicht also diese eine Leitung umzuschalten.
Sollen Paddles auch umgeschaltet werden können, muss man zusätzlich die 5V Leitung schalten.
Sorry, wenn ich dazwischenplärre:
Die Vorlagen für die MSSIAH benötigten Transferfolien hab ich gefunden... aber: hat jemand ne Idee, obs diese Vorlagen mit den Games drauf (siehe aktuellen KX64R) auch wo gibt?
Moin, gerade zufällig gelesen...
Jemand kann Mssiah UND die Ultimate mit einer Weiche benutzen wenn beide Module GLEICHZEITIG in der Weiche (=Port-Expander) eingesteckt sind durch eine "gebastelte Lösung" ?
Interessant genau so wĂĽrde ich beide Module auch gerne benutzen. WeiĂź jemand wie man das hinbekommt?
Bei meiner Buserweiterung kann man die einzelnen Slots abschalten (von REX). Bei den Guten (CMD und Nachbau) kann glaub ich der Steuerbus per Dipschalter eingestellt werden.
WeiĂź jemand ob man das ohne so eine speziellen Port-expander auch hinbekommt?
5V+, Game, Exrom, IO1, IO2, RMH, RML - gerad auf meiner originalen CMD nachgeschaut.
Die Masse kann ich ja schwer zum Schalten hernehmen. Ich will ja entweder Port1 am Port 1 oder Port 2 am Port 1. Sodass man nicht immer umstecken muĂź.
Oder bezeiht sich der MOD auf was anderes?
Dieser hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
für MSSIAH mus man den port nicht wechseln, deshalb denk ich nicht das der mod so gebaut wurde das man die ports wechseln kann. der wird zwischen Pod und Joy wählen.
ok, du meinst der schaltet einfach die Regler ab, damit man den Joyport wieder nutzen kann.
Welcher PIN muĂź denn dafĂĽr geschalten werden?
Ja, ich hatte auch angenommen du wolltest zwischen 2 Geräten an einem Port umschalten. Wo bei das bei Joysticks eigentlich keinen Sinn macht, die kann man auch parallel anschließen.
Ihr könnt einfach die Potis ins Gehäuse bauen an die Lötpunkte der Joypads gehen und dann Zweige für 5V Paddle und GND zu den Potis legen.
Die 5 V Leitung von Joy 1 oder 2 legt ihr an alle Potis. vor dem ersten Poti kontakt unterbrecht ihr die 5v Leitung mit einem normalen Schalter. Ihr könntet natürlich auch die GND leitung unterbrechen.
Ich hab das auch so gemacht und kann bei Bedarf meine Potis fĂĽr MSSIAH einschalten siehe hier:
Funktioniert der STEREOinSID denn mit dem Mssiah als 2ter SID?
Ich hab das vor einigen Tagen kurz durchprobiert und da keinen Ton rausbekommen am 2ten SID Kanal.
der steroINsid mus auf der richtigen adresse leigen, das kann man ja jumpern.
die MSSIAH SID2SID platine liegt fest auf DE00 (glaub ich) und da mus der 2. SID mit den SterioIN sid auch leigen.
dann geht es.
Ganz genau so ist es. Also einfach den zweiten SID auf $DE00 jumpern, MSSIAH starten und glĂĽcklich sein. ![]()
CU
Kratznagel
